  5. Fragen zu createState.
    6.0k
javascript
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianG
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
    ich baue mir gerade ein kleines Skript um von einer API einige Daten abzurufen und zu speichern.
    Die Daten habe ich nun vorliegen aber ich bekomme diese leider nicht ioBroker-Baum abgelegt.
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich mit createState ein Verzeichnis in erster Ebene anlegen kann?
    Alles was ich mit createState mache landet leider unter javascript.0.
    Was ich also benötige ist:
    1. Prüfen ob ein State schon angelegt und vorhanden ist.
    2. Wenn nicht vorhanden neuen State anlegen.
    3. Wenn vorhanden den Wert updaten.
    Eine kleine Funktion wäre super dafür :)
    Leider werde ich aus den Docs nicht schlau..
    Vielen Dank.
    • C ChristianG
      Vielen Dank.
      @ChristianG sagte:
      Eigene Datenpunkte sollen unter "0_userdata.0" angelegt werden. Das kann createState() ab Javascript-Version 4.6.1.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @ChristianG sagte:
        ChristianG
        @paul53 ich will aber gerne direkt in der ersten Ebene als wenn es ein Adapter macht :) und prüfen und updaten wäre auch schön.
        • C ChristianG
          @ChristianG sagte:
          Dann musst Du setObject() und setState() verwenden.
            @ChristianG sagte:
            ChristianG
            @paul53 okay schaue ich mir mal an ob ich das verstehe. und wie prüfe ich ob ein state schon da ist? damit ich den nicht wieder mit object anlegen muss?
            • C ChristianG
              @ChristianG sagte:
              if(!existsState(id)) {
                 setObject(id, obj);
                 setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
              C AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                @ChristianG sagte:
                   setObject(id, obj);
                ChristianG
                @paul53 vielen Dank Pail.
                Ich habe nun versucht im Netz zu finden wie ich das obj aufbauen muss, habe aber leider keinen Verweis gefunden. Kannst du mir einen Link schicken.
                Oder noch einfacher wäre vll ein Beispiel anhand dieses Datenpunktes und dann übernehme ich das für alle anderen. Danke :)
                So hatte ich es bis jetzt gemacht gehabt vor meiner Anfrage aber dies landete ja immer im javascript.0 :)
                createState('eufy-security.0.device'+device_count+'.cam_id',device.device_id);
                Vielen Dank!
                Edit:
                ah unter EN gibt es etwas, mal sehen, ob es hilft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                  @ChristianG sagte:
                     setObject(id, obj);
                  ChristianG
                  @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
                  meinst du das wird gehen ? :)
                  function createOrUpdate(object_path,obj_id,object_value,obj_type = 'state',name = '',type = 'string',role = 'value',desc = '',read = true,write = true,def = 0,min = 0,unit = ''){
                      if(!object_path){
                          console.log('Please define a path.');
                          return;
                      if(!obj_id){
                          console.log('Please define a state endpoint.');
                          return;
                      const path = object_path;
                      const id = path + '.' + obj_id;
                      var obj;
                      obj["type"] = obj_type;
                      obj["common"] = {};
                      obj["common"]["name"] = name;
                      obj["common"]["type"] = type;
                      obj["common"]["role"] = role;
                      obj["common"]["desc"] = desc;
                      obj["common"]["read"] = read;
                      obj["common"]["write"] = write;
                      obj["common"]["def"] = def;
                      obj["common"]["min"] = min;
                      obj["common"]["unit"] = unit;
                          setObject(id, obj);
                          setTimeout(function() {setState(id, object_value)}, 100);
                      }else{
                          setState(id, object_value);
                  • C ChristianG
                        if(!object_path){
                            return;
                        if(!obj_id){
                            return;
                        var obj;
                        obj["common"] = {};
                            setObject(id, obj);
                        }else{
                    ChristianG
                    Also Fehler habe ich jetzt nicht mehr aber leider wird kein Wert geschrieben.
                    createOrUpdate('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id',device.device_id,'state','','string','value','',true,true,0,0,'');
                    • C ChristianG
                      Vielen Dank!
                      Edit:
                      @ChristianG sagte:
                      Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
                      @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
                      ein Beispiel
                      Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
                        @ChristianG sagte:
                           setObject(id, obj);
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        setTimeout
                        setObject akzeptiert einen Callback:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                        Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
                          @ChristianG sagte:
                          ein Beispiel
                          ChristianG
                          Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
                          Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
                          function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
                              var obj;
                              obj['type'] = 'state';
                              obj['common'] = common;
                                  setObject(id, obj, function (err) {
                                      if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                                      else {
                                          var init = null;
                                          if(common.def === undefined) {
                                              if(common.type === 'number') init = 0;
                                              if(common.type === 'boolean') init = false;
                                              if(common.type === 'string') init = '';
                                          } else init = common.def;
                                          setState(id, init);
                              }else{
                                  setState(id, common.def);
                          createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
                          AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ChristianG
                                var obj;
                                        else {
                                            var init = null;
                                            setState(id, init);
                                }else{
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              ChristianG
                              • C ChristianG
                                    var obj;
                                            else {
                                                var init = null;
                                                setState(id, init);
                                    }else{
                                @ChristianG sagte:
                                Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                                    var obj = {};
                                  @ChristianG sagte:
                                      var obj = {};
                                  ChristianG
                                  @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
                                  • C ChristianG
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                                      ChristianG
                                      @AlCalzone weil ich sonst den import von
                                      var axios = require('axios');
                                      nicht machen kann.
                                      • C ChristianG
                                        nicht machen kann.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ChristianG natürlich kannst du das.
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChristianG
                                          @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht :) Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache :)
