  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @pahan
    Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
    Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
    Pahan
    #79
    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    @pahan
    Ja, der Balken passt sich mit an, aber mir geht es tatsächlich nur darum, dass er viel schmäler als bei dir ist.
    Bei dir ist es über die komplette Höhe vom iframe und auch die Zahl ist deutlich größer. Ich bekomme es so nicht hin, daher dachte ich daran, mal in deine Grafana-Einstellungen zu spicken.
    Andere Frage:
    wie lässt du die Angaben unter den Balken anzeigen? Wo kommen die Daten her? Mein S7 liefert diese nicht über den MiHome-adapter.
    Könntest du deine aktuelle View ggf. sharen? Danke vorab
    • P Pahan
      @pahan
      Andere Frage:
      saeft_2003
      #80
      @pahan
      Hier bitte schön:
      skriptroborocks7.txt
      viewroborocks7.txt
      Die Daten unter den Balken liefert nicht der Adapter, die werden vom Skript errechnet.
      Hier noch mal aktuelle Bilder vom ganzen View...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @pahan
        Hier bitte schön:
        viewroborocks7.txt
        Pahan
        #81
        Hier bitte schön:
        Besten Dank, ich mache mich mal ran....
          tipitopi
          #82
          Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
          Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
          Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
          Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
          Wo habe ich einen Denkfehler?
          • L Offline
            lustig29
            #83
            @sneaker75 Das sieht echt super aus. Leider steht bei mir View wurde nicht gefunden und es fehlen Bilder und der Hintergrund.
            • S Sneaker75
              @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
              lustig29
              #84
              @sneaker75 Ich weiß es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber du hast mich jetzt schon neugierig auf den Rest deiner Vis gemacht. 😉
              • L lustig29
                MaThoPa1973
                #85
                Über welche App muss der Saugroboter konkret installiert werden? Ich habe jetzt schon mehrfach "Mi home App" gelesen, finde eine solche nicht. Ich gabe eine "Xiaomi home App" über die mein Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner Mop LDS eingerichtet ist, funktioniert auch zu Hause und von Unterwegs aus perfekt. Allerdings bekomme ich im Mi Account kein Gerät angezeigt und bekomme daher auch den erforderlichen Token nirgends her.
                • M MaThoPa1973
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  #86
                  @mathopa1973 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  Xiaomi Home heisst die APP.
                  • S Sneaker75
                    @haselchen
                    Hier ist die View
                    saugroboter.txt
                    @kilasat
                    Das sind Standardfunktionen, ich habe da nix groß programmiert. Der Roborock legt ja bereits die Räume in den Objekten an. In jedem Raum-Objekt gibt es einen Button zum Saugen dieses Raums. Wenn man mehrere Raum-Buttons hintereinander drückt, reiht er die in eine Warteschlange ein.
                    Was mir noch fehlt ist die Warteschlangenposition, die würde ich gerne bei dem Raumbutton einblenden. Ich habe das in einer anderen View gesehen, allerdings hatte der bei den Raum-Objekten auch einen State-Datenpunkt, wo diese Position drin steht. Diesen Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Aber es funktioniert natürlich auch so.
                    lustig29
                    #87
                    @sneaker75
                    Bei mir sieht das ganze so aus, nach dem Import....
                    Was mache verkehrt?
                    • L lustig29
                      @sneaker75
                      Was mache verkehrt?
                      JoergH
                      #88
                      @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        lustig29
                        #89
                        @joergh Ach so, dass kann natürlich sein. Wo finde ich die denn?
                        • L lustig29
                          JoergH
                          #90
                          @lustig29 Wo hast denn den View her?
                          • J JoergH
                            lustig29
                            #91
                            @joergh
                            Na von Sneaker75 hier aus dem Beitrag
                            • L lustig29
                              @joergh
                              JoergH
                              #92
                              @lustig29 Genau, deswegen musst Du Dir auch die Grafiken geben lassen und im entsprechenden Ordner installieren, wobei einige davon wohl vermutlich Grafana Grafiken sind, die Du mit Grafana erzeugen musst (grün-rot Verlaufsbalken)...
                              In den Widgets steht drin welche Grafiken er braucht und wo die normalerweise zu finden sind. Kannst Du in vis nachschauen.
                              • trevon88T Offline
                                trevon88T Offline
                                trevon88
                                schrieb am zuletzt editiert von trevon88
                                #93
                                Hi, ich habe alles hinbekommen.
                                Jetzt noch die Frage, wie bekomme ich die farbige Karte? Dort stehe ich nun an...
                                Erledigt: Ganz einfach im Adapter auswählen das man Farbige Karten will!
                                @lustig29
                                Materialwidget installiert? Bei mir war danach ein Reboot nötig, danach wurde mir fast alles angezeigt.
                                • trevon88T trevon88
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #94
                                  @trevon88 Ja, hab ich. Auch nach dem Reboot wird mir leider nicht mehr angezeigt.
                                  trevon88T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    trevon88T Offline
                                    trevon88T Offline
                                    trevon88
                                    #95
                                    @lustig29
                                    Siehe Chat, wenn wir das Problem lösen konnten, können wir hier immer noch die Antwort schreiben...
                                    • L Offline
                                      lustig29
                                      #96
                                      Bin soweit schon mal ganz zufrieden.😊
                                      Ich bekomme nur dieses "True" nicht weg, von der Raumauswahl
                                      • T tipitopi
                                        Sepp
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                                        #97
                                        @tipitopi bekommst du mittlerweile die Räume angezeigt, bei mir funktioniert das auch nicht
                                        hat sich erledigt, man muss in der app die Räume richtig zuordnen
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Angelus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Angelus
                                          #98
                                          wirklich super, was ihr hier alles umgesetzt habt. Ich versuche gerade basierend auf einer der Umsetzungen in das Thema reinzukommen.
                                          Dabei stoße ich gerade auf ein paar Probleme
                                          1. Die Karte wird bei mir nach 5 Sekunden in der Ansicht ausgeblendet. Im Bearbeiten Modus ist sie aber die ganze Zeit sichtbar.
                                          2. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
                                          3. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
                                          4. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
                                          5. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
                                          Ich habe diese Vis (hier aus dem Thema) importiert: Saugroboter.0.txt
                                          Leider werden die schönen Rundgrafiken bei mir nach dem Import nicht angezeigt, obwohl ich der Meinung bin alle entsprechenden Adapter installiert zu haben (https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/18)
                                          Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                          J S 2 Antworten Letzte Antwort
