  4. Bewässerung Minigarten
    5.2k
garten bewässerung rainbird
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @eMd
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
    eMd
    @sigi234
    Danke, den Adapter habe ich schon gesehen. Mir geht's nur noch um die Hardware Umsetzung für mein Mini Projekt....
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      @sigi234
      MfG
      eMd
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @eMd
      Ich habe dazu nen Sonoff 4ch und einen 24V Trafo.
      Die Ventile werden mit 24v geschaltet und über den Sonoff kann ich steuern welches Ventil 1 bis 4 geöffnet werden soll.
      Für beide Geräte biste bei so ca. 70-75 Euro.
      Wobei Du , wenn du nur 1 Ventil hast , einen anderen Sonoff brauchst.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @eMd
        eMd
        @haselchen
        Die Ventile sind dann direkt vor den Sprühern oder hast du von dort abgehend 4 Leitungen verlegt?
        Hab schon überlegt vor jedem Sprüher ein Ventil zu setzen, kann man da ein steuerkabel bis zu den Ventilen mitverlegen?
        • E eMd
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @eMd
          Vernünftig im Erdreich geschützt kannst du das machen. Musst aber bedenken das du schon ein bisschen Platz für die Ventile brauchst.
          Ich habe eine Ventilbox mit 4 Fach Verteiler.
          An jedem Verteiler ist ein Ventil.
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            Hier meine Selbstbausteuerung für 7 Hunter Magnetvebtile. Falls fragen einfach melden...
            3A19FE03-4354-441C-A0D6-DE7AA04251BF.jpeg 9A3674D4-9DF6-46D1-8595-5479ECB3335D.jpeg
            • E eMd
              ich würde gerne meinen minigarten der viereckig ist mit 4 versenksprüher von rainbird bewässern wollen.
              Dazu wollte ich alles an unseren Außenwasserhahn anschließen.
              Reicht da ein Magnetventil nachgeschaltet um den kompletten Kreislauf zu starten?
              Mit was kann ich das Ventil öffnen/schließen lassen?
              MfG
              eMd
              bob der 1.
              @eMd
              Ich habe meine neue Bewässerungseit 3 Tagen laufen,Hunterventile,Rainbird Box... Shellys....Klingeltrafo.
              Falls interesse besteht,kann ich das ausführen.
              Mom. bin ich noch im Dienst.
              • S saeft_2003
                eMd
                @saeft_2003
                Dh die Kabel aus den Relais gehen bis zu den megnetventilen die dann direkt vor den Sprühern in der Erde mitversenkt sind?
                • B bob der 1.
                  @eMd
                  eMd
                  @bob-der-1
                  Ja gerne, ich will aber nur ohne rainbird Box arbeiten. Shellys hört sich gut an, die habe ich hier überall im Einsatz.
                  • E eMd
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @eMd sagte in Bewässerung Minigarten:
                    @saeft_2003
                    Die Kabel gehen direkt zu diesen Magnetventilen 7 Zonen und einmal für Leitungswasser.
                    0993B5CA-1B4C-4EA4-9ECD-F36F60F11EC6.jpeg E8BAF166-0660-496D-9C74-FB4D254FA07B.jpeg 709CC10A-F67F-435E-9C49-2E519F0C98C8.jpeg
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @saeft_2003
                      Waren die Verbindungen sofort dicht oder haste auf die Gewinde was draufgemacht?
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @haselchen
                        Welche Verbindungen meinst du denn? Auf den Bildern sind die selbstdichtende und welche die man mit Dichtband abdichten muss...
                        • S saeft_2003
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @saeft_2003
                          In der Ventilbox.
                          Sauteuren 4 fach Verteiler gekauft , dazu Doppelnippel und Gardena Verbinder.
                          Überall O-Ringe bei den Dingern, trotzdem tropft es .
                            @saeft_2003
                            In der Ventilbox.
                            saeft_2003
                            @haselchen
                            Ne die mit O-Ring sind alle dicht. Am Anfang ist es mir mal passiert, dass ich den PE-Schlauch nicht weit genug reingesteckt habe, oder dabei den O-Ring "verdrückt" habe. Da war es dann auch undicht...
                            • S saeft_2003
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @saeft_2003
                              Dann habe ich wohl mega Pech.
                              Den kompletten Verteiler mit Teflon eingewickelt. Sieht aus wie ne Mumie.
                                @saeft_2003
                                bob der 1.
                                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                @haselchen
                                Verbinder vom Gardena!
