  4. Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?
    5.6k
zigbee sensor
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo Leute,
    eine Batterie ist immer so ein Thema, wie lange hält sie...
    der Sensor ist hat keine Woche gelaufen ist auf 86% runter, das erscheint mir als deutlich zu schnell und nicht für Langzeit geeignet.
    Wie sind da eure Erfahrungen bzw. Alternativen?
    Danke!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Humidor fraglich, ob die 86% wirklich so aussagekräftig sind.
    Hatte bei mir eine Batterie getauscht, neue eingesetzt, die hatte von vorneherein nur 86% angezeigt. Aber generell hatte sie bei mir knapp ein Jahr gehalten.
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      OK, danke, das sind dann doch gute Aussichten.
      Ginge eigentlich ein Sensor über den Pi ?
      BG
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        Sendet der Aqara nur bei Änderung? habe seit einigen Stunden wieder keinen Wert in der History.
        gefunden:
        The temperature+humidity sensor reports with changes over 6% change on humidiy or 0.5 degrees on temperature. This seemed good enough for me, for my heating system, but in the real life, it has some problems
        es gibt dazu bei anderen System wohl eine Änderung, ginge das bei iobroker auch?
        Add force_update to your config.
        BG
        • HumidorH Humidor
          gefunden:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Humidor in der Regel ja, nur bei Änderung
          • HumidorH Humidor
            Hallo Leute,
            Danke!
            stefande
            @Humidor
            Ich hab hier einen Temp / Feuchte und einen der neueren Generation der auch den Luftdruck liefert. Beide sind seit ca. 15 Monaten mit der ersten Batterie im Einsatz. Eine mit 32%, die andere mit 35%.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              Wenn man die Position verändert, sprich die Entfernung von Sender / Empfänger.
              Sollte keinen Tau ausmachen oder ist das bei Zigbee anders?
              Seit gestern Nachmittag (seit Umzug) sehe ich keinen neuen Wert mehr, im Adpater ist der Sender drin mit anderer Signalstärke, im Netzwerk wird die Verbindungslinie mit 1 gekennzeichnet.
              Das ist irgendwie inakzeptabel.
              Ich habe nun den Sensor aus dem Humidor genommen und weiterhin kein neuer Wert??
              BG
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                Zigbee 1.1.1, History 1.9.9
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  stefande
                  @Humidor
                  Die 1 lässt darauf schließen, dass das Signal zwischen Coordinator und Sensor zu schlecht ist.
                  So sieht das bei mir aus:
                  55.23 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 04:06:42.729
                  55.48 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 03:07:54.677
                  56.4  	true 	zigbee.0 	2020-07-20 02:12:33.263
                  56.34 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 01:16:16.450
                  56.08 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:35:32.365
                  56.06 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:21:40.216
                  54.21 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:23:27.446
                  54.28 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:19:10.106
                  57.97 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:50:51.630
                  54.78 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:23:18.012
                  55.52 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:20:11.253
                  49.37 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:39:32.080
                  43.2  	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:22:53.604
                  37.14 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:08:43.077
                  36.82 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:47:12.399
                  36.45 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:35:26.709
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    War anscheinend die Entfernung, jetzt läuft er wieder.
                    In 10min bis 1h Intervall kommen die Werte rein.
                    Dann darf ich ja mal hoffen, dass die Batterie mind. 1 Jahr hält, das wäre OK für mich.
                    BG
                      Malz1902
                      Ab wann sollte man die Batterie wechselb? Bei mir sind 3 Sensoren nicht mehr erreichbar und kann ich auch nicht neu koppeln oder so. Letzer Batteriestand waren 30 %
                      Heiß das also, man sollte ab 30% die Batterie tauschen?
                      • M Malz1902
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @malz1902 sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                        das ist quack.. vor allem was ist "oder so".. wenn die batterie alle ist .. dann wechselst du die .. drückst einmal auf dem knopp und der sensor sollte wieder da sein..
                        HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @arteck sooo Ohne ist es nicht 😑
                          ich hatte auch zu tun, musste auch manchmal einen downgrade der Adapterversion machen u.a., dass er sich wieder angemeldet hat, Zigbee Sensoren anmelden ist manchmal eine echte Zicke!.
                          Das Gute ist, ewig spielen, irgendwann sind dann alle da und dann auch für immer.
                          Ich habe keinen Zigbee Hub, kann daher über die SW-Version der Sensoren nichts sagen, ev. liegt auch dort eine Problemstelle für die Zickigkeit.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @humidor sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                            wenn ich das so lesen... graut es mir.. bitte reimt euch nicht sachen zusammen die NICHT STIMMEN
                            es hat NIX ABER ÜBERHAUPT NIX damit zu tun.. wenn sich ein Sensor nicht wieder anmelden will .. weil Batterie alle.. dann neue rein und gut ist.. knopp drücken und warten.. das wars..
                            es bringt ÜBERHAUPT NIX wenn man de adapter neu oder löscht und wieder installiert.. klar .. wenn ihr das macht vergeht Zeit in dem der Sensor zurück kommt.. aber die aktion hättest du dir sparen können.. und einfach abwarten sollen.
                            nochmal .. die unterschiedliche Versionen des adapter haben damit NIX zu tun
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Malz1902
                              @arteck ja mit ner neuen Batterie gehen die, ich wollte nur wissen ob es einen Punkt gibt wo man wechseln sollte, bevor es zu spät ist.
                              Alte Batterie raus, neue Batterie rein, einmal auf diesen Knopf zum pairen gedrückt. Sensor blinkt einmal blau und ist wieder verbunden.
                              • arteckA arteck
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @arteck ich hatte nicht gesagt, nach Batteriewechsel.
                                ich hatte große Probleme einen neuen Sensoren anzulernen.
                                da habe ich Stunden verbracht mit Sensor Pushbutton drücken, im Adapter Pairing (wenn es denn ging, ist auch oft abgestürzt und hat nichts gemacht, kein runterzählen usw.) und nichts ist passiert.
                                alte Version vom Adapter und sofort hatte er ihn
                                das reime ich nicht, so war es und Punkt.
                                ich klage das nicht an, ich sage nur, dass es manchmal Zick(ig) ist.
                                BG
                                • M Malz1902
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @malz1902 wenn ich es sehe dann mach ich es bei 30%..ansonsten wenn leer dann leer ..dann tauschen
