  4. Homekit
    5.5k
Homekit
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Stas
    hatte es auch über terminal probiert mit npm und älterer Version. hab ne Fehlermeldung bekommen, weiß nicht mehr genau was da stand, irgendwas mit konnte nicht installiert werden, irgendwas bzw. Verzeichnis fehlt
      Solear
      Genau davon brauchen wir jetzt Details. Probiere es nochmal [emoji3]
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Stas
        Ich probiere es heute Abend
          timsch
          Ich habe hier gerade so ziemlich das gleiche Problem, daher hänge ich mich hier mal dran.
          Nachdem ich das Linux auf meinem Raspberry einmal komplett neu installiert habe und ioBroker frisch installiert habe, konnte ich auch einige Adapter (history, flot, vis,…) installieren. Nun möchte ich noch den Homekit adapter installieren bekomme aber folgende Fehler:
          $ ./iobroker add homekit
          npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/smarthome/iobroker" (System call)
          In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
          #include <dns_sd.h>
          compilation terminated.
          ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
          gyp
          ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
          ! gyp ERR! System Linux 4.4.21-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/smarthome/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
          gyp ERR! node -v v4.6.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          ! npm
          ERR! Linux 4.4.21-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/smarthome/iobroker"npm ERR! node v4.6.0
          npm ERR!
          npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
          npm
          ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR!
          Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          npm ERR!
          npm bugs mdnsnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm owner ls mdns
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
          ! ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
          ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h>
          Die Installation ist von gestern Abend, entsprechend habe ich hier Nodejs v4.6.0, jsController 0.12.2 und Linux raspberrypi 4.4.21-v7+
            Solear
            Selbe hier, alles läuft, Adapter liessen sich aktualisieren, nur Homekit lässt sich nicht neu installieren. Fehler siehe Vorposting..
            • R Offline
              ralalla
              Gibt es hierzu eine Lösung ?
              Habe auch das Problem.
              Git ist installiert !
              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @ralalla:
                Git ist installiert ! `
                Welchen Fehler bekommst du den beim Installation, bei mir lief alles sauber durch?!
                Bekommen nur den neuen (yaha) nicht zum laufen
                • apollon77A Offline
                  Für homekit braucht man ein paar zusätzliche Pakete die man mit apt-get install installieren muss.
                  Ich glaube (erinnere mich aber nicht mehr 100%):
                  libavahi-compat-libdnssd-dev avahi-daemon libnss-mdns
                  Der Fehler sagt das er ein Header-File nicht findet was in dem Fall dann erst installiert wird wenn das Paket dazu da ist
                  • R Offline
                    ralalla
                    sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                    danach funktioniert es dann
                      ich brauchte glaube ich avahi und mdns weil ich sonst bei restarts teilweise grosse Probleme mit "Adress already in use" Fehlern hatte. Und da brauchte man dann den avahi-deamon den man neu starten konnte …
