  4. Windmesser und tasmota möglich?
    5.4k
tasmota
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich würde gerne ein Anemometer (Windmesser) mit tasmota betreiben. Im Windmesser ist nichts anderes als ein Reedkontakt, deswegen hat dieser auch nur zwei Kabel.
    Reicht es wenn ich in den Einstellungen zum Beispiel bei gpio2 „counter“ auswähle und den Windmesser so anschließe?
    • S saeft_2003
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @saeft_2003 Nö 😁
      Dann hast du eine Anzeige von bspw. 206, und dann? Du musst schon Angaben zum Anemometer haben wie bspw. 3 Pulse / sec. = 1.2km/h
      Irgendwo hatte ich mal Unterlagen dazu. Suche ev. mal nach "arduino und wetterstation", da gab es eine Formel für die Standard-Froggit-Wettermasten-Sensoren :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @saeft_2003 Nö 😁
        saeft_2003
        @SBorg
        Genau bei dem Formel Problem stehe ich grad :-)
        • SBorgS SBorg
          @saeft_2003 Nö 😁
          saeft_2003
          @SBorg
          Also der Windmesser ist ein WH-SP-WS01 zu dem find ich aber nirgends ein Datenblatt. Viele verwenden den mit einem adruino, aber zu einer Formel find ich leider auch nichts...
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @SBorg
            e-s
            @saeft_2003
            Link
            Schau dir da mal die wind ino an.
            • E e-s
              @saeft_2003
              Link
              saeft_2003
              @e-s
              Danke muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Wenn der Windmesser in den nächsten Tagen montiert ist muss ich testen, ob so mit meinem blockly plausible kmh dabei rauskommen.
              Ein erster „trocken“ Test hat ergeben das es nicht schlecht aussehen könnte...
              • S saeft_2003
                @e-s
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @saeft_2003 Ohne technische Daten brauchst du wenigstens einen Referenzwert mit dem du vergleichen kannst.
                Bei den Davis zB. entsprechen 1.600 Pulse pro Stunde genau 1mph.
                Daraus ergibt sich dann : V=P(2.25/T)
                Mist man die üblichen drei Sekunden lang die Impulse bleibt dann V=P*0,75
                Zum Schluss noch in km/h, Beaufort oder what else umrechnen ;)
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  Hi, will mir auch ein Anemometer bauen mit Wemos D1 und Tasmota.
                  Suche noch ein günstiges Anemometer mit dem es sich umsetzen lässt und wo die Daten für die Umdrehungen/Impulse bekannt sind.
                  Hat einer nen Tipp für ne günstige Lösung?
                  premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    @Atifan
                    Schaue mal hier rein, unter Beitrag 26 habe ich mal meinen Anemometer vorgestellt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/23763/windanzeige-mit-ventus-w132-wemos-d1-mini/26
                    • SBorgS SBorg
                      @saeft_2003 Nö 😁
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @SBorg
                      Mein windmesser ist seit heute Mittag in Betrieb und es kommen doch plausible Windgeschwindigkeiten (kmh) dabei herraus.
                      Die grüne und rote Kurve ist sind Daten von einer echten Wetterstation und die bläuliche Kurve ist die von meinem Windmesser.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @SBorg
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @saeft_2003 und was für ein Windsensor hast du jetzt genommen bzw wie hast du ihn eingebunden.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • Basti97B Basti97
                          saeft_2003
                          @Basti97
                          Windmesser WH-SP-WS01. Hängt an einem wemos mini geflasht mit tasmota (counter). Mit der oben stehenden Formel hab ich die kmh ausgerechnet. Sieht so aus als stimmt das ungefähr...
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Na, da hast du ja (d)einen Referenzwert 😊
                            So ganz genau sind die auch nicht, aber ob das jetzt 11 oder 12 km/h sind ist in meinen Augen nicht maßgeblich. Ich habe hier drei Stationen im Umkreis von wenigen 100 Metern und jede hat immer eine andere Windstärke. Kommt halt auch auf den Montageort (-höhe) an und der Wind bläst eh nie überall gleich.
                            Aber für die Markise genügt es allemal.
                            • S saeft_2003
                              @Basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              @saeft_2003 Ok Danke und wo gibst du die Formel ein. Meinst du das Blockly. Was bekommt iobroker von dem Wemos. Bzw wie funktioniert es mit den Impulsen.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                saeft_2003
                                @Basti97
                                Ja das blockly oben das rechnet die gezählten impulse um in kmh (ungefähr).
                                • Basti97B Basti97
                                  saeft_2003
                                  @Basti97
                                  hier ein export vom skript
                                  windmesser.txt
                                  • S saeft_2003
                                    @Basti97
                                    windmesser.txt
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @saeft_2003 Danke für deine schnelle Hilfe.
                                    Sobald ich Zuhause bin werde ich das Script schon mal einfügen bis der Windsensor kommt. Wird eigentlich mit den Request der Zähler zurückgesetzt oder was macht dieser?
                                    • S saeft_2003
                                      @Basti97
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @saeft_2003 Naja genau bekommt man so etwas nicht hin. Man weiß ja auch nicht ob die "echten vom DWD" richtig funktionieren. Welcher GPIo hast du benutzt.
                                      • Basti97B Basti97
                                        saeft_2003
                                        @Basti97
                                        ja der request setzt per http befehl den zähler auf 0. ich habe den gpio12 (D6) genommen, aber andere sollten eigentlich auch gehen.
                                        • S saeft_2003
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @saeft_2003 OK Danke. Ich werde es austesten. Was hast du noch für Sensoren an der Wetterstation.
