  4. Achtung: Gosund 112 & Tasmota
    5.5k
gosund sp112
28 Beiträge 14 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • der_vittiD der_vitti
    Hi @Thias, Du schriebst in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
    Auf dem Board steht die Version 2.6. Gab aber eine gute Anleitung, wie mittels Lötkolben überzeugt werden.
    Welche Anleitung hast Du verwendet? Habe ein v2.8 Board und bin unsicher wo der 3V3 angelötet wird...
    der_Vitti
    EDIT: Hab 3V3 gefunden! :)
    Thias
    @der_vitti Super! Ich hatte mir das Video angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
      Benutzername
      Tach,
      ich habe auch seit gestern die Teile geflash. Leider Sind die Einstellung wahrscheinlich Versions bedingt unterschiedlich.
      mit dieser (leicht abweichend der hier schon geschriebenen)
      {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,17],"FLAG":0,"BASE":18}
      werden die Knoten im iobroker unter sonoff sauber angelegt und man kann das Gerät über die Iobroker schalten. Leider sind die Verbrauchswerte leer. Wechselt man an auf
      {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18}
      werden neuen Konten angelegt ohne sinnvolle bezeichnung gpio 0-12 ohne Einheit etc. Dafür werden die Zahlen übermittelt. Schaltbar bleiben er über die zuvor angelegten Konten.
      Hat jemand schon eine korrekte Config und oder kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde, welche Version ich exakt habe?
      • B Benutzername
        Tach,
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @Benutzername Hier sind alle Templates:
        https://templates.blakadder.com/plug.html
        Bei mir funktioniert:
        {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[320,0,321,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
        Woher hast du die Templates? Die scheinen nicht die originalen zu sein.
        Und vor allem: Welche Tasmota Version verwendest du?
        Oder "zu Fuß":
          Benutzername
          Also Version habe ich die
          Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
          und die Templates ist die erste ist von hier
          https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP5.html
          und die andere von hier
          https://www.tasmota.info/sp112-flash/
          Deine Template scheint bei mir zu funktionieren. Allerding finde ich es nicht unter deinem Template Link. Mein Gerät ist
          Gosund SP112 Power Monitoring Plug
          und da gibt es nur 2 in der Liste. Beide sind mit deiner Version nicht Identisch
          https://templates.blakadder.com/gosund_SP112_v3_4.html
          ist
          egal. Ich teste dein Template mal ein paar Tage wegen Energy Gestern etc. Aber bis jetzt das beste Template. DANKE!!!
          • B Benutzername
            ist
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Benutzername Das ist mir auch gerade aufgefallen.
            Vielleicht wurde das Template von Blackadder auf dessen Seite geändert. Ich habe das nämlich ganz sicher von dort.
            Es könnte aber sein das ich das manuell nach den Vorgaben auf der Seite erstellt habe.
            Edit:
            Übrigens: Du kannst die recht genau kalibrieren. Aber unter ca. 10W sind alle Messungen für die Tonne.
            • D diabolo
              @Thias
              Vielen Dank dafür, funktioniert wunderbar.
              Jedoch habe ich das Problem, dass die Gosund immer wieder im Betrieb aussteigt.
              Per Oberfläche funktioniert alles wunderbar, jedoch beim Schalten mit dem Taster, funktioniert es meist nur ein oder zwei Mal, dann fängt die blaue LED an zu blinken und der Gosund reagiert bis zum Restart nicht mehr...
              Hat noch jemand die Probleme?
              P.S.: Gibt es die Möglichkeit auch die rote statt der blauen LED anzusteuern, als Statusanzeige, bzw bei USB gar nicht anzuzeigen? Fände ich etwas besser/im Schlafzimmer "schlaffreundlicher"...
              Kentrath
              @diabolo
              Das mit den LED interessiert mich auch. Ich hätte gerne, dass die USB dauerhaft "scharf" sind, ohne dass eine LED leuchtet und die Steckdose wenn an, dann rot, wenn aus dann aus.
              Punkt 2 mit den Steckdosen habe ich erreicht indem ich im Template den ersten und dritten wert getauscht habe, also:
              {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[321,0,320,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
              Hat einer dazu eine Idee / Lösung? Vielen Dank
              • K Kentrath
                @diabolo
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Kentrath Das geht leider so nicht.
                Du kannst über "Vorlage konfigurieren" die LEDs deaktivieren oder umkehren, aber das die bei USB nicht leuchtet und gleichzeitig beim Power1 leuchtet geht scheinbar nicht.
                • ChaotC Chaot
                  Kentrath
                  @Chaot
                  Jetzt habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist. Einfach eine Rule erstellen, die LedState 1 setzt bei Power 1 = true und LedState 0 bei Power 1 = false
                  Rule1 + on Power1#State=1 do LedState 1 endon on Power1#State=0 do LedState 0 endon
                  • K Kentrath
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Kentrath Die LED generell abschalten wenn Power1 aus ist. Warum nicht. Klingt doch ganz gut.
                      Serial13579
                      Bei mir funktioniert mit den ganzen Templates der Schalter an der Steckdose nicht mehr, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                      ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Serial13579
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @serial13579 Hast du irgendwas gemacht? Firmwareupdate? oder etwas anderes?
