  4. Windmesser und tasmota möglich?
    5.4k
tasmota
61 Beiträge 9 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @e-s
    Danke muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Wenn der Windmesser in den nächsten Tagen montiert ist muss ich testen, ob so mit meinem blockly plausible kmh dabei rauskommen.
    Ein erster „trocken“ Test hat ergeben das es nicht schlecht aussehen könnte...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @saeft_2003 Ohne technische Daten brauchst du wenigstens einen Referenzwert mit dem du vergleichen kannst.
    Bei den Davis zB. entsprechen 1.600 Pulse pro Stunde genau 1mph.
    Daraus ergibt sich dann : V=P(2.25/T)
    Mist man die üblichen drei Sekunden lang die Impulse bleibt dann V=P*0,75
    Zum Schluss noch in km/h, Beaufort oder what else umrechnen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      Hi, will mir auch ein Anemometer bauen mit Wemos D1 und Tasmota.
      Suche noch ein günstiges Anemometer mit dem es sich umsetzen lässt und wo die Daten für die Umdrehungen/Impulse bekannt sind.
      Hat einer nen Tipp für ne günstige Lösung?
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        @Atifan
        Schaue mal hier rein, unter Beitrag 26 habe ich mal meinen Anemometer vorgestellt.
        https://forum.iobroker.net/topic/23763/windanzeige-mit-ventus-w132-wemos-d1-mini/26
        • SBorgS SBorg
          @saeft_2003 Nö 😁
          Dann hast du eine Anzeige von bspw. 206, und dann? Du musst schon Angaben zum Anemometer haben wie bspw. 3 Pulse / sec. = 1.2km/h
          Irgendwo hatte ich mal Unterlagen dazu. Suche ev. mal nach "arduino und wetterstation", da gab es eine Formel für die Standard-Froggit-Wettermasten-Sensoren :)
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @SBorg
          Mein windmesser ist seit heute Mittag in Betrieb und es kommen doch plausible Windgeschwindigkeiten (kmh) dabei herraus.
          Die grüne und rote Kurve ist sind Daten von einer echten Wetterstation und die bläuliche Kurve ist die von meinem Windmesser.
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @SBorg
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @saeft_2003 und was für ein Windsensor hast du jetzt genommen bzw wie hast du ihn eingebunden.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              saeft_2003
              @Basti97
              Windmesser WH-SP-WS01. Hängt an einem wemos mini geflasht mit tasmota (counter). Mit der oben stehenden Formel hab ich die kmh ausgerechnet. Sieht so aus als stimmt das ungefähr...
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Na, da hast du ja (d)einen Referenzwert 😊
                So ganz genau sind die auch nicht, aber ob das jetzt 11 oder 12 km/h sind ist in meinen Augen nicht maßgeblich. Ich habe hier drei Stationen im Umkreis von wenigen 100 Metern und jede hat immer eine andere Windstärke. Kommt halt auch auf den Montageort (-höhe) an und der Wind bläst eh nie überall gleich.
                Aber für die Markise genügt es allemal.
                • S saeft_2003
                  @Basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  @saeft_2003 Ok Danke und wo gibst du die Formel ein. Meinst du das Blockly. Was bekommt iobroker von dem Wemos. Bzw wie funktioniert es mit den Impulsen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    saeft_2003
                    @Basti97
                    Ja das blockly oben das rechnet die gezählten impulse um in kmh (ungefähr).
                    • Basti97B Basti97
                      saeft_2003
                      @Basti97
                      hier ein export vom skript
                      windmesser.txt
                      • S saeft_2003
                        @Basti97
                        windmesser.txt
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @saeft_2003 Danke für deine schnelle Hilfe.
                        Sobald ich Zuhause bin werde ich das Script schon mal einfügen bis der Windsensor kommt. Wird eigentlich mit den Request der Zähler zurückgesetzt oder was macht dieser?
                        • S saeft_2003
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @saeft_2003 Naja genau bekommt man so etwas nicht hin. Man weiß ja auch nicht ob die "echten vom DWD" richtig funktionieren. Welcher GPIo hast du benutzt.
                          • Basti97B Basti97
                            saeft_2003
                            @Basti97
                            ja der request setzt per http befehl den zähler auf 0. ich habe den gpio12 (D6) genommen, aber andere sollten eigentlich auch gehen.
                            • S saeft_2003
                              @Basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @saeft_2003 OK Danke. Ich werde es austesten. Was hast du noch für Sensoren an der Wetterstation.
                              • Basti97B Basti97
                                saeft_2003
                                @Basti97
                                Nur noch einen hm regensensor. funktioniert einwandfrei.
                                  saeft_2003
                                  Ich habe jetzt die Formel noch einmal leicht angepasst. Das Ergebnis ist das es jetzt gut hinhaut. Der Windmesser von einer echten Wetterstation hat über 24 Std einen avg von 1,7 km/h und meiner hat 1,3 km/h.
                                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @saeft_2003 Cool. Was hast du genau an den Script geändert?
                                    • S saeft_2003
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @saeft_2003 Was ist das für ein Diagram Darstellung.
                                      • Basti97B Basti97
                                        saeft_2003
                                        @Basti97
                                        Beim skript hab ich ganz am Schluss nochmal minus 1,761 gerechnet. Hintergrund war, dass auch bei 0 Umdrehungen eine Windgeschwindigkeit von 1,761 km/h raus gekommen ist.
                                        Der chart ist von grafana. Läuft zusammen mit einer influxDB bei mir in einer proxmox VM. Funktioniert sehr gut kann ich nur jedem empfehlen...
                                        Basti97B SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @saeft_2003 Ok Danke für den Tipp. 😏😏
                                          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
