  4. Javascript Adapter passt nicht zu Admin Adapter
javascript adapteradmin adapter 4.0.10
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Odyseus
    bin Anfänger hier und hab ein Problem.
    Nach der Installation des javascriptadapters v4.6.17 kommt folgende Meldung:
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "3.6.2", required ">=4.0.1]
    Der Admin Adapter sagt: Installierte Version: 4.0.10, eine Instanz.
    Wer hat einen Rat?
    • O Odyseus
      Wer hat einen Rat?
      @Odyseus
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker list adapters
      • O Offline
        O Offline
        Odyseus
        Die Ausgabe:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.21.0
        /usr/bin/node
        v10.21.0
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
          Installed: 10.21.0-1nodesource1
          Candidate: 10.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.2
        system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.5.5
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
        ok, der Admin Adapter hat wohl nur die Version 3.6.2. Wieso wird dann im Adapter Tab 4.0.1 angezeigt?
        Wie kann ich Admin upgraden?
        Gruß, Manfred
        • O Odyseus
          Die Ausgabe:
          /usr/bin/nodejs
          v10.21.0
          /usr/bin/node
          v10.21.0
          /usr/bin/npm
          6.14.4
          nodejs:
            Version table:
          Gruß, Manfred
          @Odyseus
          iobroker update
          iobroker upgrade
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @Odyseus
            iobroker update
            iobroker upgrade
            O Offline
            O Offline
            Odyseus
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
            Adapter "admin"          is up to date.
            • O Odyseus
              @Thomas-Braun
              update done
              @Odyseus
              iobroker list instances
              • O Offline
                O Offline
                Odyseus
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                             t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por                                                             t: 0
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                + instance is alive
                • O Odyseus
                  @Thomas-Braun
                  + instance is alive
                  @Odyseus
                  iobroker add javascript
                  • O Offline
                    O Offline
                    Odyseus
                    @Thomas-Braun sagte in Javascript Adapter passt nicht zu Admin Adapter:
                    • O Odyseus
                      @Odyseus
                      Keine Ahnung. Da stimmt in irgendeiner json-Datei was nicht.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Odyseus
                        schrieb am zuletzt editiert von Odyseus
                        Problem gelöst.
                        Da ich sowieso erst bei der Installation des Systems war habe ich das ganze nun neu hochgezogen.
                        Um den Admin 4.0 zu nutzen muss erst dar js.controller aktualisiert werden, habe ich mit "npm install iobroker.js-controller" durchgeführt, Danach konnte ich über die GUI den Admin Adapter auf 4.0 aktualisieren, was Voraussetzung für den aktuellen Javascript Adapter ist.
                        @Thomas-Braun: Danke für die Unterstützung!
                        • O Odyseus
                          Problem gelöst.
                          @Odyseus
                          Den js-contoller updated man mit
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          Broker vorher stoppen.
                          Auf welchem js-controller warst du denn da unterwegs?
                          SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Odyseus
                            iobroker update
                            SunkHDS Offline
                            SunkHDS Offline
                            SunkHD
                            @Thomas-Braun
                            Schönen guten Tag und ein Frohes neues Jahr.
                            Ich habe jetzt genau den selben Fehler wie @Odyseus . Ich möchte nur nicht mein System neu aufsetzten nur um den Fehler zu beheben. was können man den noch so machen um den Fehler zu beheben? bei iobroker update steht 4.0.10. (Admin) da, jedoch bei iobroker list adapters 3.6.2
                            • SunkHDS SunkHD
                              @Thomas-Braun
                              @SunkHD Mach bitte einen eigenen Thread dazu auf.
                                SunkHDS Offline
                                SunkHDS Offline
                                SunkHD
                                schrieb am zuletzt editiert von SunkHD
                                @Thomas-Braun
                                gut. hab jetzt einen eigenen aufgemacht
