  4. pivccu Reichweite
pivccu Reichweite
pivccu
5 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    ich bin auf einen Raspi4 umgestiegen und habe dabei die ccu2 (ohne externe Antenne) durch pivccu (mit externer Antenne) ersetzt.
    Beide Systeme befinden sich im gleichen "Wandschrank".
    Ich stelle allerdings fest, dass die Kombination mit pivccu viel mehr Verbindungsprobleme aufweist. Hatte ich vorher nicht.
    Muss ich irgendwie die Sendeleistung noch einstellen?
    Ich dachte immer, dass man mit der externen Antenne sogar einen stärkeren Empfang hat.
    Die Antenne sieht so aus:
    https://www.amazon.de/Technikkram-Directional-Homematic-Raspberry-RasperryMatic-Antenne-Vertical-Omni/dp/B078Y54T3D/ref=asc_df_B078Y54T3D/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6584216989377695914&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041774&hvtargid=pla-562003026369&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381494&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6584216989377695914&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041774&hvtargid=pla-562003026369
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      hast Du den Anschluss für den SMS-Stecker auch sauber verlötet?
      Gruß, Jürgen
      • M maxpd
        maxpd
        @maxpd sagte:
        Die Reichweite wird nicht durch die Software (piVCCU) bestimmt, sondern durch das Funkmodul (welches ?) + Antenne und dem Störpegel des RasPi auf das Modul, wobei der Pi 4 einen größeren Störpegel verursacht als Pi 2/3. Hängt eine SSD an USB 3 ?
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          maxpd
          @Wildbill Bilder anbei.
          @paul53 Nein, keine SSD am USB. nur einen CC2531. Modul: HM-MOD-UART-AW-HS-SH.
          maxpd
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxpd
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @maxpd Ist der Schirm sauber verlötet ohne daß etwas beschädigt wurde. Welche externe Antenne?
            Die Beschwerden über Funkreichweite in Zusammenhang mit Raspi 4 häufen sich.
            Ich empfehle ein abgesetztes Gehäuse für das HF-Teil incl. Antenne, ordentliche Antenne Und sorgfältige Filterung der Vesorgungsspannung wie ich es bei meinem OPi gemacht und beschrieben habe. Bei dem "alten" Funkmodul sind das gerade mal eine handvoll Leitungen zwischen Funkmodul und Raspi, also recht überschaubar.
            Alternativ die "USB-Verlängerung" von @deimos , die es mittlerweile in V2 gibt, HB-RF-USB-2 .
