  4. Bewässerung Minigarten
    5.2k
garten bewässerung rainbird
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    ich würde gerne meinen minigarten der viereckig ist mit 4 versenksprüher von rainbird bewässern wollen.
    Dazu wollte ich alles an unseren Außenwasserhahn anschließen.
    Reicht da ein Magnetventil nachgeschaltet um den kompletten Kreislauf zu starten?
    Mit was kann ich das Ventil öffnen/schließen lassen?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eMd
      MfG
      eMd
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @eMd
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
      Immer Daten sichern!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @eMd
        eMd
        @sigi234
        Danke, den Adapter habe ich schon gesehen. Mir geht's nur noch um die Hardware Umsetzung für mein Mini Projekt....
        MfG
        eMd
        • E eMd
          @sigi234
          MfG
          eMd
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @eMd
          Ich habe dazu nen Sonoff 4ch und einen 24V Trafo.
          Die Ventile werden mit 24v geschaltet und über den Sonoff kann ich steuern welches Ventil 1 bis 4 geöffnet werden soll.
          Für beide Geräte biste bei so ca. 70-75 Euro.
          Wobei Du , wenn du nur 1 Ventil hast , einen anderen Sonoff brauchst.
          • haselchenH haselchen
            @eMd
            eMd
            @haselchen
            Die Ventile sind dann direkt vor den Sprühern oder hast du von dort abgehend 4 Leitungen verlegt?
            Hab schon überlegt vor jedem Sprüher ein Ventil zu setzen, kann man da ein steuerkabel bis zu den Ventilen mitverlegen?
            • E eMd
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @eMd
              Vernünftig im Erdreich geschützt kannst du das machen. Musst aber bedenken das du schon ein bisschen Platz für die Ventile brauchst.
              Ich habe eine Ventilbox mit 4 Fach Verteiler.
              An jedem Verteiler ist ein Ventil.
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                Hier meine Selbstbausteuerung für 7 Hunter Magnetvebtile. Falls fragen einfach melden...
                3A19FE03-4354-441C-A0D6-DE7AA04251BF.jpeg 9A3674D4-9DF6-46D1-8595-5479ECB3335D.jpeg
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  bob der 1.
                  @eMd
                  Ich habe meine neue Bewässerungseit 3 Tagen laufen,Hunterventile,Rainbird Box... Shellys....Klingeltrafo.
                  Falls interesse besteht,kann ich das ausführen.
                  Mom. bin ich noch im Dienst.
                  • S saeft_2003
                    eMd
                    @saeft_2003
                    Dh die Kabel aus den Relais gehen bis zu den megnetventilen die dann direkt vor den Sprühern in der Erde mitversenkt sind?
                    • B bob der 1.
                      @eMd
                      eMd
                      @bob-der-1
                      Ja gerne, ich will aber nur ohne rainbird Box arbeiten. Shellys hört sich gut an, die habe ich hier überall im Einsatz.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @eMd sagte in Bewässerung Minigarten:
                        @saeft_2003
                        Die Kabel gehen direkt zu diesen Magnetventilen 7 Zonen und einmal für Leitungswasser.
                        0993B5CA-1B4C-4EA4-9ECD-F36F60F11EC6.jpeg E8BAF166-0660-496D-9C74-FB4D254FA07B.jpeg 709CC10A-F67F-435E-9C49-2E519F0C98C8.jpeg
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @saeft_2003
                          Waren die Verbindungen sofort dicht oder haste auf die Gewinde was draufgemacht?
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @haselchen
                            Welche Verbindungen meinst du denn? Auf den Bildern sind die selbstdichtende und welche die man mit Dichtband abdichten muss...
                            • S saeft_2003
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @saeft_2003
                              In der Ventilbox.
                              Sauteuren 4 fach Verteiler gekauft , dazu Doppelnippel und Gardena Verbinder.
                              Überall O-Ringe bei den Dingern, trotzdem tropft es .
                                @saeft_2003
                                In der Ventilbox.
                                saeft_2003
                                @haselchen
                                Ne die mit O-Ring sind alle dicht. Am Anfang ist es mir mal passiert, dass ich den PE-Schlauch nicht weit genug reingesteckt habe, oder dabei den O-Ring "verdrückt" habe. Da war es dann auch undicht...
                                • S saeft_2003
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @saeft_2003
                                  Dann habe ich wohl mega Pech.
                                  Den kompletten Verteiler mit Teflon eingewickelt. Sieht aus wie ne Mumie.
                                    @saeft_2003
                                    bob der 1.
                                    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                    @haselchen
                                    Verbinder vom Gardena!
                                    öffnen Rohr raus,entgraden und.kontrolle ob im verbinder ein O Ring ist,wird gerne geklaut in den Baumärkten.Rohr rein,das ist in etwa so....rein,Wiederstand,weiter rein....dann Verschluss zu.Tropfen!passiert nicht mit original Gardenarohr und Pe Rohr mit mim PN 6.Es gibt PE Rohre die nie dicht werden,wie die meisten mit PN4!Da ist die Aussenstärke zu gering.
                                    • E eMd
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      @eMd
                                      Tippe dir/euch mal meine Config morgen früh zusammen.....wichtig sind aber die hierIMG_20200628_121455.jpg
                                      Lasst die Finger von Gardena!
                                      • B bob der 1.
                                        @eMd
                                        eMd
                                        @bob-der-1
                                        Ja ich wollte gern rainbird nutzen oder sind die auch mist?
                                          saeft_2003
                                          Also ich hab:
                                          Magnetventile Hunter
                                          Sprinkler Rainbird
                                          Düsen Hunter und Rainbird
                                          Fittings HTC (pvc-welt.de)
                                          PE Schlauch ? (pvc-welt.de)
                                          Bis jetzt läuft alles super. Ich denke mit Hunter und Rainbird kann man nicht viel verkehrt machen...
