  4. Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?
    5.6k
zigbee sensor
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Leute,
    eine Batterie ist immer so ein Thema, wie lange hält sie...
    der Sensor ist hat keine Woche gelaufen ist auf 86% runter, das erscheint mir als deutlich zu schnell und nicht für Langzeit geeignet.
    Wie sind da eure Erfahrungen bzw. Alternativen?
    Danke!
    BG
    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Leute,
      Danke!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Humidor fraglich, ob die 86% wirklich so aussagekräftig sind.
      Hatte bei mir eine Batterie getauscht, neue eingesetzt, die hatte von vorneherein nur 86% angezeigt. Aber generell hatte sie bei mir knapp ein Jahr gehalten.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        OK, danke, das sind dann doch gute Aussichten.
        Ginge eigentlich ein Sensor über den Pi ?
        BG
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          Sendet der Aqara nur bei Änderung? habe seit einigen Stunden wieder keinen Wert in der History.
          gefunden:
          The temperature+humidity sensor reports with changes over 6% change on humidiy or 0.5 degrees on temperature. This seemed good enough for me, for my heating system, but in the real life, it has some problems
          es gibt dazu bei anderen System wohl eine Änderung, ginge das bei iobroker auch?
          Add force_update to your config.
          BG
          • HumidorH Humidor
            gefunden:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Humidor in der Regel ja, nur bei Änderung
            • HumidorH Humidor
              Hallo Leute,
              Danke!
              stefande
              @Humidor
              Ich hab hier einen Temp / Feuchte und einen der neueren Generation der auch den Luftdruck liefert. Beide sind seit ca. 15 Monaten mit der ersten Batterie im Einsatz. Eine mit 32%, die andere mit 35%.
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                Wenn man die Position verändert, sprich die Entfernung von Sender / Empfänger.
                Sollte keinen Tau ausmachen oder ist das bei Zigbee anders?
                Seit gestern Nachmittag (seit Umzug) sehe ich keinen neuen Wert mehr, im Adpater ist der Sender drin mit anderer Signalstärke, im Netzwerk wird die Verbindungslinie mit 1 gekennzeichnet.
                Das ist irgendwie inakzeptabel.
                Ich habe nun den Sensor aus dem Humidor genommen und weiterhin kein neuer Wert??
                BG
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Zigbee 1.1.1, History 1.9.9
                  Bild Text
                  Bild Text
                  Bild Text
                  Bild Text
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    stefande
                    @Humidor
                    Die 1 lässt darauf schließen, dass das Signal zwischen Coordinator und Sensor zu schlecht ist.
                    So sieht das bei mir aus:
                    55.23 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 04:06:42.729
                    55.48 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 03:07:54.677
                    56.4  	true 	zigbee.0 	2020-07-20 02:12:33.263
                    56.34 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 01:16:16.450
                    56.08 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:35:32.365
                    56.06 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:21:40.216
                    54.21 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:23:27.446
                    54.28 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:19:10.106
                    57.97 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:50:51.630
                    54.78 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:23:18.012
                    55.52 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:20:11.253
                    49.37 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:39:32.080
                    43.2  	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:22:53.604
                    37.14 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:08:43.077
                    36.82 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:47:12.399
                    36.45 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:35:26.709
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      War anscheinend die Entfernung, jetzt läuft er wieder.
                      In 10min bis 1h Intervall kommen die Werte rein.
                      Dann darf ich ja mal hoffen, dass die Batterie mind. 1 Jahr hält, das wäre OK für mich.
                      BG
                        Malz1902
                        Ab wann sollte man die Batterie wechselb? Bei mir sind 3 Sensoren nicht mehr erreichbar und kann ich auch nicht neu koppeln oder so. Letzer Batteriestand waren 30 %
                        Heiß das also, man sollte ab 30% die Batterie tauschen?
                        • M Malz1902
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @malz1902 sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                          das ist quack.. vor allem was ist "oder so".. wenn die batterie alle ist .. dann wechselst du die .. drückst einmal auf dem knopp und der sensor sollte wieder da sein..
                          HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @arteck sooo Ohne ist es nicht 😑
                            ich hatte auch zu tun, musste auch manchmal einen downgrade der Adapterversion machen u.a., dass er sich wieder angemeldet hat, Zigbee Sensoren anmelden ist manchmal eine echte Zicke!.
                            Das Gute ist, ewig spielen, irgendwann sind dann alle da und dann auch für immer.
                            Ich habe keinen Zigbee Hub, kann daher über die SW-Version der Sensoren nichts sagen, ev. liegt auch dort eine Problemstelle für die Zickigkeit.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @humidor sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                              wenn ich das so lesen... graut es mir.. bitte reimt euch nicht sachen zusammen die NICHT STIMMEN
                              es hat NIX ABER ÜBERHAUPT NIX damit zu tun.. wenn sich ein Sensor nicht wieder anmelden will .. weil Batterie alle.. dann neue rein und gut ist.. knopp drücken und warten.. das wars..
                              es bringt ÜBERHAUPT NIX wenn man de adapter neu oder löscht und wieder installiert.. klar .. wenn ihr das macht vergeht Zeit in dem der Sensor zurück kommt.. aber die aktion hättest du dir sparen können.. und einfach abwarten sollen.
                              nochmal .. die unterschiedliche Versionen des adapter haben damit NIX zu tun
                              • arteckA arteck
                                Malz1902
                                @arteck ja mit ner neuen Batterie gehen die, ich wollte nur wissen ob es einen Punkt gibt wo man wechseln sollte, bevor es zu spät ist.
                                Alte Batterie raus, neue Batterie rein, einmal auf diesen Knopf zum pairen gedrückt. Sensor blinkt einmal blau und ist wieder verbunden.
                                • arteckA arteck
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @arteck ich hatte nicht gesagt, nach Batteriewechsel.
                                  ich hatte große Probleme einen neuen Sensoren anzulernen.
                                  da habe ich Stunden verbracht mit Sensor Pushbutton drücken, im Adapter Pairing (wenn es denn ging, ist auch oft abgestürzt und hat nichts gemacht, kein runterzählen usw.) und nichts ist passiert.
                                  alte Version vom Adapter und sofort hatte er ihn
                                  das reime ich nicht, so war es und Punkt.
                                  ich klage das nicht an, ich sage nur, dass es manchmal Zick(ig) ist.
                                  BG
                                  • M Malz1902
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @malz1902 wenn ich es sehe dann mach ich es bei 30%..ansonsten wenn leer dann leer ..dann tauschen
