  4. Doorbird Adapter gesucht
175 Beiträge 26 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #121
    @eric2905:
    sofern Du im Script die ZeileCode:var DoorbirdIP = "192.1xx.1xx.xx";nur für das Posting hier geändert hast und im Script selber alles ok ist, ja. `
    natürlich… man hat mir gesagt das macht man so... ich lere ja langsam dazu :D @eric2905:
    Das Script läuft? `
    ja
    @eric2905:
    Wenn ja, Klingel einfach mal. `
    tut sich nichts~~@eric2905:~~
    Beobachte den Datenpunkt "javascript.0.Doorbird.Doorbell"Der müsste sich von false auf true ändern - und nach 5 Sekunden wieder auf false resettet werden.Und die View müsste natürlich auch umschalten und nach 30 Sekunden (= Datenpunkt ViewTTL) wieder zurück. `
    nein tut er nicht
    im Log beim Skript tut er schon was
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #122
      Ok, dann poste mir mal bitte einen Screenshot der Konfiguration des Simple-API-Adapters.
      Lass die IP-Adressen bitte mal sichtbar - das sind eh private Adressen, die aus dem Internet eh nicht erreichbar sind.
      Gruß,
      Eric
        SmarthomeMF
        #123
        ! Als erstes muss dem Doorbird mitgeteilt werden, das er beim Klingeln oder bei Bewegung eine Aktion ausführen muss.
        ! Voraussetzung auf ioBroker-Seite:
        ! Auf dem ioBroker-Host muss der simpoleAPI-Adapter installietr und konfiguriert sein!!!
        ! Für Aktion beim Klingeln:
        ! http://[IP-Doorbird]/bha-api/notification.cgi?url=http://[IP-ioBroker]:[Port-simpleAPI]/set/[Pfad_Datenpunkt_Klingel]?value=true&event=doorbell&subscribe=1
        ! Für Aktion bei Bewegung
        ! http://[IP-Doorbird]/bha-api/notification.cgi?url=http://[IP-ioBroker]:[Port-simpleAPI]/set/[Pfad_Datenpunkt_Bewegung]?value=true&event=motionsensor&subscribe=1
        ! Bedeutung der oben verwendeten Variablen
        ! [IP-Doorbird] ist durch die IP des Doorbird zu ersetzen
        ! [IP-ioBroker] ist durch die IP des ioBrokers zu ersetzen (auf dem der simpleAPI-Adapter laufen muss!!!)
        ! [Port-simpleAPI] ist durch den port des simpleAPI-Adapters zu ersetzen
        ! [Pfad_Datenpunkt_Klingel] ist durch den entspr. Pfad zu ersetzten (z.B. "javascript.0.Doorbird.Doorbell")
        ! [Pfad_Datenpunkt_Bewegung] ist durch den entspr. Pfad zu ersetzten (z.B. "javascript.0.Doorbird.Motion")
        ! Sowohl beim Klingeln als auch bei Bewegungserkennung werden alle VIS-Instanzen auf die entsprechende View umgeschaltet
        ! // ----- Hier bitte die eigenen Werte eintragen bzw. die Javascript-Instanz anpassen -----
        ! var debug = true;
        ! var DoorbirdIP = "192.1xxxx";
        ! var dpDoorbirdMotion = "javascript.0.Doorbird.Motion";
        ! var dpDoorbirdBell = "javascript.0.Doorbird.Doorbell";
        ! var dpVisAdapterInstanz = "vis.0.control.command";
        ! var dpDoorbirdSavePicture = "javascript.0.scriptEnabled.Aktiv.Doorbird_SafePicture";
        ! // ----- Ab hier nichts mehr ändern -----
        ! createState('Doorbird.Doorbell', false, {read: true,
        ! write: true,
        ! desc: "Es wurde geklingelt",
        ! type: "boolean",
        ! def: false
        ! createState('Doorbird.Motion', false, {read: true,
        ! write: true,
        ! desc: "Bewegung erkannt",
        ! type: "boolean",
        ! def: false
        ! createState('Doorbird.DoorOpen', false, {read: true,
        ! write: true,
        ! desc: "Töröffner betätigt",
        ! type: "boolean",
        ! def: false
        ! createState('Doorbird.ViewTTL',30, {read: true,
        ! write: true,
        ! desc: "Anzeigedauer Kameraview",
        ! type: "number",
        ! unit: "Sekunden"
        ! var WarteZeitSec = getState('Doorbird.ViewTTL').val;
        ! var WarteZeit = WarteZeitSec * 1000;
        ! if (debug) log("Wartezeit : " + WarteZeit);
        ! if (debug) log("Wartezeit (sek.) : " + WarteZeitSec);
        ! //Bewegung Doorbird
        ! on({id:dpDoorbirdMotion,val: true}, function (obj) {
        ! if (obj.newState.val === true) {
        ! if (debug) log("Doorbird : Bewegung DoorBird");
        ! setState(dpVisAdapterInstanz, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kamera"}'); //Hier muss die Kamera-View eingetragen werden
        ! setTimeout(function () {
        ! setState(dpVisAdapterInstanz, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Grundriss"}'); //Hier muss die Return-View eingetragen werden
        ! }, WarteZeit);
        ! setStateDelayed(dpDoorbirdMotion,false,5000);
        ! //Türklingel
        ! on({id:dpDoorbirdBell,val: true}, function (obj) {
        ! if (debug) log("Doorbird : Es klingelt an der Haustür");
        ! }, WarteZeit);
        ! setStateDelayed(dpDoorbirdBell,false,5000);
        Max
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #124
          Fehler gefunden.
