  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.8k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
    mwolle
    #561
    @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
    • M mwolle
      tp1de
      #562
      @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
      • T tp1de
        mwolle
        #563
        @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
        • M mwolle
          tp1de
          #564
          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
          • T tp1de
            mwolle
            #565
            @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
            • M mwolle
              tp1de
              #566
              @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tp1de
                mwolle
                #567
                @tp1de ping geht vom iobroker aus
                • T tp1de
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #568
                  @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                  Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                  • T tp1de
                    mwolle
                    #569
                    @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! :)
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      #570
                      Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                      km200.0
                      2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                      M OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z zgadgeter
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        km200.0
                        mwolle
                        #571
                        @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mwolle
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          #572
                          ich habe das gleiche Problem.
                          Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
                          Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
                          Leider immer noch keine Daten zu sehen.
                          Hier die Einstellungen für den Adapter:
                          Viele Grüße
                          G S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OmnedonO Omnedon
                            Viele Grüße
                            gjo
                            #573
                            @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
                            • G gjo
                              OmnedonO Online
                              OmnedonO Online
                              Omnedon
                              #574
                              @gjo Hallo,
                              ja in beiden Fällen.
                              Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                              Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                              Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                              • OmnedonO Omnedon
                                Viele Grüße
                                scramer
                                #575
                                @omnedon
                                Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                                Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                                Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...
                                • R Ralf Topas
                                  Das ist übrigens der Fehlercode der bei der Analyse der Firmware ausgespuckt wird:
                                  {error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:413:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: 'SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ���\u0001gd�o�̅Ln�\u000eNJ��^\u001dRx�c�\u0007Ϛ�g(�\u0002�q�i�]�7���Mz�\u0019���[���&��<��\u0018�����6\u000bT�.=[|�P��\u001a��.�Sy�g>��s�tX%n�$H�GM��o�\u0011�y$��3�N�\u001cYB��(!\u0005˜��oF����@3� �qBw!XF6\u000e\n' +'_+��c�* �-o�̴�l����R\u0002�!�ƒP[vă�{��\u0013X��t\r\rŊ�\u0016�n�Rs\u000f�Y�)��O���\u001c���\u0016�',valIs: 'value'}
                                  touranie
                                  #576
                                  @ralf-topas
                                  Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OmnedonO Omnedon
                                    @gjo Hallo,
                                    mwolle
                                    #577
                                    @omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.
                                    • Z zgadgeter
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      km200.0
                                      OmnedonO Online
                                      OmnedonO Online
                                      Omnedon
                                      #578
                                      @zgadgeter
                                      hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
                                      Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                                      Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
                                      Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.740	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.737	info	Interval=30 min, Norm-list:
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.736	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	info	Services found: 41
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:50.019	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:50.016	info	km200 initialization started...
                                      km200.0 2022-01-25 20:44:49.872	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ice86
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ice86
                                        #579
                                        Hallo Zusammen!
                                        Wow, was ein Thread :D Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                                        Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!
                                        Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.
                                        Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).
                                        Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.
                                        Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?
                                        • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                                        • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                                        • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                                        • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                                        und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D
                                        Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?
                                        • I Ice86
                                          Hallo Zusammen!
                                          mwolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                          #580
                                          @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                            Raumsolltemperatur
                                            ebenso die Raumsolltemperatur
                                            korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                                            ja sind die Zeitprogramme
                                          An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.
                                          nein, keine Chance
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
