  5. Xiaomi Bewegungsmelder per Taster deaktivieren
    5.4k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    AlexV76
    ich bin seid Tagen daran und möchte versuchen einen Bewegungsmelder via Taster zu deaktivieren...Warum? zB. wenn man auf die Toilette geht schaltet der BWM für 3 Min. das Licht, liegt man aber länger (denke das ist der Sinn der Wanne) in der Badewanne geht das gefuchtel los...Habe bereist mit Skripten den "presence" überschrieben, als auch über den "state-on" versucht zum Ziel zu gelangen.
    Hat jemand noch eine Idee bzw. sogar eine Lösung? Danke vorab...Grüße Alex
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Muchul
      Du schaltest doch das Licht mit einem Script aus, oder nicht?
      Lass doch durch den Taster das Script deaktivieren.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AlexV76
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @AlexV76 // https://forum.iobroker.net/topic/21226/vorlage-automatisches-licht
        • A AlexV76
          @AlexV76
          Ich verwende dafür Dashbuttons, die im einen Bad den "Bademodus" oder im anderen den "Duschmodus" schalten, angezeigt wird es per LED-Stripe ( zusätzliche Farbe ) und Alexa-Ansage. Aktivieren und Deaktiveren geht auch per Alexa. ( Alexa, ich geh duschen - Alexa, bin fertig duschen )
          Hab n extra Datenpunkt angelegt für die Räume, der im Script abgefragt wird. Solange der true ist, geht weder Licht noch Musik etc aus..
          Beispiele:
          Dusche, Badewanne, Küche, Büro ( workmode), Wohnzimmer TV ..
          • M Muchul
            AlexV76
            @Muchul Danke für die Frage, ich war so verpeilt und hatte den BWM noch im Phoscon drinne...
              @AlexV76
              Beispiele:
              AlexV76
              @ilovegym Das mit den Dashbuttons ist ne tolle Idee, da ich mit dem Alexa-Zeugs noch bissel am hadern bin und hauptsächlich Siri und NFC#s nutze werd ich mir aber mal einen NFC an die Wanne machen denke ich... ;)
              • E Offline
                el_malto
                Ist mir beim lesen hier gerade in den Kopf gekommen und vielleicht eine coole Idee um das zu automatisieren.
                Wie wäre es einen Xiaomi Aquara Wassersensor in die Dusche bzw. Badewanne zu kleben. Solange der ausgelöst hat, bleibt das Licht an und man könnte noch eine Zeit X hinten dran hängen zum abtrocknen oder was man sonst auch immer noch nach dem duschen/baden im Bad macht.
                ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  @el_malto Gute Idee, in die Dusche n Regensensor und in die Wanne vom Wassersensor die Kontakte.. :-)
                  • E el_malto
                    BausSH
                    @el_malto
                    Mal eine andere Idee: Einen Türkontakt benutzen. Wenn die Tür geöffnet wird und keine Bewegung: Licht einschalten. Wenn die Tür geöffnet ist und Bewegung vorhanden: Licht ausschalten.
                    Man geht ja nicht nur ins Bad um zu baden...
                    • B BausSH
                      @el_malto
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @BausSH habe da auch schon drüber nachgedacht - problem - wenn noch jemand ins bad kommt und (ganz harmlos: z.b. ein handtuch bringt - wieder geht und noch jmd in der wanne/dusche ist)
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        BausSH
                        @liv-in-sky
                        Vielleicht kann man aber eine Zeitsteuerung einbauen: Wenn die Tür innerhalb von 2 Minuten nach dem letzten Öffnen erneut geöffnet wird, passiert nichts - aber nur, wenn das Licht schon brennt.
                        Aber ich fürchte, dass alle Eventualitäten kaum abgefangen werden können. Das geht nur im Raumschiff Enterprise :-)
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BausSH
                          @liv-in-sky
                          @BausSH
                          lass dir n Bluetooth-Beacon einpflanzen, dann musst du nicht auf die Enterprise warten und es klappt das auch so.. ;-)
                          • E Offline
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            Leuchte macht es doch nicht so kompliziert.
                            Die Wassersensoren kann man doch mit den BWM im Skript kombinieren.
                            Das Licht einfach ganz normal mit den BWM steuern.
                            Dann die Wassersensoren noch in die Ausschaltbedingung einfügen.
                            Wenn "keine Bewegung erkannt" und "kein Wassersensor ausgelöst" mache Licht aus. Da muss man nicht auf das Raumschiff Enterprise warten:man-shrugging:
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              wahrscheinlich braucht man ähnlich viele sensoren wie ein formel 1 bolide - je nach badaufbau - dachte noch an entfernungsmesser für die badewanne oder einen wasserdampfsensor
                              @el_malto ein wassersensor in der badewanne oder dusche - wer will das? und wenn du auf dem klo sitzt? ein kontaktsensor auf der wc-brille ?
                              für die dusche wäre ein radar sensor rcwl-0516 denkbar - aber bei meinen tests habe ich es nicht hinbekommen, die reichweite einzuschränken - die 7 meter sind zu viel - 1 oder 2 meter wäre genial
                              • E el_malto
                                BausSH
                                @el_malto
                                Ich hatte den Türkontakt ins Spiel gebracht, weil man im Bad nicht nur baden kann. Manche putzen dort ihre Zähne oder haben dort ihre Toilette - und da hilft der Wassersensor in der Badewanne wenig. Im Anfangspost stand ja auch was von auf die Toilette gehen. Um an alle Eventualitäten bei der Einrichtung zu denken, hilft ja auch ein Gedankenaustausch hier im Forum.
                                • B BausSH
                                  @el_malto
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @BausSH einen türkontakt habe ich - wenn ich nur kurz rein gehe wird das licht eingeschalten (bwm), wenn aber die tür noch geschlossen wird, kommt auch der radio dazu
                                    AlexV76
                                    Hallo Leute,
                                    da hab ich ja einen wahren Zunami an Ideen ausgelöst...TOLL DASS HIER SO VIELE KREATIVE KÖPFE VEREINT SIND!!!
                                    Mittlerweile habe ich den BWM aus deconz rausgenommen, ein simples skipt erstellt welches läuft und wenn ich in den zeitlichen Genuss eines Bades komme deaktiviere ich das skript wie von @Muchul vorgeschlagen.
                                    Da ich auf die 6€ Tradfris stehe, habe ich sogar noch einen Button frei zum dimmen und kann so chillig eine Angenehme Beleuchtung schaffen (ggf. sogar in Farbe)!
                                    Ich denke, dass unsere Frauen mit nem Feutigkeitssensor sicherlich Probleme haben und sich dann noch der Aspekt auftut, wie schnell der Sensor nach duschen/baden dann wieder trocknet um das Szenario zurück zu setzen.
                                    @admins das Problem ist gelöst.
                                    Skript zum deaktivieren:
                                    Skript BWM deaktiv m. Tatster.png !
                                    Skript für BWM im Dauerlauf:
                                      Muchul
                                      Ja, wenn einmal der Schwung drin ist, sind die Jungs kaum zu bremsen.
                                      Wundere mich das noch keiner einen Geruchsensor vorgeschlagen hat.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Ich hatte meine Lösung zu dem Thema ja schon ein paar mal gepostet und die Lösung ist recht simpel, in dem man einfach eine Erkennung einbaut, ob durch Bewegung gestartet wurde. Ist das nicht der Fall, wird auch nicht ausgeschaltet:
