  4. Grafana Tabelle
    6.8k
Grafana Tabelle
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Solarstorm hier mal ein export des Panels, musst halt deine Werte eintragen
    Table
    Solarstorm
    @crunchip Danke dafür. Ich weiß nur gerade nicht was ich mit der Datei machen soll.🤔
    Ich nutze Grafana erst seit nen paar Tagen.
    • S Solarstorm
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Solarstorm ist die json für ein Panel, kannst ein Panel öffnen und die json reinkopieren
        Solarstorm
        @crunchip Danke dir. Habs hinbekommen. Kannst du mir auch sagen ob und wie ich eine einheit an den Wert anhängen kann? Wie zb. V oder %
        • S saeft_2003
          oder du nimmst diesen view mit grafana chart.
          Bild Text
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @saeft_2003 sagte in Grafana Tabelle:
          grafana chart
          würdest du die JSON als Export zur Verfügung stellen?
          ° Fixer ---> iob fix
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            grafana chart
            saeft_2003
            @Negalein
            Ja kann ich, aber wahrscheinlich erst morgen Abend.
            • S Solarstorm
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Solarstorm das weiss ich leider auch nicht, kann sein das man mit Variablen arbeiten muss, bzw mit den neuen Grafana, andere Möglichkeiten gibt, aber wie gesagt, bin da selbst nicht ganz so fit drin
                grafana chart
                saeft_2003
                @Negalein sagte in Grafana Tabelle:
                grafana chart
                hier habe ich den chart exportiert. Ich hoffe das ichs richtig gemacht habe, weil zuvor musste ich in grafana noch nie was exportieren 😳
                grafana usv.txt
                • S saeft_2003
                  grafana chart
                  grafana usv.txt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke, hat funktioniert.
                  New dashboard Copy - Grafana (3).png = die Steckdose, an der die USV angeschlossen ist?
                  New dashboard Copy - Grafana (4).png gibt es bei mir nicht. Ist das der normale nut.0.battery.runtime?
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    @Negalein
                    Ja die usv hängt an einem sonoff pow. Runtime_min habe ich wohl selber erstellt und umgerechnet. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr...
                    Edit: also ich hab noch mal geschaut da die runtime nur in Sekunden angegeben wird rechne ich diese um in Minuten (runtime_min) deswegen gibt es bei dir diesen DP nicht.
                    • S saeft_2003
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      danke, das mach ich dann direkt in Grafana.
