  4. SD-Card 0% Speicher
SD-Card 0% Speicher
sd speicher voll
5 Beiträge 4 Kommentatoren 480 Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Habe ein Live und ein Test System am laufen.
    Praktisch auf beiden Systemen dieselben Adapter installiert.
    Nun ist mein Testsystem nicht mehr erreichbar. Habe mittels Telnet gesehen, dass der Speicher meiner 16GB Karte voll ist. Diesselbe Karte im Live System ist nur mit 3GB belegt!
    Filesystem ist erweitert. Irgendwas hat mir da die Karte voll geschrieben.
    Gibt es eine Möglichkeit das System mit der vollen Karte zum laufen zu bringen?
    Copy auf eine grössere Karte?
    Wer hatte auch schon diese Problematik und kann mir Hilfe bieten?
    Pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      saeft_2003
      SD platt machen iobroker neu installieren und backup einspielen und dann beobachten?
      • V valbuz
        Pat
        @valbuz schau mal hier: Linux platte voll
          darki
          schrieb am zuletzt editiert von darki
          Ich hatte vor kurzem auch so ein Problem.
          Über Telnet kannst du herrausfinden, wo die Daten stecken.
          @darkiop said in Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.:
          @darki
          Als root oder mit sudo:
          cd /
          du -h | sort -n | tail -n 10
          Dann hast die 10 größten Verzeichnisse
          Der Befehl "ncdu" kann auch helfen.
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Danke!👍
            Das LOG scheint voll gewesen zu sein 😠
            Gibt es eine Möglichkeit die Grösse der/des LOG-files zu begrenzen?
            Pat
            2xProxmox auf NUC
