  4. Wird der Doorbird Adapter weiter entwickelt?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CassioC Offline
    CassioC Offline
    Cassio
    Hallo zusammen, weis jemand ob der Doorbird Adapter weiter entwickelt wird?
    Habe so meine Schwierigkeiten mit der Stabilität, manchmal liefert er Daten und dann über Nacht setzt er aus und liefert dann Tagelang nix mehr.
    Hat da noch jemand solche Erfahrung gemacht.
    Gruß aus dem Erftkreis
    • CassioC Cassio
      MartyBr
      @hlentes
      Ich hatte auch Interesse daran. Ich helfe mir aktuell mit einem Reset des Adapters um 02:00 Uhr aus.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @hlentes
        TiDO
        wird der Adapter noch weiter entwickelt?
        • deim Klingeln wird der Trigger nicht mehr auf "true" gesetzt
        • Motion Trigger funktioniert
        • Im Log gibt es immer den Fehler: (5881) There was an Error while creating the schedule..
        kann jemand weiterhelfen?
        Viele Grüße
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TiDO
          Viele Grüße
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @TiDO
          Deine Infos sind sehr spärlich.
          Hast du erstmals installiert?
          Welche Doorbird hast du?
          Hast du in der doorbird alle Einstellungen im Admin-Menue gemacht?
          Hier im Forum hast du schon gesucht?
          Es gibt mehrere ausführliche Freds.
          Im übrigen funktioniert der Adapter einwandfrei, was sollte also weiter entwickelt werden?
          MfG Ulrich
          T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @TiDO
            TiDO
            @zahnheinrich
            hey, Danke, dass du helfen magst.
            ja, habe erstmals installiert.
            Doorbird D203 FW 00128
            ja klar, API Operator etc. ist im Admin Menü für den entsprechenden User eingestellt.
            • T TiDO
              @zahnheinrich
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
              @TiDO
              "deim Klingeln wird der Trigger nicht mehr auf "true" gesetzt"
              "ja, habe erstmals installiert."
              Ging das also vorher schon einmal?
              Ist der DoorBird Adapter auf grün?
              Log-Meldung "Fehler 5881" kommt wann, beim Adapterstart?
              Bitte log vom Adapterstart
              Poste bitte deine "HTTP(S) Aufrufe" aus der Doorbird App im Admin
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @TiDO
                TiDO
                @zahnheinrich
                Habe die Lösung gefunden:
                In den Zeitplänen von den http-request müssen die eigenen http-requests vorher gelöscht werden.
                das sollte man evtl. in die anleitung aufnehmen. denke das problem haben mehrere.
                • Z zahnheinrich
                  @TiDO
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @zahnheinrich sagte in Wird der Doorbird Adapter weiter entwickelt?:
                  Ja, das hat er mal.
                  Ich zB bekomm beim Klingel-DP und Motion-DP sicher zu 80% solche Codeschnipsel wenn ich auf den Link fürs Bild gehe.
                  Leider war @BuZZy schon seit Jänner nicht mehr online! :(
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • T TiDO
                    @zahnheinrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @TiDO
                    Dachte mir, dass es an den http Einstellungen lag.
                    Schön, dass es jetzt geht.
                    MfG Ulrich
                    • NegaleinN Negalein
                      Ja, das hat er mal.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @Negalein
                      Beeinträchtigen die die Adapter-Funktion? Ich habe die auch manchmal, habe aber noch nie dadurch Probleme gehabt.
                      Bekomme regelmäßig zusätzlich snapshots sowohl bei Motion als auch bei Ring auf mein Mobil gepusht, auch das ohne Probleme.
                      Bei mir läuft der Adapter auf mehreren Installationen.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, da dadurch kein Bild zB in VIS angezeigt oder per Telegram verschickt wird.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          @Negalein
                          Wenn es nach einem Doorbird - Reboot wieder geht, würde ich an ein Problem mit der Stromversorgung/Datenleitung denken.
                          Wie gesagt, ich habe KEINE Ausfälle
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Das werde ich morgen testen. :)
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              @Negalein
                              Bin gespannt 🕶
                              MfG Ulrich
