  4. Achtung: Gosund 112 & Tasmota
    5.5k
gosund sp112
28 Beiträge 14 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Thias
    nachdem die neuen Gosund 112 (mit USB) ja schon eine Weile nicht mehr OTA flashbar waren, gibt es jetzt noch ein zweite Hürde.
    Es gibt jetzt zwei Templates bei Tasmota zum einspielen.
    Gosund SP112 Power Monitoring Plug, Model reference: SP112 v3.4
    mit Template
    {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18}
    und
    mit Template
    {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,255,22,0,0,255,255,21,255,17],"FLAG":0,"BASE":18}
    Wenn ihr einen SP112 vor Version 3.4 habt und das erste Template einspielt, kann es sein, dass ihr das Gerät nicht mehr ansprechen könnt. Ich musste das Teil noch einmal flashen und wieder das zweite Template einspielen.
    Die Versionsnummer steht auf dem Board.
    Viel Erfolg
    Thias
    diabolo
    @Thias
    Vielen Dank dafür, funktioniert wunderbar.
    Jedoch habe ich das Problem, dass die Gosund immer wieder im Betrieb aussteigt.
    Per Oberfläche funktioniert alles wunderbar, jedoch beim Schalten mit dem Taster, funktioniert es meist nur ein oder zwei Mal, dann fängt die blaue LED an zu blinken und der Gosund reagiert bis zum Restart nicht mehr...
    Hat noch jemand die Probleme?
    P.S.: Gibt es die Möglichkeit auch die rote statt der blauen LED anzusteuern, als Statusanzeige, bzw bei USB gar nicht anzuzeigen? Fände ich etwas besser/im Schlafzimmer "schlaffreundlicher"...
    • T Thias
      mit Template
      und
      mit Template
      Viel Erfolg
      Thias
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      @Thias
      Danke für die Info.
      Habe heute die Gosund 112 V3.4 Steckdosen bekommen, aber die orginale Template wie auf der HP:
      https://www.tasmota.info/#ota-flash
      funktionierte nicht.
      Deine hier funktionierte.
      Gibt es dazu was neues, auch auf die Frage von @diabolo ?
      Schöne Grüße
      Chris
      • -cs-- -cs-
        @Thias
        Danke für die Info.
        Schöne Grüße
        Chris
        Thias
        @csr Ich konnte das von diabolo beschriebene Verhalten in einem Test nicht nachvollziehen, nutze aber auch die manuellen Schalter nicht wirklich...
        Thias
        • T Thias
          Ist leider nicht ganz so einfach. Meine kommen auch aus Polen und haben nicht OTA funktioniert. Auf dem Board steht die Version 2.6. Gab aber eine gute Anleitung, wie mittels Lötkolben überzeugt werden.
          Hast du das neue Template verwendet oder das alte?
          Gruß Thias
          der_vittiD Offline
          der_vittiD Offline
          der_vitti
          schrieb am zuletzt editiert von der_vitti
          Hi @Thias, Du schriebst in Achtung: Gosund 112 & Tasmota:
          Welche Anleitung hast Du verwendet? Habe ein v2.8 Board und bin unsicher wo der 3V3 angelötet wird...
          der_Vitti
          EDIT: Hab 3V3 gefunden! :)
          • T Thias
            mit Template
            und
            mit Template
            Viel Erfolg
            Thias
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Thias Ich kann bei meinen 112ern mit den Templates wechseln wie ich will. Funktionieren dann zwar nicht, aber lassen sich jederzeit wieder auf das vorherige Template schreiben ohne das sie nicht mehr ansprechbar werden.
            Ich kann mir auch nicht vorstellen warum durch ein Template plötzlich die GUI ausfallen sollte. Das habe ich auch bei Tasomta bisher noch nicht gehört.
            • der_vittiD der_vitti
              der_Vitti
              Thias
              @der_vitti Super! Ich hatte mir das Video angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
                Benutzername
                Tach,
                ich habe auch seit gestern die Teile geflash. Leider Sind die Einstellung wahrscheinlich Versions bedingt unterschiedlich.
                mit dieser (leicht abweichend der hier schon geschriebenen)
                {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,17],"FLAG":0,"BASE":18}
                werden die Knoten im iobroker unter sonoff sauber angelegt und man kann das Gerät über die Iobroker schalten. Leider sind die Verbrauchswerte leer. Wechselt man an auf
                werden neuen Konten angelegt ohne sinnvolle bezeichnung gpio 0-12 ohne Einheit etc. Dafür werden die Zahlen übermittelt. Schaltbar bleiben er über die zuvor angelegten Konten.
                Hat jemand schon eine korrekte Config und oder kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde, welche Version ich exakt habe?
