  4. MQTT String generell aufteilen?
javascript
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @paul53 sagte in MQTT String generell aufteilen?:
    @metaxa sagte:
    Leider tut sich nix
    Mit createState() kann man keine Datenpunkte unter "a_andreas.0.eigene_dp" erstellen.
    Hi Paul,
    ich habs geändert ... aber es tut sich auch nix.
    // schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
    const JSPath = "javascript.0"					// JS- Pfad
    const parsedStatesPath   = JSPath + ".Heizung"			// Pfad fuer geparste States
    const JsonPath = "mqtt.0.ems-esp.sm_data"				// Pfad fuer Json Objekte
    Hättest bitte noch eine Idee?
    Ups ...... hatte ich nicht gesehen: Ich will mit dem Shedule, dass das Script alle Minuten zum Testen ausgeführt wird.
    @metaxa sagte:
    Du willst einen bestimmten Datenpunkt parsen. Dazu braucht man kein Array of IDs.
    const idJson = 'mqtt.0.ems-esp.sm_data';
    const path = 'Heizung.';
    const js = 'javascript.' + instance + '.';
    on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
       let obj = JSON.parse(dp.state.val);
       for(let prop in obj) {
          if(existsState(js + path + prop)) setState(path + prop, obj[prop], true);
          else createState(path + prop, obj[prop], {type: typeof obj[prop]});
    Bei den Datenpunkten mit Zahlenwerten solltest Du noch manuell die "unit" hinzufügen, denn das geht nicht automatisch.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      @metaxa sagte:
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @paul53 Ich werde es nie lernen und vestehen, danke Paul!
      Ich versuche es zu kapieren, aber ich komm nicht weit genug. Paar Fragen noch bitte
      1. wer oder was triggert das Script?
      2. habe ich Chance meine eigene Struktur zu verwenden ("a_andreas.0.eigene_dp")
      Ups, sehe gerade noch eine Änderung von dir, baue ich gleich ein - wird sicher Sinn machen, wenn ich auch nicht verstehe welchen :-)
      Danke Paul für deine Zeit!
      • metaxaM metaxa
        @metaxa sagte:
        Getriggert wird bei einer Wertänderung des Datenpunktes 'mqtt.0.ems-esp.sm_data'.
        @metaxa sagte in MQTT String generell aufteilen?:
        Ja, aber nicht mit createState() , sondern mit setObject() und setState() im Callback.
          @metaxa sagte:
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          @paul53 :-) //
          Da hatte ich doch schon mal was gebastelt, jetzt ist es mir auch klar warum :-)
          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
          Muss mich nochmals reinfuchsen. Ahhh, is doch was anderes ....... ich fuchse .....
          Zum 27sten mal, danke dir Paul!
          mxa
          • metaxaM metaxa
            @paul53 :-) //
            mxa
            @metaxa sagte:
            Anregung
              @metaxa sagte:
              Anregung
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Anregung
              Üner diesen Thread stolperte ich schon mal, danke für den Link. Um das zu behirnen brauche ich wohl nochmals einen 1 monatigen "Lockdown". Das ist schon ein hartes Stück Brot.
              LG, mxa
                Rushmed
                Hallo, ich habe mir das Script von oben geschnappt und angepasst.
                Script:
                const JSPath = "0_userdata.0"                              // JS- Pfad
                const parsedStatesPath   = JSPath + ".cam_kueche"         // Pfad fuer geparste States
                const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.cam_kueche"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
                let IDs = [];
                $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
                    IDs.push(id)
                on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
                    let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
                    Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
                        let currState = obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
                        if (getState(currState).notExist){
                            createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                                setState(currState, JsonObj[key]);
                        }else {
                Im Datenpunkt steht bspw. dieser Wert:
                {"start":"2020-11-07T16:06:12+0100","end":"2020-11-07T16:07:12+0100","files":[ "2020Y11M07D16H/07M00S60.mp4", "2020Y11M07D16H/06M10S50.mp4", "2020Y11M07D16H/05M00S60.mp4" ]}
                Das Script legt die Datenpunkte an und befüllt sie auch.
                Im Log passier allerdings folgendes:
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.130	error	(17569) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:463:25)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1065:38)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at Object.<anonymous> (script.js.Parsing.cam_kueche:11:24)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.129	error	(17569) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-11-07 16:06:15.128	error	(17569) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0
                Kann mir jemand helfen die Fehlermeldungen zu verstehen?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  Script:
                  let IDs = [];
                      IDs.push(id)
                          }else {
                  Rushmed
                  @Rushmed Hat niemand ne Idee?