                                öffnen Rohr raus,entgraden und.kontrolle ob im verbinder ein O Ring ist,wird gerne geklaut in den Baumärkten.Rohr rein,das ist in etwa so....rein,Wiederstand,weiter rein....dann Verschluss zu.Tropfen!passiert nicht mit original Gardenarohr und Pe Rohr mit mim PN 6.Es gibt PE Rohre die nie dicht werden,wie die meisten mit PN4!Da ist die Aussenstärke zu gering.
                                • E eMd
                                  @bob-der-1
                                  bob der 1.
                                  @eMd
                                  Tippe dir/euch mal meine Config morgen früh zusammen.....wichtig sind aber die hierIMG_20200628_121455.jpg
                                  Lasst die Finger von Gardena!
                                  • B bob der 1.
                                    @eMd
                                    eMd
                                    @bob-der-1
                                    Ja ich wollte gern rainbird nutzen oder sind die auch mist?
                                      saeft_2003
                                      Also ich hab:
                                      Magnetventile Hunter
                                      Sprinkler Rainbird
                                      Düsen Hunter und Rainbird
                                      Fittings HTC (pvc-welt.de)
                                      PE Schlauch ? (pvc-welt.de)
                                      Bis jetzt läuft alles super. Ich denke mit Hunter und Rainbird kann man nicht viel verkehrt machen...
                                        bob der 1.
                                        Meine Bewässerungsanlage:
                                        Teileliste:
                                        Regner : HUNTER PGP -04 ULTRA
                                        Anschluss Regner : Swing Joint
                                        Magnetventile : Hunter Magnetventil PGV-100-mmB
                                        Verteiler : Verteiler Rain Bird
                                        Ventilbox : Rainbird Standart
                                        Steuerung
                                        Trafo für Ventile: Trafo 24V
                                        Ansteuerung Ventile: Shelly 1 für Ventile
                                        Ansteuerung Gartenpumpe : Shelly 1 PM
                                        ACHTUNG Keinen 1PM für die Ventile!!!
                                        Wagoklemmen,Kabel ( Litze 1,5qmm ), Verteilerdose,PE Rohr/Schlauchleitung min PN6 oder Gardena original,Gardena Verbinder...Spaten ...Schweiß....Bier.
                                        Warum Hunter und Rainbird und nicht Gardena!
                                        Das ist so wie PCI Fliesenkleber,kennt jeder und taugt was....Baumarkt eben,besser Botament weil es wirklich gut ist!!!
                                        Gardena Regner haben dünnere Aufteiger,weniger Material an den Wandungen und den riesen Nachteil das sich die Köpfe an denen man die Wurfrichtung einstellt gerne mal verstellt wenn man darüber läuft bzw. der Rasenmäher darüber fährt.Bei Hunter passiert das im Kopf des Regners und dazu braucht man eben einen Einstellschlüßel.
                                        Die Verbinder taugen was ,habe seit Jahren welche im Einsatz und die sind dicht,klar sauber arbeiten muss man und wer die flasche Leitung nimmt kann auch damit rechnen das es nicht dicht wird.Mittlerweile habe ich 15 Anlagen gebaut,meine ganzen Freunde und die Familie wurde versorgt....nie wurde einer undicht wenn er mal dicht war!
                                        Wie beschreibt man das?...ich würde sagen,Rohr säubern/entgraden...in den Verbinder stecken, dann ein Wiederstand und noch 1 cm weiter rein.Das wars und der ist dicht!!!
                                        zur Steuerung:
                                        Der Bewässerungadapter steuert mir eigentlich alles,die Shelly 1sprechen mir die Ventile an.
                                        Warum Shelly 1,weil sie galvanisch getrennt sind und man sie mit 230V versorgen kann und mit 24V die Ventile schalten.
                                        Der Shelly 1 PM kann das nicht aber er hat eben einen Thermoschutz,was ich für die Pumpe nutze. Die steht bei mir im Keller und i mag es nicht wenn die mal anfängt zu fackeln,deswegen der Shelly 1 pm .
                                        Thema Pumpe: es ist ein Hauswasserwerk, bei einem Hausanschluss würde man 1 Ventil mehr benötigen.
                                        Hauswasserwerke habe für mich den Vorteil das mein gemüsebett mit einem MiniDrip System versorgt wird....Pumpe an,Druck ist da,Pumpe aus und der Druck des Kessels reicht um das Beet 20 min zu versorgen.
                                        Zum Anschluß wie auf dieser sehr vereinfachten Zeichnung ist....möchte ich nicht hinweisen das man nicht mit dem Pullermann an L und N geht....Ihr wisst Strom eben.Hunteranschluss.jpg
                                        Bei Fragen, fragen.
                                        BOBIMG_20200629_071422.jpg IMG_20200629_071305.jpg IMG_20200629_071229.jpg 2IMG_20200628_121455.jpg