                        Welche Firmware ist denn drauf und um welche Gräte handelt es sich denn überhaupt.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          1N4148
                          Heute vom großen Fluss einen 4er Pack SP112 bekommen, ließen sich alle problemlos mit tuya-convert zu Tasmota konvertieren.
                          3.4er Template aus dem Post funktioniert.
                          • S Serial13579
                            Eddio77
                            @serial13579
                            Hallo habe auch das gleiche Problem. Tasmota 9.2.0 mit SP112 und {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18} und der Schalter geht nicht.
                            1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Eddio77
                              @serial13579
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1N4148
                              @eddio77 Welches Produktionsdatum? Meine sind vom 12/2020
                              Anbei meine Konfiguration, ich habe allerdings GPIO13 (USB-Power) hier dauerhaft eingeschaltet, müsste also normalerweise Relay_i 2 sein.
                              • 1 1N4148
                                m0uh
                                @1n4148 ich habe jetzt 2 Gsound SP112 geflashed (beide gleiches Produktionsdatum) mit Tasmota (9.3.1) - Eine davon funktioniert problemlos... die andere zeigt mir keine Spannungswerte usw. an (gleiches Template bei beiden Steckdosen). Ein / Aus schalten funktioniert bei beiden. Nur eben die Spannungsmessung geht bei einer nicht und ich bin ratlos.
                                Kann man beim löten irgendwas beschädigen das die Spannungsmessung nicht mehr funktioniert? Wo wird denn die Spannung abgegriffen & gemessen? Kann ich irgendwas einstellen oder irgendwo messen ob das alles noch funktioniert?
                                • F Offline
                                  fanavity
                                  schrieb am zuletzt editiert von fanavity
                                  Hey,
                                  ich habe hier eine Gosund SP112 mit einem CUCO Z0 R V1.2
                                  Das flashen per Ota hat leider nicht geklappt, weshalb ich das ganze per Kabel machen wollte. Leider ist mir nach dem löten die Steckdose vom Tisch gerutscht. Dabei ist das TX Lötpad abgerissen. Weiß jemand welcher PIN des Chips TX ist, damit ich das Kabel dort anlöten kann?
                                  Vielen Dank im voraus :-)
                                  EDIT: Habe gerade gelesen, dass es gar nicht möglich ist auf dieser Version Tasmota zu flashen. Kann das jemand bestätigen :-( ?
                                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fanavity
                                    Hey,
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active Gesperrt
                                    @fanavity said in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
                                    Habe gerade gelesen, dass es gar nicht möglich ist auf dieser Version Tasmota zu flashen. Kann das jemand bestätigen ?
                                    Hast du einen ESP vorgefunden bevor du das Teil vom Tisch gefegt hast?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                      fanavity
                                      @opensourcenomad
                                      Auf dem PCB steht nur "CUCO Z0 R V1.2". Was unter dem Metallplättchen ist kann ich leider nicht sagen.
                                      • F fanavity
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        Wenn ich google bemühe um nach "CUCO Z0 R V1.2" zu suchen erhalte ich sehr weit oben einen Link zu reddit der folgendes besagt:
                                        Gosund sp112 now with a CUCO_Z0_V1.1 chip
                                        I checked the chip_id with esptools and found it was an esp8266
                                        Ist zwar die "V1.1" aber wenn sich der Hersteller halbwegs an gängige Versionierung hält sollte alles mit einer Version 1.x immer noch ein esp sein.
                                        In reddit findet sich übrigens auch diese Bilder hier wieder:
                                        Außer das ich hier gar nicht auf die Idee zum löten kommen würde, sondern mir einfach noch zwei helfende Hände 👐 "ausleihen" würde um das direkt "on the fly" (einfach dupont kabelchen hinhalten) zu flashen (esp's können durch einen unterbrochenen flashvorgang nicht einmal gebrickt werden).
                                        Könnte dir es sogar Möglich sein den TX mittels der Beschriftung auf dem Modul direkt zu identifizieren.
                                        Und sonst gibt es ja noch trial & error, glücklicherweise hast du ja alle anderen schon, TX sollte der leichteste zum finden sein weil der beim starten des esp immer "sendet" 💡
                                          OpenSourceNomad
                                          @opensourcenomad said in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
                                          Vielleicht hast du Pech und hast dir da eine blackbox in's Haus geholt:
                                          Einige der Kommentare hier: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                                          deuten darauf hin das es wohl kein esp mehr ist was sich innerhalb des Moduls befindet 🚮
                                          Zaf, 2021-06-25 um 11:59 PM Uhr
                                          ich habe auch einen mit SP112_MAIN_AI_V1.0 Board, und leider beide Methoden hat nicht geklappt. Auf der Verpackung und unterseite der Steckdose steht
                                          05/2021..
                                          Auf der Prozessor steht
                                          cuco Z0 r V1.2
                                          Martin, 2021-07-20 um 5:22 PM Uhr
                                          war jemand schon erfolgreich mit der Boardversion SP112_MAIN_AI_V1.0
                                          Ich habe auch den cuco Z0 r V1.2 Chipsatz und kann es leider nicht flashen
