  5. Countdown - So richtig und sinnvoll?
    5.4k
blockly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 973 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    ich arbeite mich so langsam in ioBroker ein und stelle Stück für Stück mein Smarthome um. Manches geht leicht, anderes nicht so... :-)
    Würde gerne mal wissen, ob das so Sinn macht, was ich gerade gebaut habe: Ich habe eine Espressomaschine, die ich über einen Schalter steuere. Sie muss eine Weile aufheizen, daher werde ich noch weitere Skripte basteln, damit sie anspringt, bevor ich aufstehe. Aber das kommt noch. :-)
    Durch den Druck auf den Schalter (und zukünftig zu einer bestimmten Uhrzeit) wird der Countdown gestartet, die Maschine (Shelly) eingeschalten. Der Countdown läuft ab und schaltet die Maschine wieder aus. Drückt man den Schalter nochmal, beginnt der Countdown wieder von vorne. Aktuell zum Testen liegt er bei einer Minute. Statt dem Shelly habe ich aktuell eine Telegram Nachricht eingestellt. War gerade zum Testen einfacher. :-)
    Ich hatte hier im Forum auch ein Beispiel eines Countdowns mit Timeouts/Ausführen gesehen. Macht das ggf. mehr Sinn? Oder hat es Vor-/Nachteile? :-)
    Hier mal die Screenshots:
    1. Schalter startet Countdown
    2. Countdown
    3. Abschaltvorgang
    Was meint ihr? Macht das so Sinn? Finde es gerade noch sehr komplex, aber bin halt noch am Anfang. :-)
    LG Johannes
    • I Offline
      I Offline
      ITCrowd
      schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es so einfacher.
      Weil gerade verfügbar als Beispiel eine Lichsteuerung auf Bewegung.
      Zur Funktion: Der Trigger (hier Bewegungsmelder) wird auf Wahr abgefragt.
      Die Lampe (Kaffemaschine) wird eingeschaltet und nach einer Minute wieder abgeschaltet. Kommt es in dieser Zeit zu einem weiteren Trigger wird die Abschaltzeit neu gestartet und die Lampe bleibt an. (löschen falls läuft)
      • J Offline
        johannes1702
        Ok, das sieht wirklich deutlich einfacher aus... Und wäre vor allem in einem Skript... und nicht dreien :-) Muss es mir nochmal genau ansehen, ob das macht, was ich brauche. Danke aber schon mal.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          gabs da nicht einen Adapter für ...
          • J johannes1702
            2. Countdown
            3. Abschaltvorgang
            LG Johannes
            @johannes1702
            Ich sehe nirgends einen Countdown, sondern nur eine Ausschalt-Verzögerung.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              @johannes1702
              johannes1702
              Mh... komisch... Ich benutze doch sogar den Countdown Adapter... Siehe mein erster Beitrag...
              • arteckA arteck
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @arteck sagte in Countdown - So richtig und sinnvoll?:
                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown
                Immer Daten sichern!
                • J johannes1702
                  @johannes1702 sagte:
                  Sorry, habe ich übersehen, aber diese Lösung enthält keinen Countdown.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    ITCrowd
                    @paul53 Soll dieser Countdown irgendwo angezeigt werden?
                    • I ITCrowd
                      @ITCrowd sagte:
                      Das kann nur @johannes1702 beantworten.
                        @ITCrowd sagte:
                        johannes1702
                        @paul53 @ITCrowd
                        Stimmt :-) Also aktuell noch nicht. Aber man weiß ja nie...
                        Was mir aufgefallen ist und nach sehr explizitem Suchen danach hier im Forum habe ich es auch bestätigt gefunden: Die Aktualisierung des Countdown Adapters erfolgt nur einmal pro Minute. Heißt, wenn ich einen Countdown starte, kann es bis zu 59 Sekunden dauern, bis der Countdown in den Objekten als laufend erscheint. Da ich zum Testen immer eine Minute genommen habe, hat das zu Verwirrung geführt. Und eine Minute ist das kleinst mögliche. Da die Laufzeit bei mir aber eher im Stundenbereich liegt, sollte das kein Problem sein. "Resettet" man einen laufenden Countdowntimer auf 1 Min, dann kann es sein, dass er aus dem Trott kommt und ca. 1:30 läuft... Nicht schlimm. Aber meine Beobachtungen :-)
                        • J johannes1702
                          @paul53 @ITCrowd
                          I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          @johannes1702 Helft mir mal. Wozu braucht man einen so aufwendigen Countdown, wenn man ihn nicht irgendwo sieht? "Steuere Objekt mit falsch mit Verzögerung" ist ja der Abschaltcountdown.
                          paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ITCrowd
                            @ITCrowd sagte:
                            Abschaltverzögerung (ohne Countdown).
                            • I ITCrowd
                              johannes1702
                              @ITCrowd Mhh, vielleicht sind es wirklich Kanonen auf Spatzen 😬
                              • J Offline
                                johannes1702
                                @ITCrowd
                                Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich das mit deiner vorgeschlagenen Lösung hinbekomme, mehrere Trigger mit unterschiedlichen Zeiten bis zur Abschaltung. Finde da ein Resetten und neustarten des Countdowns einfacher. Aber kann mich auch täuschen :-)
                                • J johannes1702
                                  @ITCrowd
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ITCrowd
                                  @johannes1702 Mehrer Trigger sind kein Problem.
                                  Das mit den unterschiedlichen Zeiten finde ich in deinem Beispiel nicht. Soll die Kaffeemaschine, pro Trigger, unterschiedlich lange eingeschaltet bleiben?
