  4. Mihome Adapter plötzlich gelb
mihome adapterfehler
7 Beiträge 4 Kommentatoren 839 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Plötzlich ist der Adapter Gelb mit der Anzeige. Verbunden mit Mihome: falsch. Adapter 1.3.0
    Basis Linux
    Ideen?
    LG Georg
    Thomas BraunT Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Georgius
      Hi
      Basis Linux
      Ideen?
      LG Georg
      @Georgius Meldungen im Log?
      • G Offline
        Georgius
        Das Log beim beenden und neustart
        mihome.0	2020-07-07 14:09:50.335	info	(31039) Change connection status: false
        mihome.0	2020-07-07 14:09:50.165	info	(31039) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
        mihome.0	2020-07-07 14:09:42.179	info	(30908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome.0	2020-07-07 14:09:42.177	info	(30908) terminating
        mihome.0	2020-07-07 14:09:42.174	info	(30908) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Was mir aufgefallen ist ist das ich vom Tuya adapter eine Fehlermeldung bekomme ich
        tuya.0	2020-07-07 14:14:35.234	error	(9693) 00621010840d8e8c1fbf: Error: connection timed out
        Wird aber nichts damit zu tun haben.
        • G Georgius
          Hi
          Basis Linux
          Ideen?
          LG Georg
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
          @Georgius bleibt der Adapter dauerhaft gelb?
          Bei mir bleibt der Adapter grün für eine gewisse Zeit (mehrere Std., wenn ich Glück habe), dann wird er gelb und ruft nur einmal nach Intervall die Daten ab, wechselt also zwischen gelb und grün hin und her...
          Hat das noch jemand?
          • G Offline
            Georgius
            Also bei mir dauerhaft. Hab überall die gleichbleibende Temperatur.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Georgius
              @Georgius stell den Adapter doch bitte mal auf debug und lass ihn laufen, poste dann das Log komplett, damit man auch was damit anfangen kann.
              Ist die richtige IP und der Key eingetragen? das Gateway auch im Wlan ? ist der Port UDP 9898 am Gateway auch offen? Was ist als Heartbeat eingestellt?
              Welches System hast du, evtl Docker?
              Ohne Details kann man nix dazu sagen...
              Alles ansonsten was für die Glaskugel, hab nur keine mit China-Mihome-Support...
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Georgius
                @ilovegym Mein Problem ist gelöst. Ich habe den Adapter abgezogen und wieder an den Strom. Jetzt geht es.
