  5. !Blockly! Script ausschalten geht nicht
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 958 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
    ich möchte gerne das wenn ich oder meine Frau zu Hause sind, die Script Fenster,Türen Benachrichtigung ausgeschaltet wird.
    Sind meine Frau und ich nicht zu Hause dann wieder einschalten.
    Nur reagieren die Scripte nicht, obwohl die Datenpunkte sich verändern. Also die Scripte bleiben eingeschaltet.
    Jemand eine Idee?
    Vielen Dank.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • X xADDRx
      Jemand eine Idee?
      Vielen Dank.
      @xADDRx sagte in !Blockly! Script ausschalten geht nicht:
      Dann solltest du mit einem eigenen Datenpunkt "beide_anwesend" vom Typ Bool arbeiten und diesen im Skript abfragen.
      Wenn xy =true UND DP=false
      DANN...
      Den DP steuerst du über ein weiteres Skript wenn beide anwesend sind auf true sonst auf false
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        DANN...
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        @Homoran said in !Blockly! Script ausschalten geht nicht:
        Typ Bool
        wo trage ich den Type boolean ein in blockly?
        • X xADDRx
          Typ Bool
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @xADDRx dein erstellter DP soll vom Typ boolen sein, damit du true/false schalten kannst
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            @crunchip
            da steht state
            • X xADDRx
              @crunchip
              da steht state
              da steht state
              Aber beim Anlegen wurde wahrscheinlich ein Bool angelegt - immerhin steht hinten false
              Auf deinem Screenshot abgeschnitten ganz rechts ist ein Bleistift-Icon.
              Klick das mal an, dann müsste es dort drin stehen (Bool heißt auch Logikwert!)
                da steht state
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                @Homoran
                paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xADDRx
                  @Homoran
                  @xADDRx
                  Ändere "mixed" --> "boolean".
                  • X xADDRx
                    @Homoran
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      @crunchip Denke ich habs. danke euch. werde es nun beobachten 👍
