  4. Mi Light Adapter IP-Adresse
adaptermilight
16 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • d S.D Offline
    d S.D Offline
    d S.
    ich habe einen Mi Light Wifi Controller (MiBoxer) angeschlossen und bereits mit der Handy App verbinden und die Lampe steuern können. Jetzt wollte ich den Controller als MiLight Adapter einbinden, allerdings wird die IP Adresse nicht im WLAN (Telekom Speedport) angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit diese zu finden?
    Viele Grüße
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Ich nutze um mein Netzwerk nach IP-Adressen abzusuchen dieses Tool
      https://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • d S.D d S.
        Viele Grüße
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @d-S sagte in Mi Light Adapter IP-Adresse:
        Hier ist es auch sehr gut erklärt . ..... Link Text
        • d S.D Offline
          d S.D Offline
          d S.
          @Glasfaser @JohGre also ich habe die ip herausgefunden und im Adapter eingetragen, allerdings leuchtet dann die Adapterkontrolllampe im ioBroker mal grün und mal wieder rot. Ist das normal? Wenn ich die ip Adresse ins Browserfenster eingebe verbindet es sich allerdings nicht mit dem Interface vom MiLight Controller.
          • d S.D d S.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @d-S
            Im Browser muss schon das Interface über die IP erreichbar sein bzw. die Admin Seite öffnen .
            Stelle es mal auf Werksreset und dann richte es mal neu ein .
            d S.D 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @d-S
              d S.D Offline
              d S.D Offline
              d S.
              @Glasfaser du meinst ich soll den Mi light controller zurücksetzen?
              • d S.D d S.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @d-S
                Ja ..
                Du schreibst ja selber ... er ist im Browser nicht erreichbar ... also stimmt da was nicht !
                • C Offline
                  claus1993
                  Meines Wissens funktioniert der neue "MiBoxer" Controller nicht mit dem Adapter...link text
                  • C claus1993
                    d S.D Offline
                    d S.D Offline
                    d S.
                    @claus1993 danke für den Hinweis. Welcher milight Controller ist denn Kompatibel?
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • d S.D d S.
                      O Offline
                      O Offline
                      Olfrygt
                      Moin moin,
                      Hat denn schon jemand rausgefunden wie man den MiBoxer einbinden kann
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Olfrygt
                        Moin moin,
                        RappiRN
                        @Olfrygt
                        Im Link von @claus1993 steht drin, dass beim angegebenen Controller das tuya-Protokoll verwendet wird. Hast du das schon mal probiert? Dazu gibt es einen Adapter.
                        Enrico
                        • R RappiRN
                          @Olfrygt
                          Enrico
                          TopGun
                          Stehe gerade genau vor dem selbem Problem. Habe mir schon einen eigenen MiLight Hub mit einem ESP gebaut und kann nun über eine WebUI die Lampen steuern. Allerdings funktioniert das bei weitem nicht so gut und zuverlässig wie mit dem MiBoxer Gateway. Auch bekomme ich die MQTT Verbindung nicht wirklich hin. Falls mir hier jemand ein Tipp hat, wäre mir schon mal weitergeholfen.
                          Wäre daher auch an einer Integration interessiert.
                          • T TopGun
                            TopGun
                            Also ich habe das MiBoxer Gateway mit der Tuya App gefunden und kann darüber auch sehr zuverlässig die Lampe steuern.
                            Was ich nicht ganz verstehe ist wie ich den Tuya Adapter nun zum Laufen bekomme
                            • T TopGun
                              RappiRN
                              schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                              @TopGun
                              Welche Probleme hast du denn mit dem tuya-Adapter?
                              Wird das Gerät im Adapter nicht gefunden oder hast du andere Probleme?
                              Brauchst du für die App unbedingt die tuya-Cloud?
                              Enrico
                              VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RappiRN
                                @TopGun
                                Enrico
                                VillarribaV Offline
                                VillarribaV Offline
                                Villarriba
                                schrieb am zuletzt editiert von Villarriba
                                Hallo, gibt es neues über die Steuerung der MiBoxer?
                                Habe etliche der MiBoxer 5in1 Steuerungen für LED-Stripes verbaut.
                                Eine funktionierende Einbindung in den ioBroker wäre für mich eine Sensation...
                                Momentan läuft es zwar so halbwegs über einen milight-Wlan-Adapter, aber leider alles ohne Rückkanal...
                                • VillarribaV Villarriba
                                  VillarribaV Offline
                                  VillarribaV Offline
                                  Villarriba
                                  @villarriba said in Mi Light Adapter IP-Adresse:
                                  Also ich habe das jetzt einmal mit dem Tuya-Adapter versucht.
                                  Die 5-1-MiBoxer lassen sich zumindest in der App anlernen und auch steuern.
                                  Das war's dann aber auch schon. Eine Verbindung mit dem Tuya-Adapter im ioBroker ist nur möglich, wenn man zufällig eine ältere App-Version (<3.14) hat. Mit einer späteren Version ist die Verknüpfung der App mit dem Proxy im Adapter nicht möglich. Somit ist eigentlich der gesamte Adapter nicht zu gebrauchen, da eigentlich immer alle Apps auf dem neuesten Stand sind.
                                  Ich habe aber noch eine "Gledopto" LED-Steuerung ausprobiert und anstelle des MiBoxer's eingesetzt.
                                  Dieses Teil kann man mit den MiLight-Fernbedienungen ansprechen und ebenso über Zigbee.
                                  Lässt sich einfach mit dem Deconz-Conbee verbinden und ist somit im ioBroker steuerbar.
                                  Funktioniert fast perfekt. Leider ist ein Mischen der Farben mit Weiß über die Fernbedienungen irgendwie nicht möglich. Bei Verwendung des Sättigungs-Sliders schaltet die Steuerung automatisch in den CT-Modus.... so war's zumindest bei mir....
