  4. Fire HD 10 Vis Fragen
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    blessi
    Hallo Zusammen,
    ich möchte meine erste Visualisierung mit iobroker erstellen. Da ich noch ein Fire HD 10 (2019, mit Spezialangeboten) Tablet habe, möchte ich das da drauf laufen lassen.
    Ich habe schon im Forum einiges dazu gelesen, habe aber noch Fragen.
    Obwohl das Tablet ein FullHD Display hat kann ich die Auflösung nur auf 1280 x 800 stellen?
    Lasst Ihr das Tablett die ganze Zeit mit Fully Kiosk eingeschaltet?
    Oder kann ich das auch über die Kamera automatisch einschalten lassen wenn man davor steht?
    Ich freue mich auf Eure Antworten und Tipps 😀
    Viele Grüße
    Maic
    • B blessi
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße
      Maic
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @blessi du kannst theoretisch die Auflösung auch höher setzen, bringt dir aber nix, wird alles bisserl klein auf dem Tablet.
      Ja es läuft mit Fully, wahlweise kannst du das Display abschalten, abdunkeln oder Bildschirmschoner. Gesteuert kann es über externen BWM oder aber auch mit der internen Cam, werden
      Gibt dafür den Fully Adapter oder auch den Tablet Control Adapter.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Abschalten? Geht das überhaupt ohne root?
        Ich habe es immer abdunkeln müssen. Aber nachdem das FireHD gerootet ist, geht auch abschalten. Ist dann auch deutlich schneller.
        • H Hansi1234
          Sneaker75
          @Hansi1234 bei meinem FireHD 10 mit FullyKiosk-Browser schaltet sich der Bildschirm auch nach ein paar Sekunden ohne Bewegungserkennung ab. Es ist nicht gerootet, sondern out of the box.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            hätte mal ne frage dazu - wenn man die ganze zeit das tablet am strom hat, wird da der akku kaputt ?
            ich nutze auch fully aber ich lasse den bildschirm aktivieren, wenn strom kommt (durch externen bwm) - das problem dabei ist immer das neue laden der vis seite - dauert halt lang
            @crunchip - du hast dauerstrom ? irgendwelche probleme in sachen akku ? läßt du den strom auch dran, wenn schlafenszeit ist ?
            S crunchipC htreckslerH 3 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Sneaker75
              @liv-in-sky du kannst das Netzteil an eine schaltbare Steckdose hängen und Dir dann ein Skript schreiben, dass die Steckdose bei unter 20% Akku einschaltet und bei über 80% ausschaltet. So bleibt dein Tablet immer im empfohlenen Ladestandsbereich.
              • S Sneaker75
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Sneaker75 danke - aber das genau habe ich ja
                wenn der strom aber abgeshalten ist, schaltet auch das tablet aus (dann kommt irgendwann tiefschlaf) - wenn der strom das nächste mal kommt wird der bildschirm aktiv und es wird neu geladen (ohne neu laden ist die vis nicht aktuell) - der strom schaltet sich immer ein, wenn ich den raum betrete (über schaltbare steckdose) - im android setting ist eingestellt - aufwachen wenn strom da ist.
                wie bekommt ihr das hin, dass sich bei abgeschalteten bildschirm (adapter schaltet bildschirm ab), das gerät nicht in den ruhemodus geht - wenn der bildschirm an bleibt, wird doch am meisten strom gezogen, dann wird der ladezyklus mehrmals am tag eingeschalten
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky hab ich, Schaltbare Steckdose
                  Bei mir ist das Tablet immer an. Helligkeit wird geregelt über den Adapter Tablet Control. Desweiteren läuft bei mir Bildschirmschoner, ich mache das Display weder dunkel noch aus.
                  Tablet läuft ganz normal weiter, wenn Strom aus ist.
                  Gibt extra dafür Einstellungen im Fully
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @crunchip danke dir
                    hab mal ein paar sachen probiert - im moment scheint es besser zu sein -
                    • strom wird aus und ein geschaltet bei betreten und verlassen des raums
                    • wifi bleibt aber im moment stabil an - also kein tiefschlaf
                    und kein reload beim wieder aktivieren
                    ich beobachte weiter
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @liv-in-sky sagte in Fire HD 10 Vis Fragen:
                      mein Tablet hängt mittlerweile seit fast 3 Jahren am Dauerstrom. Null Probleme bisher. Ein- bzw. ausgeschaltet wird mit Fully Funktionalitäten.
                      Gruss Hermann
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                      • htreckslerH htrecksler
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @htrecksler
                        hast du wahrscheinlich noch nie geprüft?
                        ist der akku noch zu gebrauchen - wenn du es vom strom nimmst oder ist es in z.b. 2 minuten leer
                        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          @htrecksler
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @liv-in-sky das ist mir völlig egal. Der bleibt ja am Dauerstrom.
                          Und sobald einer zu Hause ist und nicht "Nacht" ist läuft das Tablet und ist an.
                          Es ist dazu da Informationen bereitzustellen. Und da warte ich bestimmt nicht sekundenlang und warte bin das Tablet einschaltet und aktualisiert.
                          Gruss Hermann
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @htrecksler
                            hast du natürlich recht - habe aber in ein neues investiert und denke mir: wenn ich das in einen halben jahr für etwas anderes nutzen will - dann blöd, wenn akku defekt
                            wie machst du das wenn jemand nach hause kommt oder eben die "nacht" vorbei ist - weckst du es wieder auf oder regelt das fully browser und läßt den tiefschlaf nicht zu ? ich nehme mal an, dass ohne display aber nicht im tiefschlaf (fully verhindert das) eine ganze nacht durchläuft - oder anders - ist wifi immer an, auch in der nacht
                            oder checke ich etwas nicht
                              @htrecksler
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @liv-in-sky
                              Ein- bzw Ausschalten macht Fully bzw. ein Script
                              setState("fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.screenOn", true);
                              wenn es eingeschaltet wird ist es sofort da und die Daten aktuell. So muss es sein.
                              Gruss Hermann
                              Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                                @liv-in-sky
                                Sebastian 0S Offline
                                Sebastian 0
                                @htrecksler
                                ich habe das Problem, dass wenn ich über den Fully Adapter das Tablet ausschalte, ich es nicht wieder angeschaltet bekomme, sondern nur über den Hardware-Button.
                                Muss man da noch etwas umstellen?
                                crunchipC htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Sebastian 0S Sebastian 0
                                  @htrecksler
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Sebastian-0 sagte in Fire HD 10 Vis Fragen:
                                  wie soll das denn funktionieren?
                                    @htrecksler
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @Sebastian-0 du nutzt aber schon die beiden Befehle Einschalten= "...screenOn", true und
                                    Ausschalten = "...screenOff , true
                                    Gruss Hermann
                                      Sebastian 0
                                      jawoll, genau diese Befehle. Screen off funktioniert, nur danach muss ich es per Hand wieder anschalten.
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @Sebastian-0 sehr merkwürdig...bei mir klappt das sehr zuverlässig
                                        Gruss Hermann
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @Sebastian-0 steht dann denn etwas im log?
                                          Gruss Hermann
                                          Sebastian 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
