  4. Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter
    5.9k
iobrokerwidgetadapter
29 Beiträge 15 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • X x-Idefix-x
    Der wurde entfernt:
    2.0.0 (2020-06-20)
    (Apollon77) check object and not state to detect if an object exists
    (jwiesel) Updated settings.js to incorporate latest changes up to Node-RED 1.0.6
    (jwiesel) Replaced HTTP basic authentication by Node-RED login form (adminAuth)
    (jwiesel) Replaced MD5 password hashing by bcrypt.js as recommended in the Node-RED security guide.
    **(bluefox) Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog**
    Caution: For those who already used Node-Red authentication: Please set your password in the Node-Red instance settings in ioBroker again! Otherwise you cannot login to Node-Red any longer after the upgrade
    ioBroker.node-red/issues/109
    Ich habe ihn wieder eingeblendet indem ich fogendes von false auf true geändet habe:
    nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
    palette: { editable: true }
    danzlrobert
    schrieb am zuletzt editiert von danzlrobert
    @x-Idefix-x
    Hallo, versuche vergebens den Paletten Manager im Iobroker wieder einzuschalten.
    mit "palette: { editable: true }" geht es leider bei mir nicht.
    Wenn ich den Eintrag von false auf true ändere ist Node-Red nicht mehr erreichbar (diese Seite kann nicht angezeigt werden.)
    Was mache ich falsch oder gibs eine andere Möglichkeit ??
    Danke für deine Hilfe
    Hab Adapter deinstalliert, wieder neu installiert, die Datei nochmal bearbeitet jetzt funktioniert es!
    • S sabix
      @LaBamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
      Ich habe das auch wieder über die Settings aktivert, das funktioniert erst mal. Es war aber schon sehr nervig das bei jedem Update von Node-red neu zu installieren.
      Das steht im change log:
      "Hide the palette manager so all the packets must be installed via ioBroker configuration dialog."
      Das klingt ja erst mal vielversprechend das die Paletten jetzt über iobroker konfiguriert werden können. Das sollte das neu installieren bei jedem update überflüssig machen.
      Aber ich finde nicht wo das konfiguriert werden soll:
      der eintrag unter zusätzliche npm scheint es nicht zu sein...
      jemand eine idee wo das sein soll?
      -sabix
      Frank_y
      schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
      @sabix sagte in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
      -sabix
      Bin erst jetzt auf die neueste Version des node-red Adapters 2.0.1. Gibt es einen Hinweis, wo im iobroker der Paletten-Manager zu finden ist?
      Sollen die Erweiterungen über 'zusätzliche npm-Module' in den Einstellungen zum Adapter hinzugefügt werden?
      • F Frank_y
        -sabix
        SpeedyBlade
        @frank_y
        hast du gefunden, wo dies zu machen ist?
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Was sagt folgende Fehlermeldung eigentlich aus. Muss ich irgendwas verändern?
          node-red.0
          	2021-12-04 18:05:59.058	warn	4 Dec 18:05:59 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
          node-red.0
          	2021-12-04 18:05:56.371	warn	4 Dec 18:05:56 - [warn] Die Verwendung von editorTheme.palette.editable ist abgekündigt. Stattdessen externalModules.palette.allowInstall verwenden.
          node-red.0
          	2021-12-04 18:05:56.295	warn	(node:1693) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/package.json' of './lib/index.js'. Please either fix that or report it to the module author(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • L LaBamba
            @baybod
            Ich habe es in der settings.js (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/) wieder aktiviert.
            Das scheint zu funktionieren!
            mymillenium
            schrieb am zuletzt editiert von mymillenium
            @labamba said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
            @baybod
            Guten Tag zusammen,
            wie kann ich diese Datei editieren, bzw. wie komme ich an sie dran?
            IoBroker läuft auf meiner Synology in einem Docker-Container.
            • M mymillenium
              @baybod
              Guten Tag zusammen,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mymillenium Was willst denn machen - vieles ist schon über die Adaptereinstellungen geregelt. Wenn du es nmlichg nicht über die Adaptereinstellungen machst - dann musst Du es bei jedem Update manuell nachpflegen.
              Falls Du die Einstellungen in den Adaptereinstellungen nicht findest, dann musst Du halt das Template ändern, das liegt in
              Die Pallette zu aktivieren - macht man besser über
              M Thomas 9T 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mymillenium
                @mickym said in Kein Paletten verwalten im neuen Node-RED Adapter:
                Das war es was ich wollte. Danke sehr! Hat funktioniert!
                • mickymM mickym
                  Thomas 9T Offline
                  Thomas 9T Offline
                  Thomas 9
                  wie rufe ich in dem Verzeichnis den Manager auf ?
                  Gruß Thomas
                  • Thomas 9T Thomas 9
                    Gruß Thomas
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @thomas-9 Verstehe ich nicht. Du kannst den Paletten Manager doch nur innerhalb von NodeRed nutzen?
