  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • J JoergH
    @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
    lustig29
    #89
    @joergh Ach so, dass kann natürlich sein. Wo finde ich die denn?
    • L lustig29
      JoergH
      #90
      @lustig29 Wo hast denn den View her?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        lustig29
        #91
        @joergh
        Na von Sneaker75 hier aus dem Beitrag
        • L lustig29
          @joergh
          JoergH
          #92
          @lustig29 Genau, deswegen musst Du Dir auch die Grafiken geben lassen und im entsprechenden Ordner installieren, wobei einige davon wohl vermutlich Grafana Grafiken sind, die Du mit Grafana erzeugen musst (grün-rot Verlaufsbalken)...
          In den Widgets steht drin welche Grafiken er braucht und wo die normalerweise zu finden sind. Kannst Du in vis nachschauen.
          • trevon88T Offline
            trevon88T Offline
            trevon88
            schrieb am zuletzt editiert von trevon88
            #93
            Hi, ich habe alles hinbekommen.
            Jetzt noch die Frage, wie bekomme ich die farbige Karte? Dort stehe ich nun an...
            Erledigt: Ganz einfach im Adapter auswählen das man Farbige Karten will!
            @lustig29
            Materialwidget installiert? Bei mir war danach ein Reboot nötig, danach wurde mir fast alles angezeigt.
            • trevon88T trevon88
              @lustig29
              lustig29
              #94
              @trevon88 Ja, hab ich. Auch nach dem Reboot wird mir leider nicht mehr angezeigt.
              trevon88T 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lustig29
                trevon88T Offline
                trevon88T Offline
                trevon88
                #95
                @lustig29
                Siehe Chat, wenn wir das Problem lösen konnten, können wir hier immer noch die Antwort schreiben...
                • L Offline
                  lustig29
                  #96
                  Bin soweit schon mal ganz zufrieden.😊
                  Ich bekomme nur dieses "True" nicht weg, von der Raumauswahl
                  • T tipitopi
                    Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
                    Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
                    Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
                    Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
                    Wo habe ich einen Denkfehler?
                    Sepp
                    schrieb am zuletzt editiert von Sepp
                    #97
                    @tipitopi bekommst du mittlerweile die Räume angezeigt, bei mir funktioniert das auch nicht
                    hat sich erledigt, man muss in der app die Räume richtig zuordnen
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      Angelus
                      schrieb am zuletzt editiert von Angelus
                      #98
                      wirklich super, was ihr hier alles umgesetzt habt. Ich versuche gerade basierend auf einer der Umsetzungen in das Thema reinzukommen.
                      Dabei stoße ich gerade auf ein paar Probleme
                      1. Die Karte wird bei mir nach 5 Sekunden in der Ansicht ausgeblendet. Im Bearbeiten Modus ist sie aber die ganze Zeit sichtbar.
                      2. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
                      3. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
                      4. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
                      5. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
                      Ich habe diese Vis (hier aus dem Thema) importiert: Saugroboter.0.txt
                      Leider werden die schönen Rundgrafiken bei mir nach dem Import nicht angezeigt, obwohl ich der Meinung bin alle entsprechenden Adapter installiert zu haben (https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/18)
                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • VanduraV Vandura
                        @vandura sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                        @sneaker75 Habe ich gemacht, kommen trotzdem nicht zum vorschein....und jetzt ist auch noch meine Karte verschwunden....ich finde die einfach nicht mehr.....grrrrr....hilfe
                        Gruß Rick
                        Ales hinbekommen, danke nochmals für die Hilfe.👍 😊
                        Angelus
                        #99
                        @vandura Hallo. Darf ich fragen mit welchem Element/Widget du die Knöpfe gemacht hast? Ich finde nur so leicht abgerundete, die ich aber dann nicht in der Farbe bzw. der Textgröße etc. bearbeiten kann.
                        • A Angelus
                          JoergH
                          #100
                          @angelus sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                          Weiss ich auch nicht.
                          1. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
                          Das musst Du ausprobieren.
                          1. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
                          Im vis Editor müssten ja die entsprechenden Widgets vorhanden sein, in denen dann Grafiken bspw. verlinkt sind. Was steht denn da zur Quelle der Grafiken?
                          1. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
                          Siehe 3.
