  4. Mit zwei ioBroker Installationen auf ein Geräte zugreifen
iobroker mqtt
9 Beiträge 4 Kommentatoren 924 Aufrufe 3 Beobachtet
    dan11hh
    Unsere selbstgebaute Poolsteuerung läuft mit dem MQTT Adapter zusammen. Sind irgendwelche Probleme zu erwarten, wenn diese von zwei verschiedenen ioBroker Installationen gesteuert wird? Eigentlich nicht, oder?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dan11hh
      Jan1
      @dan11hh
      Naja, das kommt drauf an, im schlimmsten Falle hast ne Endlosschleife weil die zwei IOBroker wohl nicht 100% synchron laufen.
      Da stellt sich eher die Frage, warum 2 mal IOBroker?
      • J Jan1
        @dan11hh
        @Jan1 warum sollte das passieren.
        Ich habe schon bis zu 10 iobroker Installationen parallel laufen gehabt, auch mit mqtt.
          Jan1
          @Homoran
          Na wenn ein Script was ändert auf dem einen IOBroker und ein anderes auf diese Änderung reagiert. Kommt eben drauf an was man da so macht, nur eben warum mehr als einen IOBroker, das erschließt sich mir nicht.
          • J Jan1
            @Homoran
            @Jan1 sagte in Mit zwei ioBroker Installationen auf ein Geräte zugreifen:
            Ich hatte damals mehrere verschiedene Einplatinencomputer mit unterschiedlichen SOCs u d RAM getestet und wollte alle parallel mit der identischen Konfiguration "belasten".
            Heute habe noch wenige Systeme, auch um Langzeittest, und zwei als Experimentiersysteme. Dort werden neue Adapter, Scripte, oder auch neue node und/oder Linux oder Controller Versionen getestet.
              Jan1
              @Homoran
              Ja klar, für so was versteh ich das, aber mehre IOBroker für ne produktive Steuerung leuchtet mir nicht ein.
                dan11hh
                schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                Also es geht darum, dass mein Bruder und ich beide gerne unsere Poolsteuerung die per MQTT ansteuerbar ist, in unsere jeweiligen ioBroker Installationen einbauen wollen. Unsere Häuser sind per Kabel mit unterschiedlichen Subnetzen verbunden. Die Steuerung hängt in meinem WLAN per ESP8266. Wir fummeln schon gerade rum, aber bekommen es nicht hin, dass per MQTT an beiden ioBroker Installationen gemeldet wird. Genau genommen, taucht die Steuerung in keiner der beiden Installlationen auf. Ping auf die Steuerung geht aber aus beiden Netzen. Das ist seltsam. Hab ihr noch andere Ideen, wie wir beide die Steuerung in unsere Installation einbinden können? Kann ich die Werte vielleicht auch weiterreichen?
                  dan11hh
                  Ist MQTT da überhaupt die richtig Wahl? Das ist gerade leider sehr nervig. Weil sonst alles läuft. Und unsere Frauen beschweren sich schon, dass sie die Poolanlage nicht steuern können 😰
                  • hallo.amtH Offline
                    hallo.amtH Offline
                    hallo.amt
                    schrieb am zuletzt editiert von hallo.amt
                    MQTT klingt schon sinnvoll für so einen Anwendungsfall. Die Frage ist, ob der ESP ein MQTT Broker oder Client ist? Als Client wird er sich mit ziemlicher Sicherheit nur zu einem Broker verbinden. Wenn er ein Broker ist, könnte es gehen, daß sich beide ioBroker zum ESP verbinden können.
                    @dan11hh Mit dem anderen Thread warst du auf der richtigen Spur. Gibt es für den ESP einen MQTT Broker? Wenn nicht, können die beiden ioBroker sich im Netz sehen? Dann kann sich einer per MQTT zum anderen verbinden und so den Pool steuern. Du brauchst dann auch nicht alle Funktionen freigeben, sondern nur die, die gemeinsam genutzt werden. Das können dann auch mehr sein, wie die Beleuchtung für eine gemeinsam genutzte Grillgelegenheit oder so.