                • B Benutzername
                  Tach,
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @Benutzername Hier sind alle Templates:
                  https://templates.blakadder.com/plug.html
                  Bei mir funktioniert:
                  {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[320,0,321,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                  Woher hast du die Templates? Die scheinen nicht die originalen zu sein.
                  Und vor allem: Welche Tasmota Version verwendest du?
                  Oder "zu Fuß":
                    Benutzername
                    Also Version habe ich die
                    Tasmota 8.1.0.2 by Theo Arends
                    und die Templates ist die erste ist von hier
                    https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP5.html
                    und die andere von hier
                    https://www.tasmota.info/sp112-flash/
                    Deine Template scheint bei mir zu funktionieren. Allerding finde ich es nicht unter deinem Template Link. Mein Gerät ist
                    und da gibt es nur 2 in der Liste. Beide sind mit deiner Version nicht Identisch
                    https://templates.blakadder.com/gosund_SP112_v3_4.html
                    ist
                    egal. Ich teste dein Template mal ein paar Tage wegen Energy Gestern etc. Aber bis jetzt das beste Template. DANKE!!!
                    • B Benutzername
                      ist
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Benutzername Das ist mir auch gerade aufgefallen.
                      Vielleicht wurde das Template von Blackadder auf dessen Seite geändert. Ich habe das nämlich ganz sicher von dort.
                      Es könnte aber sein das ich das manuell nach den Vorgaben auf der Seite erstellt habe.
                      Edit:
                      Übrigens: Du kannst die recht genau kalibrieren. Aber unter ca. 10W sind alle Messungen für die Tonne.
                      • D diabolo
                        @Thias
                        Kentrath
                        @diabolo
                        Das mit den LED interessiert mich auch. Ich hätte gerne, dass die USB dauerhaft "scharf" sind, ohne dass eine LED leuchtet und die Steckdose wenn an, dann rot, wenn aus dann aus.
                        Punkt 2 mit den Steckdosen habe ich erreicht indem ich im Template den ersten und dritten wert getauscht habe, also:
                        {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[321,0,320,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Hat einer dazu eine Idee / Lösung? Vielen Dank
                        • K Kentrath
                          @diabolo
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Kentrath Das geht leider so nicht.
                          Du kannst über "Vorlage konfigurieren" die LEDs deaktivieren oder umkehren, aber das die bei USB nicht leuchtet und gleichzeitig beim Power1 leuchtet geht scheinbar nicht.
                          • ChaotC Chaot
                            Kentrath
                            @Chaot
                            Jetzt habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist. Einfach eine Rule erstellen, die LedState 1 setzt bei Power 1 = true und LedState 0 bei Power 1 = false
                            Rule1 + on Power1#State=1 do LedState 1 endon on Power1#State=0 do LedState 0 endon
                            • K Kentrath
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Kentrath Die LED generell abschalten wenn Power1 aus ist. Warum nicht. Klingt doch ganz gut.
                                Serial13579
                                Bei mir funktioniert mit den ganzen Templates der Schalter an der Steckdose nicht mehr, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
                                ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Serial13579
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @serial13579 Hast du irgendwas gemacht? Firmwareupdate? oder etwas anderes?
                                  Welche Firmware ist denn drauf und um welche Gräte handelt es sich denn überhaupt.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    1N4148
                                    Heute vom großen Fluss einen 4er Pack SP112 bekommen, ließen sich alle problemlos mit tuya-convert zu Tasmota konvertieren.
                                    3.4er Template aus dem Post funktioniert.
                                    • S Serial13579
                                      Eddio77
                                      @serial13579
                                      Hallo habe auch das gleiche Problem. Tasmota 9.2.0 mit SP112 und {"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,30,21,0,0],"FLAG":4,"BASE":18} und der Schalter geht nicht.
                                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Eddio77
                                        @serial13579
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1N4148
                                        @eddio77 Welches Produktionsdatum? Meine sind vom 12/2020
                                        Anbei meine Konfiguration, ich habe allerdings GPIO13 (USB-Power) hier dauerhaft eingeschaltet, müsste also normalerweise Relay_i 2 sein.
                                        • 1 1N4148
                                          m0uh
                                          @1n4148 ich habe jetzt 2 Gsound SP112 geflashed (beide gleiches Produktionsdatum) mit Tasmota (9.3.1) - Eine davon funktioniert problemlos... die andere zeigt mir keine Spannungswerte usw. an (gleiches Template bei beiden Steckdosen). Ein / Aus schalten funktioniert bei beiden. Nur eben die Spannungsmessung geht bei einer nicht und ich bin ratlos.
                                          Kann man beim löten irgendwas beschädigen das die Spannungsmessung nicht mehr funktioniert? Wo wird denn die Spannung abgegriffen & gemessen? Kann ich irgendwas einstellen oder irgendwo messen ob das alles noch funktioniert?