          Im Doorbird steht noch „[Pfad_zum_Datenpunkt_xxx]“.
          Hatte ich vergessen rot zu markieren und Dir ist es auch nicht aufgefallen.
          Ich gehe gleich nochmal an den PC und poste die richtigen Doorbird-Konfig-Aufrufe.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #125
            So, hier dann die richtigen Aufrufe:
            Für Aktion beim Klingeln (bitte in einer Zeile verwenden):
            http://[IP-Doorbird]/bha-api/notification.cgi?url=http://[IP-ioBroker]:[Port-simpleAPI]/set/javascript.0.Doorbird.Doorbell?value=true&event=doorbell&subscribe=1
            Für Aktion bei Bewegung (bitte in einer Zeile verwenden):
            http://[IP-Doorbird]/bha-api/notification.cgi?url=http://[IP-ioBroker]:[Port-simpleAPI]/set/javascript.0.Doorbird.Motion?value=true&event=motionsensor&subscribe=1
            Lösche nochmal die beiden Einträge auf dem Doorbird und schicke die beiden oben stehen Kommandos nochmal ab (rot bitte wieder anpassen).
            Anschließend mal testen und wenn's nicht klappt, wieder die Screenshots.
            Gruß,
            Eric
              SmarthomeMF
              #126
              @eric2905:
              So, hier dann die richtigen Aufrufe: `
              kein Problem das hätte ich auch selber sehen können.
              Deine Beschreibungen sind eigentlich idiotensicher und ich bin durchgefallen :shock:
              Aber das Beste es funktioniert :D
              nun öffnet sich der richtige Widget und dann kann ich den Livestream im VIS sehen.
              So nun noch die Gegensprechanlage…....
              und dann möchte ich noch einen Taster im VIS machen der dann eine Pin Eingabe erfordert und die Tür dann aufgehen soll.
              Aber erst mal großen Dank an dich für die perfekte Unterstützung ....
              DANKE!!
              Max
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #127
                Hast Du den Türöffner am Doorbird abgeschlossen?
                Sprich, öffnet der Doorbird quasi die Haustür?
                Gruß,
                Eric
                  SmarthomeMF
                  #128
                  @eric2905:
                  Hast Du den Türöffner am Doorbird abgeschlossen? `
                  nein das ist mir noch zu unsicher!! Manipulation!!
                  Ich werde ihn noch wahrscheinlich über den LOXONE Miniserver einbinden, wenn mir wer erklärt wie das geht! :lol:
                  Welchen Wert muss ich ändern wenn das VIEW erst nach 60 sec wieder zurück schalten soll?
                  Max
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #129
                    Den Datenpunkt ViewTTL.
                    Einfach den Wert in Sekunden eintragen und das Script neu starten.
                    Gruß,
                    Eric
                      SmarthomeMF
                      #130
                      habe gerade eine Anleitung zum Einbinden in den Loxone Miniserver!!
                      http://www.doorbird.com/downloads/cnt_loxone.pdf
                      Die Gegensprechanlage hast du ja auch noch nicht. ODER?
                      Laut der API soll es ja eine eigene URL geben aber ich bekomme die nicht hin!
                      Hast du da eine Ahnung?
                      Max
                        SmarthomeMF
                        #131
                        @eric2905:
                        Den Datenpunkt ViewTTL.Einfach den Wert in Sekunden eintragen und das Script neu starten. `
                        den Neustart habe ich nicht gemacht deswegen hat es nicht funktioniert
                        Max
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #132
                          Nee, die habe ich nicht. Einfamilienhaus … da brauche ich sowas nicht.
                            SmarthomeMF
                            #133
                            nein ich meine das du über das Tablet mit dem Besucher über den Doorbird sprechen kannst.
                            Max
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #134
                              Auch das nutze ich nicht.
                              Das Tablet ist 2 Meter von der Tür weg …
                              Ich nutze diese Video-/Audio-Funktion nur mit der App, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Ansonsten reicht mir das Videobild, das ich auf dem Weg zur Tür (im vorbei gehen) sehen kann.
                                SmarthomeMF
                                #135
                                @eric2905:
                                Ich nutze diese Video-/Audio-Funktion nur mit der App `
                                hast du die Cloud vom Doorbid oder hast du das über ein Nas laufen
                                Max
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #136
                                  Die Doorbird-App geht nur über deren Cloud, sofern man außerhalb des LAN ist. Im LAN soll die App auch direkt zugreifen können - demnach sollte es über eine VPN-Verbindung ins heimische LAN auch ohne Cloud gehen.
                                    SmarthomeMF
                                    #137
                                    @eric2905:
                                    Hallo
                                    Ich brauch da noch mal deine Hilfe!!
                                    Kannst du da mal schauen
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10633
                                    Bekomme den View Wechsel den wir schon gemacht habe nicht hin!!
                                    Max
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #138
                                      bei Blockly bin ich raus - ist nicht meine Welt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Seehofweg
                                        #139
                                        gibt es auch eine Möglichkeit, die anderen Ring-Kameras (z. B. Ring 8SF1P7-WEU0 Floodlight Cam) bei iobroker einzubinden?
                                        Mit den hier geposteten Ansätzen komme ich nicht weiter…
                                        Viele Grüße
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #140
                                          Ring stellt, nach meinen Infos, bisher keine API zur Verfügung, auf dessen Basis man einfach was machen könnte.
                                          Gruß,
                                          Eric
