  4. Grafana Tabelle
    6.8k
Grafana Tabelle
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Solarstorm
    Moin,
    besteht die möglichkeit das Grafana in einer Tabelle mehrere unterschiedliche werte anzeigt? Ich möchte eine Tabelle haben wo alle aktuellen relevanten Daten der USV angezeigt werden. Bisher habe ich es nur geschaft über das Tabelle Plugin ein Query anzeigen zu lassen.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was meinst du ...so
      • S Solarstorm
        Moin,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Solarstorm so?
          saeft_2003
          oder du nimmst diesen view mit grafana chart.
          Bild Text
            @Solarstorm so?
            Solarstorm
            @crunchip
            Genau so eine Tabelle meine ich. Bekomme ich nicht hin. Da hab ich mir schon die Zähne dran ausgebissen.
            @saeft_2003
            Ich hatte erst überlegt die view zu nehmen. Ich habe aber den platz nicht mehr
            • S Solarstorm
              @crunchip
              @saeft_2003
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Solarstorm hier mal ein export des Panels, musst halt deine Werte eintragen
              Table
                Table
                Solarstorm
                @crunchip Danke dafür. Ich weiß nur gerade nicht was ich mit der Datei machen soll.🤔
                Ich nutze Grafana erst seit nen paar Tagen.
                • S Solarstorm
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Solarstorm ist die json für ein Panel, kannst ein Panel öffnen und die json reinkopieren
                    Solarstorm
                    @crunchip Danke dir. Habs hinbekommen. Kannst du mir auch sagen ob und wie ich eine einheit an den Wert anhängen kann? Wie zb. V oder %
                    • S saeft_2003
                      Bild Text
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @saeft_2003 sagte in Grafana Tabelle:
                      grafana chart
                      würdest du die JSON als Export zur Verfügung stellen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        grafana chart
                        saeft_2003
                        @Negalein
                        Ja kann ich, aber wahrscheinlich erst morgen Abend.
                        • S Solarstorm
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Solarstorm das weiss ich leider auch nicht, kann sein das man mit Variablen arbeiten muss, bzw mit den neuen Grafana, andere Möglichkeiten gibt, aber wie gesagt, bin da selbst nicht ganz so fit drin
                            grafana chart
                            saeft_2003
                            @Negalein sagte in Grafana Tabelle:
                            grafana chart
                            hier habe ich den chart exportiert. Ich hoffe das ichs richtig gemacht habe, weil zuvor musste ich in grafana noch nie was exportieren 😳
                            grafana usv.txt
                            • S saeft_2003
                              grafana chart
                              grafana usv.txt
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, hat funktioniert.
                              New dashboard Copy - Grafana (3).png = die Steckdose, an der die USV angeschlossen ist?
                              New dashboard Copy - Grafana (4).png gibt es bei mir nicht. Ist das der normale nut.0.battery.runtime?
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                @Negalein
                                Ja die usv hängt an einem sonoff pow. Runtime_min habe ich wohl selber erstellt und umgerechnet. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr...
                                Edit: also ich hab noch mal geschaut da die runtime nur in Sekunden angegeben wird rechne ich diese um in Minuten (runtime_min) deswegen gibt es bei dir diesen DP nicht.
                                • S saeft_2003
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  danke, das mach ich dann direkt in Grafana.
