  4. Windmesser und tasmota möglich?
    5.4k
tasmota
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @saeft_2003 Nö 😁
    Dann hast du eine Anzeige von bspw. 206, und dann? Du musst schon Angaben zum Anemometer haben wie bspw. 3 Pulse / sec. = 1.2km/h
    Irgendwo hatte ich mal Unterlagen dazu. Suche ev. mal nach "arduino und wetterstation", da gab es eine Formel für die Standard-Froggit-Wettermasten-Sensoren :)
    saeft_2003
    @SBorg
    Also der Windmesser ist ein WH-SP-WS01 zu dem find ich aber nirgends ein Datenblatt. Viele verwenden den mit einem adruino, aber zu einer Formel find ich leider auch nichts...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @SBorg
      e-s
      @saeft_2003
      Link
      Schau dir da mal die wind ino an.
      • E e-s
        @saeft_2003
        Link
        saeft_2003
        @e-s
        Danke muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Wenn der Windmesser in den nächsten Tagen montiert ist muss ich testen, ob so mit meinem blockly plausible kmh dabei rauskommen.
        Ein erster „trocken“ Test hat ergeben das es nicht schlecht aussehen könnte...
        • S saeft_2003
          @e-s
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @saeft_2003 Ohne technische Daten brauchst du wenigstens einen Referenzwert mit dem du vergleichen kannst.
          Bei den Davis zB. entsprechen 1.600 Pulse pro Stunde genau 1mph.
          Daraus ergibt sich dann : V=P(2.25/T)
          Mist man die üblichen drei Sekunden lang die Impulse bleibt dann V=P*0,75
          Zum Schluss noch in km/h, Beaufort oder what else umrechnen ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Hi, will mir auch ein Anemometer bauen mit Wemos D1 und Tasmota.
            Suche noch ein günstiges Anemometer mit dem es sich umsetzen lässt und wo die Daten für die Umdrehungen/Impulse bekannt sind.
            Hat einer nen Tipp für ne günstige Lösung?
            premoP 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              @Atifan
              Schaue mal hier rein, unter Beitrag 26 habe ich mal meinen Anemometer vorgestellt.
              https://forum.iobroker.net/topic/23763/windanzeige-mit-ventus-w132-wemos-d1-mini/26
              • SBorgS SBorg
                @saeft_2003 Nö 😁
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @SBorg
                Mein windmesser ist seit heute Mittag in Betrieb und es kommen doch plausible Windgeschwindigkeiten (kmh) dabei herraus.
                Die grüne und rote Kurve ist sind Daten von einer echten Wetterstation und die bläuliche Kurve ist die von meinem Windmesser.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @SBorg
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @saeft_2003 und was für ein Windsensor hast du jetzt genommen bzw wie hast du ihn eingebunden.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    saeft_2003
                    @Basti97
                    Windmesser WH-SP-WS01. Hängt an einem wemos mini geflasht mit tasmota (counter). Mit der oben stehenden Formel hab ich die kmh ausgerechnet. Sieht so aus als stimmt das ungefähr...
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Na, da hast du ja (d)einen Referenzwert 😊
                      So ganz genau sind die auch nicht, aber ob das jetzt 11 oder 12 km/h sind ist in meinen Augen nicht maßgeblich. Ich habe hier drei Stationen im Umkreis von wenigen 100 Metern und jede hat immer eine andere Windstärke. Kommt halt auch auf den Montageort (-höhe) an und der Wind bläst eh nie überall gleich.
                      Aber für die Markise genügt es allemal.
                      • S saeft_2003
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        @saeft_2003 Ok Danke und wo gibst du die Formel ein. Meinst du das Blockly. Was bekommt iobroker von dem Wemos. Bzw wie funktioniert es mit den Impulsen.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          saeft_2003
                          @Basti97
                          Ja das blockly oben das rechnet die gezählten impulse um in kmh (ungefähr).
                          • Basti97B Basti97
                            saeft_2003
                            @Basti97
                            hier ein export vom skript
                            windmesser.txt
                            • S saeft_2003
                              @Basti97
                              windmesser.txt
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @saeft_2003 Danke für deine schnelle Hilfe.
                              Sobald ich Zuhause bin werde ich das Script schon mal einfügen bis der Windsensor kommt. Wird eigentlich mit den Request der Zähler zurückgesetzt oder was macht dieser?
                              • S saeft_2003
                                @Basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @saeft_2003 Naja genau bekommt man so etwas nicht hin. Man weiß ja auch nicht ob die "echten vom DWD" richtig funktionieren. Welcher GPIo hast du benutzt.
                                • Basti97B Basti97
                                  saeft_2003
                                  @Basti97
                                  ja der request setzt per http befehl den zähler auf 0. ich habe den gpio12 (D6) genommen, aber andere sollten eigentlich auch gehen.
                                  • S saeft_2003
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @saeft_2003 OK Danke. Ich werde es austesten. Was hast du noch für Sensoren an der Wetterstation.
                                    • Basti97B Basti97
                                      saeft_2003
                                      @Basti97
                                      Nur noch einen hm regensensor. funktioniert einwandfrei.
                                        saeft_2003
                                        Ich habe jetzt die Formel noch einmal leicht angepasst. Das Ergebnis ist das es jetzt gut hinhaut. Der Windmesser von einer echten Wetterstation hat über 24 Std einen avg von 1,7 km/h und meiner hat 1,3 km/h.
                                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @saeft_2003 Cool. Was hast du genau an den Script geändert?