                          1. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
                          Bei mir sind die Datenpunkte dazu vorhanden.
                          Ich versuche es gerne.
                          • B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            #101
                            Hallo Zusammen,
                            wollte euch auch einmal kurz meinen Staubsauger-View zeigen. Hab alles sehr minimalistisch gehalten, da für uns die wichtigste Funktion nur das Auswählen einzelner Räume ist. Das macht man über die Karte. Blau markierte Räume werden gesaugt, die anderen nicht.
                            • J JoergH
                              Siehe 3.
                              Angelus
                              #102
                              @joergh Hi Joerg,
                              Punkt 1 und 2 habe ich nun gelöst bekommen
                              1. Ich musste auf den Datenpunkt mapURL verlinken nicht auf map64
                              2. mit Probieren ging es. Ich dachte nur, da gibt es eine elegantere Möglichkeit :)
                              3. Bei mir wird da nach dem Import gar nichts angezeigt, so als wären die Stellen komplett leer. Ich konnte auch beim Durchforsten der Widgets da nichts finden. Scheint so, als würde da gar nichts importiert werden
                              4. Versuche ich gerade nachzubauen. Allerdings habe ich dazu noch keine schönen Buttons gefunden. Die von HQ widgets sind mir zu stark abgerundet. Aber alle anderen, die ich bis jetzt gefunden habe, konnte ich farblich nicht einstellen in der Darstellung.
                              5. Ich muss mal probieren ob die Datenpunkte angezeigt werden, wenn der Wassertank installiert ist.
                              • A Angelus
                                @joergh Hi Joerg,
                                JoergH
                                #103
                                Hi @angelus
                                Super. Erfolge motivieren :-)
                                1. mit Probieren ging es. Ich dachte nur, da gibt es eine elegantere Möglichkeit :)
                                Ich hoffe Du hast die Enttäuschung überwinden können, da musste ich auch durch ;-)
                                1. Bei mir wird da nach dem Import gar nichts angezeigt, so als wären die Stellen komplett leer. Ich konnte auch beim Durchforsten der Widgets da nichts finden. Scheint so, als würde da gar nichts importiert werden
                                Da in dem Code den Du importierst die Buttons drin sind, müssen sie auch irgendwie auftauchen, denke ich. Es kann halt sein, dass sie nicht sichtbar sind, weil die Grafiken dazu nicht gefunden werden, aber wenn Du links oben die Widgets manuell auswählst, dann müsstest Du sie eigentlich finden.
                                1. Versuche ich gerade nachzubauen. Allerdings habe ich dazu noch keine schönen Buttons gefunden. Die von HQ widgets sind mir zu stark abgerundet. Aber alle anderen, die ich bis jetzt gefunden habe, konnte ich farblich nicht einstellen in der Darstellung.
                                Kannst Du ja auch selber malen oder Google Bildsuche hilft auch oft sich was ganz neues zu basteln
                                1. Ich muss mal probieren ob die Datenpunkte angezeigt werden, wenn der Wassertank installiert ist.
                                Da bin ich gespannt.
                                • A Angelus
                                  Sneaker75
                                  #104
                                  @angelus said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                  Du musst den Adapter "Material Design Widgets" installieren.
                                  • S Sneaker75
                                    Angelus
                                    #105
                                    @sneaker75 Hallo, das habe ich versucht. Allerdings finde ich in der Adapterliste diesen Eintrag nicht. Ich finde da nur "Material Advanced" und "Material UI", welche ich auch beide installiert habe.
                                    Kann man den Adapter nicht über den Weg installieren oder bin ich zu blind gerade (ich habe ja in dem Bild einfach nach "Material" gesucht und auch schon manuell alle Adapter durchgesucht aber den nicht gefunden)?
                                    • A Angelus
                                      JoergH
                                      #106
                                      @angelus Ich glaube Du meinst diese hier. Der Name ist nicht exakt gleich...
                                      • J JoergH
                                        Angelus
                                        #107
                                        @joergh Sneaker meinte ich muss das „Material Design Widget“ installieren. Nur leider finde ich dieses Widget nicht sondern nur ein „Material advanced“
                                        • A Angelus
                                          Sneaker75
                                          #108
                                          @angelus Ich meine den hier: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
