  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    2.3k
    4.2k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @pahan
    Hier bitte schön:
    skriptroborocks7.txt
    viewroborocks7.txt
    Die Daten unter den Balken liefert nicht der Adapter, die werden vom Skript errechnet.
    Hier noch mal aktuelle Bilder vom ganzen View...
    Pahan
    #81
    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    Hier bitte schön:
    Besten Dank, ich mache mich mal ran....
      tipitopi
      #82
      Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
      Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
      Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
      Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
      Wo habe ich einen Denkfehler?
      • L Offline
        lustig29
        #83
        @sneaker75 Das sieht echt super aus. Leider steht bei mir View wurde nicht gefunden und es fehlen Bilder und der Hintergrund.
        • S Sneaker75
          @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
          lustig29
          #84
          @sneaker75 Ich weiß es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber du hast mich jetzt schon neugierig auf den Rest deiner Vis gemacht. 😉
          • L lustig29
            MaThoPa1973
            #85
            Über welche App muss der Saugroboter konkret installiert werden? Ich habe jetzt schon mehrfach "Mi home App" gelesen, finde eine solche nicht. Ich gabe eine "Xiaomi home App" über die mein Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner Mop LDS eingerichtet ist, funktioniert auch zu Hause und von Unterwegs aus perfekt. Allerdings bekomme ich im Mi Account kein Gerät angezeigt und bekomme daher auch den erforderlichen Token nirgends her.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaThoPa1973
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #86
              @mathopa1973 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
              Xiaomi Home heisst die APP.
              • S Sneaker75
                @haselchen
                Hier ist die View
                saugroboter.txt
                @kilasat
                Das sind Standardfunktionen, ich habe da nix groß programmiert. Der Roborock legt ja bereits die Räume in den Objekten an. In jedem Raum-Objekt gibt es einen Button zum Saugen dieses Raums. Wenn man mehrere Raum-Buttons hintereinander drückt, reiht er die in eine Warteschlange ein.
                Was mir noch fehlt ist die Warteschlangenposition, die würde ich gerne bei dem Raumbutton einblenden. Ich habe das in einer anderen View gesehen, allerdings hatte der bei den Raum-Objekten auch einen State-Datenpunkt, wo diese Position drin steht. Diesen Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Aber es funktioniert natürlich auch so.
                lustig29
                #87
                @sneaker75
                Bei mir sieht das ganze so aus, nach dem Import....
                Was mache verkehrt?
                • L lustig29
                  @sneaker75
                  Was mache verkehrt?
                  JoergH
                  #88
                  @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    lustig29
                    #89
                    @joergh Ach so, dass kann natürlich sein. Wo finde ich die denn?
                    • L lustig29
                      JoergH
                      #90
                      @lustig29 Wo hast denn den View her?
                      • J JoergH
                        lustig29
                        #91
                        @joergh
                        Na von Sneaker75 hier aus dem Beitrag
                        • L lustig29
                          @joergh
                          JoergH
                          #92
                          @lustig29 Genau, deswegen musst Du Dir auch die Grafiken geben lassen und im entsprechenden Ordner installieren, wobei einige davon wohl vermutlich Grafana Grafiken sind, die Du mit Grafana erzeugen musst (grün-rot Verlaufsbalken)...
                          In den Widgets steht drin welche Grafiken er braucht und wo die normalerweise zu finden sind. Kannst Du in vis nachschauen.
                          • trevon88T Offline
                            trevon88T Offline
                            trevon88
                            schrieb am zuletzt editiert von trevon88
                            #93
                            Hi, ich habe alles hinbekommen.
                            Jetzt noch die Frage, wie bekomme ich die farbige Karte? Dort stehe ich nun an...
                            Erledigt: Ganz einfach im Adapter auswählen das man Farbige Karten will!
                            @lustig29
                            Materialwidget installiert? Bei mir war danach ein Reboot nötig, danach wurde mir fast alles angezeigt.
                            • trevon88T trevon88
                              @lustig29
                              lustig29
                              #94
                              @trevon88 Ja, hab ich. Auch nach dem Reboot wird mir leider nicht mehr angezeigt.
                              trevon88T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                trevon88T Offline
                                trevon88T Offline
                                trevon88
                                #95
                                @lustig29
                                Siehe Chat, wenn wir das Problem lösen konnten, können wir hier immer noch die Antwort schreiben...
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  #96
                                  Bin soweit schon mal ganz zufrieden.😊
                                  Ich bekomme nur dieses "True" nicht weg, von der Raumauswahl
                                  • T tipitopi
                                    Sepp
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                    #97
                                    @tipitopi bekommst du mittlerweile die Räume angezeigt, bei mir funktioniert das auch nicht
                                    hat sich erledigt, man muss in der app die Räume richtig zuordnen
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Angelus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Angelus
                                      #98
                                      wirklich super, was ihr hier alles umgesetzt habt. Ich versuche gerade basierend auf einer der Umsetzungen in das Thema reinzukommen.
                                      Dabei stoße ich gerade auf ein paar Probleme
                                      1. Die Karte wird bei mir nach 5 Sekunden in der Ansicht ausgeblendet. Im Bearbeiten Modus ist sie aber die ganze Zeit sichtbar.
                                      2. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
                                      3. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
                                      4. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
                                      5. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
                                      Ich habe diese Vis (hier aus dem Thema) importiert: Saugroboter.0.txt
                                      Leider werden die schönen Rundgrafiken bei mir nach dem Import nicht angezeigt, obwohl ich der Meinung bin alle entsprechenden Adapter installiert zu haben (https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/18)
                                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VanduraV Vandura
                                        @vandura sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                        @sneaker75 Habe ich gemacht, kommen trotzdem nicht zum vorschein....und jetzt ist auch noch meine Karte verschwunden....ich finde die einfach nicht mehr.....grrrrr....hilfe
                                        Gruß Rick
                                        Ales hinbekommen, danke nochmals für die Hilfe.👍 😊
                                        Angelus
                                        #99
                                        @vandura Hallo. Darf ich fragen mit welchem Element/Widget du die Knöpfe gemacht hast? Ich finde nur so leicht abgerundete, die ich aber dann nicht in der Farbe bzw. der Textgröße etc. bearbeiten kann.
                                        • A Angelus
                                          JoergH
                                          #100
                                          @angelus sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                          Weiss ich auch nicht.
                                          1. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
                                          Das musst Du ausprobieren.
                                          1. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
                                          Im vis Editor müssten ja die entsprechenden Widgets vorhanden sein, in denen dann Grafiken bspw. verlinkt sind. Was steht denn da zur Quelle der Grafiken?
                                          1. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
                                          Siehe 3.
                                          1. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
                                          Bei mir sind die Datenpunkte dazu vorhanden.
                                          Ich versuche es gerne.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
