  4. Achtung: Gosund 112 & Tasmota
    3.2k
gosund sp112
28 Beiträge 14 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • S Serial13579
    Bei mir funktioniert mit den ganzen Templates der Schalter an der Steckdose nicht mehr, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
    Eddio77
    @serial13579
    Hallo habe auch das gleiche Problem. Tasmota 9.2.0 mit SP112 und {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18} und der Schalter geht nicht.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Eddio77
      @serial13579
      1 Offline
      1 Offline
      1N4148
      @eddio77 Welches Produktionsdatum? Meine sind vom 12/2020
      Anbei meine Konfiguration, ich habe allerdings GPIO13 (USB-Power) hier dauerhaft eingeschaltet, müsste also normalerweise Relay_i 2 sein.
      • 1 1N4148
        m0uh
        @1n4148 ich habe jetzt 2 Gsound SP112 geflashed (beide gleiches Produktionsdatum) mit Tasmota (9.3.1) - Eine davon funktioniert problemlos... die andere zeigt mir keine Spannungswerte usw. an (gleiches Template bei beiden Steckdosen). Ein / Aus schalten funktioniert bei beiden. Nur eben die Spannungsmessung geht bei einer nicht und ich bin ratlos.
        Kann man beim löten irgendwas beschädigen das die Spannungsmessung nicht mehr funktioniert? Wo wird denn die Spannung abgegriffen & gemessen? Kann ich irgendwas einstellen oder irgendwo messen ob das alles noch funktioniert?
        • F Offline
          fanavity
          schrieb am zuletzt editiert von fanavity
          Hey,
          ich habe hier eine Gosund SP112 mit einem CUCO Z0 R V1.2
          Das flashen per Ota hat leider nicht geklappt, weshalb ich das ganze per Kabel machen wollte. Leider ist mir nach dem löten die Steckdose vom Tisch gerutscht. Dabei ist das TX Lötpad abgerissen. Weiß jemand welcher PIN des Chips TX ist, damit ich das Kabel dort anlöten kann?
          Vielen Dank im voraus :-)
          EDIT: Habe gerade gelesen, dass es gar nicht möglich ist auf dieser Version Tasmota zu flashen. Kann das jemand bestätigen :-( ?
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fanavity
            Hey,
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @fanavity said in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
            Habe gerade gelesen, dass es gar nicht möglich ist auf dieser Version Tasmota zu flashen. Kann das jemand bestätigen ?
            Hast du einen ESP vorgefunden bevor du das Teil vom Tisch gefegt hast?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              fanavity
              @opensourcenomad
              Auf dem PCB steht nur "CUCO Z0 R V1.2". Was unter dem Metallplättchen ist kann ich leider nicht sagen.
              • F fanavity
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                Wenn ich google bemühe um nach "CUCO Z0 R V1.2" zu suchen erhalte ich sehr weit oben einen Link zu reddit der folgendes besagt:
                Gosund sp112 now with a CUCO_Z0_V1.1 chip
                I checked the chip_id with esptools and found it was an esp8266
                Ist zwar die "V1.1" aber wenn sich der Hersteller halbwegs an gängige Versionierung hält sollte alles mit einer Version 1.x immer noch ein esp sein.
                In reddit findet sich übrigens auch diese Bilder hier wieder:
                Außer das ich hier gar nicht auf die Idee zum löten kommen würde, sondern mir einfach noch zwei helfende Hände 👐 "ausleihen" würde um das direkt "on the fly" (einfach dupont kabelchen hinhalten) zu flashen (esp's können durch einen unterbrochenen flashvorgang nicht einmal gebrickt werden).
                Könnte dir es sogar Möglich sein den TX mittels der Beschriftung auf dem Modul direkt zu identifizieren.
                Und sonst gibt es ja noch trial & error, glücklicherweise hast du ja alle anderen schon, TX sollte der leichteste zum finden sein weil der beim starten des esp immer "sendet" 💡
                  OpenSourceNomad
                  @opensourcenomad said in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
                  Vielleicht hast du Pech und hast dir da eine blackbox in's Haus geholt:
                  Einige der Kommentare hier: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                  deuten darauf hin das es wohl kein esp mehr ist was sich innerhalb des Moduls befindet 🚮
                  Zaf, 2021-06-25 um 11:59 PM Uhr
                  ich habe auch einen mit SP112_MAIN_AI_V1.0 Board, und leider beide Methoden hat nicht geklappt. Auf der Verpackung und unterseite der Steckdose steht
                  05/2021..
                  Auf der Prozessor steht
                  cuco Z0 r V1.2
                  Martin, 2021-07-20 um 5:22 PM Uhr
                  war jemand schon erfolgreich mit der Boardversion SP112_MAIN_AI_V1.0
                  Ich habe auch den cuco Z0 r V1.2 Chipsatz und kann es leider nicht flashen
