  4. Wird der Doorbird Adapter weiter entwickelt?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TiDO
    wird der Adapter noch weiter entwickelt?
    • deim Klingeln wird der Trigger nicht mehr auf "true" gesetzt
    • Motion Trigger funktioniert
    • Im Log gibt es immer den Fehler: (5881) There was an Error while creating the schedule..
    kann jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    @TiDO
    Deine Infos sind sehr spärlich.
    Hast du erstmals installiert?
    Welche Doorbird hast du?
    Hast du in der doorbird alle Einstellungen im Admin-Menue gemacht?
    Hier im Forum hast du schon gesucht?
    Es gibt mehrere ausführliche Freds.
    Im übrigen funktioniert der Adapter einwandfrei, was sollte also weiter entwickelt werden?
    MfG Ulrich
    T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @TiDO
      TiDO
      @zahnheinrich
      hey, Danke, dass du helfen magst.
      ja, habe erstmals installiert.
      Doorbird D203 FW 00128
      ja klar, API Operator etc. ist im Admin Menü für den entsprechenden User eingestellt.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TiDO
        @zahnheinrich
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        @TiDO
        "deim Klingeln wird der Trigger nicht mehr auf "true" gesetzt"
        "ja, habe erstmals installiert."
        Ging das also vorher schon einmal?
        Ist der DoorBird Adapter auf grün?
        Log-Meldung "Fehler 5881" kommt wann, beim Adapterstart?
        Bitte log vom Adapterstart
        Poste bitte deine "HTTP(S) Aufrufe" aus der Doorbird App im Admin
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @TiDO
          TiDO
          @zahnheinrich
          Habe die Lösung gefunden:
          In den Zeitplänen von den http-request müssen die eigenen http-requests vorher gelöscht werden.
          das sollte man evtl. in die anleitung aufnehmen. denke das problem haben mehrere.
          • Z zahnheinrich
            @TiDO
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @zahnheinrich sagte in Wird der Doorbird Adapter weiter entwickelt?:
            Ja, das hat er mal.
            Ich zB bekomm beim Klingel-DP und Motion-DP sicher zu 80% solche Codeschnipsel wenn ich auf den Link fürs Bild gehe.
            Leider war @BuZZy schon seit Jänner nicht mehr online! :(
            ° Fixer ---> iob fix
            • T TiDO
              @zahnheinrich
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @TiDO
              Dachte mir, dass es an den http Einstellungen lag.
              Schön, dass es jetzt geht.
              MfG Ulrich
              • NegaleinN Negalein
                Ja, das hat er mal.
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @Negalein
                Beeinträchtigen die die Adapter-Funktion? Ich habe die auch manchmal, habe aber noch nie dadurch Probleme gehabt.
                Bekomme regelmäßig zusätzlich snapshots sowohl bei Motion als auch bei Ring auf mein Mobil gepusht, auch das ohne Probleme.
                Bei mir läuft der Adapter auf mehreren Installationen.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, da dadurch kein Bild zB in VIS angezeigt oder per Telegram verschickt wird.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @Negalein
                    Wenn es nach einem Doorbird - Reboot wieder geht, würde ich an ein Problem mit der Stromversorgung/Datenleitung denken.
                    Wie gesagt, ich habe KEINE Ausfälle
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Das werde ich morgen testen. :)
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        @Negalein
                        Bin gespannt 🕶
                        MfG Ulrich
