  4. Fire HD 10 Vis Fragen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hätte mal ne frage dazu - wenn man die ganze zeit das tablet am strom hat, wird da der akku kaputt ?
    ich nutze auch fully aber ich lasse den bildschirm aktivieren, wenn strom kommt (durch externen bwm) - das problem dabei ist immer das neue laden der vis seite - dauert halt lang
    @crunchip - du hast dauerstrom ? irgendwelche probleme in sachen akku ? läßt du den strom auch dran, wenn schlafenszeit ist ?
    Sneaker75
    @liv-in-sky du kannst das Netzteil an eine schaltbare Steckdose hängen und Dir dann ein Skript schreiben, dass die Steckdose bei unter 20% Akku einschaltet und bei über 80% ausschaltet. So bleibt dein Tablet immer im empfohlenen Ladestandsbereich.
    • S Sneaker75
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Sneaker75 danke - aber das genau habe ich ja
      wenn der strom aber abgeshalten ist, schaltet auch das tablet aus (dann kommt irgendwann tiefschlaf) - wenn der strom das nächste mal kommt wird der bildschirm aktiv und es wird neu geladen (ohne neu laden ist die vis nicht aktuell) - der strom schaltet sich immer ein, wenn ich den raum betrete (über schaltbare steckdose) - im android setting ist eingestellt - aufwachen wenn strom da ist.
      wie bekommt ihr das hin, dass sich bei abgeschalteten bildschirm (adapter schaltet bildschirm ab), das gerät nicht in den ruhemodus geht - wenn der bildschirm an bleibt, wird doch am meisten strom gezogen, dann wird der ladezyklus mehrmals am tag eingeschalten
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @liv-in-sky hab ich, Schaltbare Steckdose
        Bei mir ist das Tablet immer an. Helligkeit wird geregelt über den Adapter Tablet Control. Desweiteren läuft bei mir Bildschirmschoner, ich mache das Display weder dunkel noch aus.
        Tablet läuft ganz normal weiter, wenn Strom aus ist.
        Gibt extra dafür Einstellungen im Fully
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip danke dir
          hab mal ein paar sachen probiert - im moment scheint es besser zu sein -
          • strom wird aus und ein geschaltet bei betreten und verlassen des raums
          • wifi bleibt aber im moment stabil an - also kein tiefschlaf
          und kein reload beim wieder aktivieren
          ich beobachte weiter
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @liv-in-sky sagte in Fire HD 10 Vis Fragen:
            mein Tablet hängt mittlerweile seit fast 3 Jahren am Dauerstrom. Null Probleme bisher. Ein- bzw. ausgeschaltet wird mit Fully Funktionalitäten.
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @htrecksler
              hast du wahrscheinlich noch nie geprüft?
              ist der akku noch zu gebrauchen - wenn du es vom strom nimmst oder ist es in z.b. 2 minuten leer
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                @htrecksler
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @liv-in-sky das ist mir völlig egal. Der bleibt ja am Dauerstrom.
                Und sobald einer zu Hause ist und nicht "Nacht" ist läuft das Tablet und ist an.
                Es ist dazu da Informationen bereitzustellen. Und da warte ich bestimmt nicht sekundenlang und warte bin das Tablet einschaltet und aktualisiert.
                Gruss Hermann
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @htrecksler
                  hast du natürlich recht - habe aber in ein neues investiert und denke mir: wenn ich das in einen halben jahr für etwas anderes nutzen will - dann blöd, wenn akku defekt
                  wie machst du das wenn jemand nach hause kommt oder eben die "nacht" vorbei ist - weckst du es wieder auf oder regelt das fully browser und läßt den tiefschlaf nicht zu ? ich nehme mal an, dass ohne display aber nicht im tiefschlaf (fully verhindert das) eine ganze nacht durchläuft - oder anders - ist wifi immer an, auch in der nacht
                  oder checke ich etwas nicht
                    @htrecksler
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @liv-in-sky
                    Ein- bzw Ausschalten macht Fully bzw. ein Script
                    setState("fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.screenOn", true);
                    wenn es eingeschaltet wird ist es sofort da und die Daten aktuell. So muss es sein.
                    Gruss Hermann
                    Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                      @liv-in-sky
                      Sebastian 0S Offline
                      Sebastian 0
                      @htrecksler
                      ich habe das Problem, dass wenn ich über den Fully Adapter das Tablet ausschalte, ich es nicht wieder angeschaltet bekomme, sondern nur über den Hardware-Button.
                      Muss man da noch etwas umstellen?
                      crunchipC htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Sebastian 0S Sebastian 0
                        @htrecksler
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Sebastian-0 sagte in Fire HD 10 Vis Fragen:
                        wie soll das denn funktionieren?
                          @htrecksler
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @Sebastian-0 du nutzt aber schon die beiden Befehle Einschalten= "...screenOn", true und
                          Ausschalten = "...screenOff , true
                          Gruss Hermann
                            Sebastian 0
                            jawoll, genau diese Befehle. Screen off funktioniert, nur danach muss ich es per Hand wieder anschalten.
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @Sebastian-0 sehr merkwürdig...bei mir klappt das sehr zuverlässig
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @Sebastian-0 steht dann denn etwas im log?
                                Gruss Hermann
                                Sebastian 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sebastian 0
                                  @htrecksler leider nein, gar nichts
                                    Sebastian 0
                                    @htrecksler Fehler erkannt... im Fully Browser war Motion Detection an, dadurch ging es anscheinend wohl nicht :-)
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @Sebastian-0 super das es jetzt klappt. Danke für die Rückmeldung
                                      Gruss Hermann
                                        Moervman
                                        Mit der aktuellen Software (Fire OS 5.6.8.0 (659655920) habe ich das Problem, dass ich das Tablet zwar mit dem Softbutton ausschalten kann, aber nicht mehr einschalten. Beim Hardware einschalten des Tablet ist die Fully App geschlossen. Hat einer von euch das selbe problem? Auch nach neuinstallation der app bleibt der Fehler erhalten. Bis zu diesem Update lief bei mir alles über Script und Bewegungsmelder.
