  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
    Matthias I
    #71
    @tritor Super Views,
    auch von mir ein großes Lob und vielen Dank!!
    Leider schaffe ich es nicht die Karte so einzubinden, dass ich sie auch angezeigt bekomme...
    Ich habe einen S5max eingebunden und dazu in der Instanz bei Email die ID und bei PW das von mir vergebene PW eingetragen. Musste zwar den Token einmalig separat unten händisch eintragen, aber danach konnte ich den S5max steuern. Die Karte wird mir auf dem Handy auch angezeigt, nur leider im ioBroker nicht. Dort werden zwar unter Räumen die einzelnen Räume angelegt, jedoch sind die Datenpunkte map64 und mapURL leer. Auch das betätigen des Buttons LoadMap bewirkt leider nichts.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Matthias
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias I
      Matthias
      fuma2000
      #72
      @matthias-i Hab das gleiche Problem.
      Hast du/jemand bereits eine lösung hierfür?
        Matthias I
        #73
        Bislang leider noch nichts...daher stelle ich die Frage einfach nochmal ;-)
        Kann mir jemand beim Einbinden der Karte behilflich sein?
        Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Karte übertragen wird?
        • S Sneaker75
          @Fridolin01 Ich habe heute an meinem View für den S5 herumgebastelt. 2 Punkte funktionieren noch nicht, aber sonst bin ich zufrieden bisher.
          Stadtschloss
          #74
          @sneaker75 Vielen Dank für das Teilen! Könntest du noch mehr Ansichten teilen? Mir gefällt deine Vis sehr sehr gut!
          • P Offline
            Pahan
            schrieb am zuletzt editiert von Pahan
            #75
            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
            Das ist ein grafana balkendiagramm.
            Vielen Dank für deine View. Ich habe diese auch importiert und hätte zwei kurze Fragen:
            1. was unter Verbrauch der zweite Eintrag, wenn die andren 4 stimmen?
            • filter
            • main brush
            • side brush
            • sensors
            1. wie hast du den Grafana Plot so geteilt, dass nur der Balken angezeigt wird? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bekomme immer den Titel (obwohl bei Grafana keiner angegeben ist) und die Prozentzahl angezeigt.
            Vielen Dank
            • P Pahan
              • filter
              • main brush
              • side brush
              • sensors
              Vielen Dank
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              #76
              @pahan
              Erstmal hier mein aktueller Verbrauch.
              Nummer zwei gibt es nicht mehr, das war mal der Filter im Wasserbehälter. Das ist aber Quatsch…
              Wenn ich in Grafana den Titel (rechts ganz oben) lösche, dann wird der auch nicht angezeigt. Bei dir müsste der noch Robo Filter heißen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @pahan
                Pahan
                #77
                Alles klar, danke.
                Den Titel habe ich entfernt, dennoch sieht der Balken deutlich schmäler aus, als bei dir und zusätzlich stört die kleine Zahl.
                Lässt du die Prozentzahl auch aus Grafana anzeigen oder ist es ein zusätzliches Widget? Könntest du ggf. die Grafana-Einstellungen zur Verfügung stellen?
                • P Pahan
                  Alles klar, danke.
                  saeft_2003
                  #78
                  @pahan
                  Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
                  Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
                  • S saeft_2003
                    @pahan
                    Pahan
                    #79
                    @pahan
                    Ja, der Balken passt sich mit an, aber mir geht es tatsächlich nur darum, dass er viel schmäler als bei dir ist.
                    Bei dir ist es über die komplette Höhe vom iframe und auch die Zahl ist deutlich größer. Ich bekomme es so nicht hin, daher dachte ich daran, mal in deine Grafana-Einstellungen zu spicken.
                    Andere Frage:
                    wie lässt du die Angaben unter den Balken anzeigen? Wo kommen die Daten her? Mein S7 liefert diese nicht über den MiHome-adapter.
                    Könntest du deine aktuelle View ggf. sharen? Danke vorab
                    • P Pahan
                      @pahan
                      Andere Frage:
                      saeft_2003
                      #80
                      @pahan
                      Hier bitte schön:
                      skriptroborocks7.txt
                      viewroborocks7.txt
                      Die Daten unter den Balken liefert nicht der Adapter, die werden vom Skript errechnet.
                      Hier noch mal aktuelle Bilder vom ganzen View...
                      • S saeft_2003
                        @pahan
                        Hier bitte schön:
                        viewroborocks7.txt
                        Pahan
                        #81
                        Hier bitte schön:
                        Besten Dank, ich mache mich mal ran....
                          tipitopi
                          #82
                          Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
                          Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
                          Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
                          Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
                          Wo habe ich einen Denkfehler?
                          • L Offline
                            lustig29
                            #83
                            @sneaker75 Das sieht echt super aus. Leider steht bei mir View wurde nicht gefunden und es fehlen Bilder und der Hintergrund.
                            • S Sneaker75
                              @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
                              lustig29
                              #84
                              @sneaker75 Ich weiß es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber du hast mich jetzt schon neugierig auf den Rest deiner Vis gemacht. 😉
                              • L lustig29
                                MaThoPa1973
                                #85
                                Über welche App muss der Saugroboter konkret installiert werden? Ich habe jetzt schon mehrfach "Mi home App" gelesen, finde eine solche nicht. Ich gabe eine "Xiaomi home App" über die mein Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner Mop LDS eingerichtet ist, funktioniert auch zu Hause und von Unterwegs aus perfekt. Allerdings bekomme ich im Mi Account kein Gerät angezeigt und bekomme daher auch den erforderlichen Token nirgends her.
                                • M MaThoPa1973
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  #86
                                  @mathopa1973 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                  Xiaomi Home heisst die APP.
                                  • S Sneaker75
                                    @haselchen
                                    Hier ist die View
                                    saugroboter.txt
                                    @kilasat
                                    Das sind Standardfunktionen, ich habe da nix groß programmiert. Der Roborock legt ja bereits die Räume in den Objekten an. In jedem Raum-Objekt gibt es einen Button zum Saugen dieses Raums. Wenn man mehrere Raum-Buttons hintereinander drückt, reiht er die in eine Warteschlange ein.
                                    Was mir noch fehlt ist die Warteschlangenposition, die würde ich gerne bei dem Raumbutton einblenden. Ich habe das in einer anderen View gesehen, allerdings hatte der bei den Raum-Objekten auch einen State-Datenpunkt, wo diese Position drin steht. Diesen Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Aber es funktioniert natürlich auch so.
                                    lustig29
                                    #87
                                    @sneaker75
                                    Bei mir sieht das ganze so aus, nach dem Import....
                                    Was mache verkehrt?
                                    • L lustig29
                                      @sneaker75
                                      Was mache verkehrt?
                                      JoergH
                                      #88
                                      @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JoergH
                                        lustig29
                                        #89
                                        @joergh Ach so, dass kann natürlich sein. Wo finde ich die denn?
                                        • L lustig29
                                          JoergH
                                          #90
                                          @lustig29 Wo hast denn den View her?
