  4. Achtung: Gosund 112 & Tasmota
gosund sp112
28 Beiträge 14 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    Thias
    nachdem die neuen Gosund 112 (mit USB) ja schon eine Weile nicht mehr OTA flashbar waren, gibt es jetzt noch ein zweite Hürde.
    Es gibt jetzt zwei Templates bei Tasmota zum einspielen.
    Gosund SP112 Power Monitoring Plug, Model reference: SP112 v3.4
    mit Template
    {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18}
    und
    mit Template
    {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,255,22,0,0,255,255,21,255,17],"FLAG":0,"BASE":18}
    Wenn ihr einen SP112 vor Version 3.4 habt und das erste Template einspielt, kann es sein, dass ihr das Gerät nicht mehr ansprechen könnt. Ich musste das Teil noch einmal flashen und wieder das zweite Template einspielen.
    Die Versionsnummer steht auf dem Board.
    Viel Erfolg
    Thias
    D -cs-- ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Byolock 0B Offline
      Byolock 0B Offline
      Byolock 0
      Ich konnte meine SP112 gekauft am 11. Jul 2020 ohne Probleme OTA flashen. Das ich ein anderes Template benötige lies sich daran erkennen das eine Polnische Addresse auf dem Plug stand.
        Thias
        Ist leider nicht ganz so einfach. Meine kommen auch aus Polen und haben nicht OTA funktioniert. Auf dem Board steht die Version 2.6. Gab aber eine gute Anleitung, wie mittels Lötkolben überzeugt werden.
        Hast du das neue Template verwendet oder das alte?
        Gruß Thias
        der_vittiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thias
          mit Template
          und
          mit Template
          Viel Erfolg
          Thias
          diabolo
          @Thias
          Vielen Dank dafür, funktioniert wunderbar.
          Jedoch habe ich das Problem, dass die Gosund immer wieder im Betrieb aussteigt.
          Per Oberfläche funktioniert alles wunderbar, jedoch beim Schalten mit dem Taster, funktioniert es meist nur ein oder zwei Mal, dann fängt die blaue LED an zu blinken und der Gosund reagiert bis zum Restart nicht mehr...
          Hat noch jemand die Probleme?
          P.S.: Gibt es die Möglichkeit auch die rote statt der blauen LED anzusteuern, als Statusanzeige, bzw bei USB gar nicht anzuzeigen? Fände ich etwas besser/im Schlafzimmer "schlaffreundlicher"...
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Thias
            mit Template
            und
            mit Template
            Viel Erfolg
            Thias
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            @Thias
            Danke für die Info.
            Habe heute die Gosund 112 V3.4 Steckdosen bekommen, aber die orginale Template wie auf der HP:
            https://www.tasmota.info/#ota-flash
            funktionierte nicht.
            Deine hier funktionierte.
            Gibt es dazu was neues, auch auf die Frage von @diabolo ?
            Schöne Grüße
            Chris
            • -cs-- -cs-
              @Thias
              Danke für die Info.
              Schöne Grüße
              Chris
              Thias
              @csr Ich konnte das von diabolo beschriebene Verhalten in einem Test nicht nachvollziehen, nutze aber auch die manuellen Schalter nicht wirklich...
              Thias
              • T Thias
                Gruß Thias
                der_vittiD Offline
                der_vittiD Offline
                der_vitti
                schrieb am zuletzt editiert von der_vitti
                Hi @Thias, Du schriebst in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
                Welche Anleitung hast Du verwendet? Habe ein v2.8 Board und bin unsicher wo der 3V3 angelötet wird...
                VG
                der_Vitti
                EDIT: Hab 3V3 gefunden! :)
                • T Thias
                  mit Template
                  und
                  mit Template
                  Viel Erfolg
                  Thias
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Thias Ich kann bei meinen 112ern mit den Templates wechseln wie ich will. Funktionieren dann zwar nicht, aber lassen sich jederzeit wieder auf das vorherige Template schreiben ohne das sie nicht mehr ansprechbar werden.
                  Ich kann mir auch nicht vorstellen warum durch ein Template plötzlich die GUI ausfallen sollte. Das habe ich auch bei Tasomta bisher noch nicht gehört.
