  4. Homekit
Homekit
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Stas
    Hallo Leute,
    ich kann den Homekit Adapter nicht installieren, keine neue und keine alte Version.
    Hat jemand mir ein Tip? Muss da sonst noch etwas installiert sein um den ans Laufen zu bringen?
      Solear
      Etwas mehr Details…
      Worauf installierst du? Ubuntu? Windows? ... ?
      Wie hast du versucht zu installieren? Admin-Webseite? Terminal? Welche Fehlermeldung kommt?
      Schuss ins Blaue: Homekit benötigt. git.
      Git ist installiert?
      Unter Ubuntu kann man Git vorher mit folgendem Befehl im Terminal installieren:
      sudo apt-get install git
      Danach Homekit nochmal installieren.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Stas
        Hab ioBroker es auf dem RPI2 laufen
          Stas
          Da ich den HomeKit Adapter nicht über ioBroker auf dem RPI2 installieren konnte habe ich Homekit mit der Anleitung aus dem FHZ Forum http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 19&t=27465 parallel zu ioBroker auf das gleiche System installiert.
          Leider sind jetzt Zugriffszeiten auf die CCU2 wesentlich länger und die pocketHome App brauch auch einen Moment bis ich die bedienen kann.
          Wie sieht es aus wenn der Adapter über ioBroker Läuft? sind dann auch solche Anomalien zu erwarten?
            Solear
            Was passiert, wenn du über das Terminal den Adapter Hand installierst:
            > ./iobroker add homekit
              Stas
              hatte es auch über terminal probiert mit npm und älterer Version. hab ne Fehlermeldung bekommen, weiß nicht mehr genau was da stand, irgendwas mit konnte nicht installiert werden, irgendwas bzw. Verzeichnis fehlt
                Solear
                Genau davon brauchen wir jetzt Details. Probiere es nochmal [emoji3]
                  Stas
                  Ich probiere es heute Abend
                    timsch
                    Ich habe hier gerade so ziemlich das gleiche Problem, daher hänge ich mich hier mal dran.
                    Nachdem ich das Linux auf meinem Raspberry einmal komplett neu installiert habe und ioBroker frisch installiert habe, konnte ich auch einige Adapter (history, flot, vis,…) installieren. Nun möchte ich noch den Homekit adapter installieren bekomme aber folgende Fehler:
                    $ ./iobroker add homekit
                    npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/smarthome/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                    #include <dns_sd.h>
                    compilation terminated.
                    ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                    ! gyp ERR! System Linux 4.4.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/smarthome/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                    gyp ERR! node -v v4.6.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp ERR! not ok
                    ! npm
                    ERR! Linux 4.4.21-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/smarthome/iobroker"npm ERR! node v4.6.0
                    npm ERR!
                    npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                    ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                    npm
                    ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR!
                    Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                    npm ERR!
                    npm bugs mdnsnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm owner ls mdns
                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                    ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                    ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h>
                    Die Installation ist von gestern Abend, entsprechend habe ich hier Nodejs v4.6.0, jsController 0.12.2 und Linux raspberrypi 4.4.21-v7+
                      Solear
                      Selbe hier, alles läuft, Adapter liessen sich aktualisieren, nur Homekit lässt sich nicht neu installieren. Fehler siehe Vorposting..
                        ralalla
                        Gibt es hierzu eine Lösung ?
                        Habe auch das Problem.
                        Git ist installiert !
                        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @ralalla:
                          Git ist installiert ! `
                          Welchen Fehler bekommst du den beim Installation, bei mir lief alles sauber durch?!
                          Bekommen nur den neuen (yaha) nicht zum laufen
                          • apollon77A Offline
                            Für homekit braucht man ein paar zusätzliche Pakete die man mit apt-get install installieren muss.
                            Ich glaube (erinnere mich aber nicht mehr 100%):
                            libavahi-compat-libdnssd-dev avahi-daemon libnss-mdns
                            Der Fehler sagt das er ein Header-File nicht findet was in dem Fall dann erst installiert wird wenn das Paket dazu da ist
                              ralalla
                              sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                              danach funktioniert es dann
                                ich brauchte glaube ich avahi und mdns weil ich sonst bei restarts teilweise grosse Probleme mit "Adress already in use" Fehlern hatte. Und da brauchte man dann den avahi-deamon den man neu starten konnte …