                  • der_vittiD der_vitti
                    VG
                    der_Vitti
                    Thias
                    @der_vitti Super! Ich hatte mir das Video angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
                      Benutzername
                      Tach,
                      ich habe auch seit gestern die Teile geflash. Leider Sind die Einstellung wahrscheinlich Versions bedingt unterschiedlich.
                      mit dieser (leicht abweichend der hier schon geschriebenen)
                      {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,17],"FLAG":0,"BASE":18}
                      werden die Knoten im iobroker unter sonoff sauber angelegt und man kann das Gerät über die Iobroker schalten. Leider sind die Verbrauchswerte leer. Wechselt man an auf
                      werden neuen Konten angelegt ohne sinnvolle bezeichnung gpio 0-12 ohne Einheit etc. Dafür werden die Zahlen übermittelt. Schaltbar bleiben er über die zuvor angelegten Konten.
                      Hat jemand schon eine korrekte Config und oder kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde, welche Version ich exakt habe?
                      • B Benutzername
                        Tach,
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @Benutzername Hier sind alle Templates:
                        https://templates.blakadder.com/plug.html
                        Bei mir funktioniert:
                        {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[320,0,321,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Woher hast du die Templates? Die scheinen nicht die originalen zu sein.
                        Und vor allem: Welche Tasmota Version verwendest du?
                        Oder "zu Fuß":
                          Benutzername
                          Also Version habe ich die
                          Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
                          und die Templates ist die erste ist von hier
                          https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP5.html
                          und die andere von hier
                          https://www.tasmota.info/sp112-flash/
                          Deine Template scheint bei mir zu funktionieren. Allerding finde ich es nicht unter deinem Template Link. Mein Gerät ist
                          und da gibt es nur 2 in der Liste. Beide sind mit deiner Version nicht Identisch
                          https://templates.blakadder.com/gosund_SP112_v3_4.html
                          ist
                          egal. Ich teste dein Template mal ein paar Tage wegen Energy Gestern etc. Aber bis jetzt das beste Template. DANKE!!!
                          • B Benutzername
                            ist
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Benutzername Das ist mir auch gerade aufgefallen.
                            Vielleicht wurde das Template von Blackadder auf dessen Seite geändert. Ich habe das nämlich ganz sicher von dort.
                            Es könnte aber sein das ich das manuell nach den Vorgaben auf der Seite erstellt habe.
                            Edit:
                            Übrigens: Du kannst die recht genau kalibrieren. Aber unter ca. 10W sind alle Messungen für die Tonne.
                            • D diabolo
                              @Thias
                              Kentrath
                              @diabolo
                              Das mit den LED interessiert mich auch. Ich hätte gerne, dass die USB dauerhaft "scharf" sind, ohne dass eine LED leuchtet und die Steckdose wenn an, dann rot, wenn aus dann aus.
                              Punkt 2 mit den Steckdosen habe ich erreicht indem ich im Template den ersten und dritten wert getauscht habe, also:
                              {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[321,0,320,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                              Hat einer dazu eine Idee / Lösung? Vielen Dank
                              • K Kentrath
                                @diabolo
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Kentrath Das geht leider so nicht.
                                Du kannst über "Vorlage konfigurieren" die LEDs deaktivieren oder umkehren, aber das die bei USB nicht leuchtet und gleichzeitig beim Power1 leuchtet geht scheinbar nicht.
                                • ChaotC Chaot
                                  Kentrath
                                  @Chaot
                                  Jetzt habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist. Einfach eine Rule erstellen, die LedState 1 setzt bei Power 1 = true und LedState 0 bei Power 1 = false
                                  Rule1 + on Power1#State=1 do LedState 1 endon on Power1#State=0 do LedState 0 endon
                                  • K Kentrath
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Kentrath Die LED generell abschalten wenn Power1 aus ist. Warum nicht. Klingt doch ganz gut.
                                      Serial13579
                                      Bei mir funktioniert mit den ganzen Templates der Schalter an der Steckdose nicht mehr, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                                      ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Serial13579
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @serial13579 Hast du irgendwas gemacht? Firmwareupdate? oder etwas anderes?
                                        Welche Firmware ist denn drauf und um welche Gräte handelt es sich denn überhaupt.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          1N4148
                                          Heute vom großen Fluss einen 4er Pack SP112 bekommen, ließen sich alle problemlos mit tuya-convert zu Tasmota konvertieren.
                                          3.4er Template aus dem Post funktioniert.
