  4. Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.
speicherkartevollspeicherplatz
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    darki
    Hab nur noch unter 100MB freien Speicher, obwohl nur ioBroker läuft.
    Ist eine 16GB Speicherkarte drin.
    Hier ist im /home nur eine Verknüpfung auf meinen Nas. Dort werden regelmäßig Backups der SD Karte gespeichert.
    Der Rest erklärt mir die volle Speicherkarte nicht.
    Hier sieht man wohl die Partitionen, da sehe ich das root voll ist, aber ka warum. Hier sieht man auch die Verknüpfung in /home.
    Jemand eine Idee, wie ich den vebrauchten Speicherplatz finde?
    Stelle gerne alles zur verfügung was Ihr braucht, ich bin da nicht so der Experte.
      darki
      Hier nochmal den du anders. Vielleicht hilft der weiter.
      Thomas BraunT t-masterT 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darki
        @darki
        Bitte keine Screenshots, sondern Konsolenausgaben in </> CodeTags in den Thread.
        • D darki
          darkiop
          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
          @darki
          Als root oder mit sudo:
          cd /
          du -h | sort -n | tail -n 10
          Dann hast die 10 größten Verzeichnisse
          • D darki
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            @darki
            Der histoy-adapter schreibt dir den Speicher voll. Schau mal mit ncdu in
            /home/iobroker/
            dort wirst du für jeden Tag ein Verzeichnis finden mit diversen Daten.
              darki
              Hier nochmal richtig:
              ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
              . 133,8 GiB [##########] /home
                865,1 MiB [          ] /usr
                535,5 MiB [          ] /opt
              . 530,1 MiB [          ] /var
                349,4 MiB [          ] /lib
                 52,2 MiB [          ] /boot
              .   9,6 MiB [          ] /run
                  9,3 MiB [          ] /bin
                  8,7 MiB [          ] /sbin
              .   3,6 MiB [          ] /etc
              .  32,0 KiB [          ] /tmp
              !  16,0 KiB [          ] /lost+found
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              !   4,0 KiB [          ] /root
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
              e   4,0 KiB [          ] /media
              .   0,0   B [          ] /sys
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /dev
              root@SmartHomeServer:/# du -h | sort -n | tail -n 10
              du: Zugriff auf './proc/8604/task/8604/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf './proc/8604/task/8604/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf './proc/8604/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              du: Zugriff auf './proc/8604/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              980K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/it
              984K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/pl
              984K    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules
              996K    ./var/backups
              1004K   ./lib/firmware/rtlwifi
              1008K   ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/docs/es
              1008K   ./usr/share/perl/5.28.1/CPAN
              1012K   ./usr/lib/python2.7/dist-packages/Crypto/SelfTest
              1016K   ./lib/firmware/ath10k/QCA4019/hw1.0
              1020K   ./lib/firmware/ath10k/QCA4019
              Sagt mit gerade beides nix, den history Adapter habe ich nicht installiert.
              root@SmartHomeServer:/home/iobroker# du -sh
              230M    .
              Wo kann der mist herkommen?
              Hier noch die installierten Instanzen:
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.admin.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.discovery.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.info.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.iot.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.botvac.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.javascript.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.harmony.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.web.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.shelly.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.ping.0" for host "SmartHomeServer"
              host.SmartHomeServer check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "SmartHomeServer"
              • D darki
                  865,1 MiB [          ] /usr
                  535,5 MiB [          ] /opt
                  349,4 MiB [          ] /lib
                   52,2 MiB [          ] /boot
                .   9,6 MiB [          ] /run
                    9,3 MiB [          ] /bin
                    8,7 MiB [          ] /sbin
                .   3,6 MiB [          ] /etc
                .  32,0 KiB [          ] /tmp
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                !   4,0 KiB [          ] /root
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                .   0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                996K    ./var/backups
                230M    .
                darkiop
                @darki sagte in Speicherkarte plötzlich voll. Finde die Daten aber nicht.:
                --> Jetzt weist du doch wo du suchen musst. Und wenn es nicht /home/iobroker ist, gibt es noch einen anderen Benutzer?
                ls -la /home
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  133 GiB Home bei einer 16 GB Speicherkarte?
                  Ah ok - auf der Nas... Sorry...
                  • D darkiop
                    ls -la /home
                    darki
                    @darkiop
                    root@SmartHomeServer:/home# ls -la /home
                    insgesamt 16
                    drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Mär 18 11:02 .
                    drwxr-xr-x 21 root     root     4096 Jun 15 21:14 ..
                    drwxr-xr-x  9 darki    darki    4096 Mär 18 12:39 darki
                    drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Jun 15 23:58 iobroker
                    Im /home/darki ist eine Verknüpfung auf meinen NAS.
                    Da kommen die 133,5 GiB her. Siehe:
                    --- /home/darki --------------------------------------------------------------------------------------------
                      133,5 GiB [##########] /Safe
                       68,3 MiB [          ] /.npm
                        6,2 MiB [          ] /.cache
                       12,0 KiB [          ] /.local
                       12,0 KiB [          ] /.config
                        8,0 KiB [          ] /.gnupg
                        8,0 KiB [          ] /.iobroker
                        4,0 KiB [          ]  .bashrc
                        4,0 KiB [          ]  .bash_history
                        4,0 KiB [          ]  .profile
                        4,0 KiB [          ]  .bash_logout
                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                    Im /home grundsätzlich ist nichts großes drin:
                    --- /home --------------------------------------------------------------------------------------------------
                      133,6 GiB [##########] /darki
                      230,0 MiB [          ] /iobroker
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D darki
                      @darkiop
                      insgesamt 16
                         68,3 MiB [          ] /.npm
                          6,2 MiB [          ] /.cache
                          8,0 KiB [          ] /.gnupg
                          4,0 KiB [          ]  .bashrc
                          4,0 KiB [          ]  .npmrc
                      und der Platz auf dem NAS ist aufgebraucht???
                        darki
                        @Homoran
                        Nein, der hat genug TB platz.
                        Ich hab die Speicherkarte in dem Raspi voll. Siehe hier:
                        Platform: linux
                        os: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 4
                        Speed: 1500 MHz
                        Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM: 3.8 GB
                        System uptime: 02:49:51
                        Node.js: v10.19.0
                        Disk size: 14.3 GiB
                        Disk free: 90.2 MiB
                        adapters count: 296
                        NPM: v6.13.4
                        Uptime: 00:01:56
                        Active instances: 13
                        Das ist der Auszug aus der iobroker Admin Übersicht.
                        iobroker startet nicht mehr normal. Ich kann das nur noch über:
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        starten. Da hab ich dann gesehen, dass die Speicherkarte voll ist. Aber ich weiß nicht von wo. Wenn einer Ahnung hat, gerne auch über TeamViewer.
                        • D darki
                          @Homoran
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: arm
                          CPUs: 4
                          Speed: 1500 MHz
                          RAM: 3.8 GB
                          Node.js: v10.19.0
                          Disk size: 14.3 GiB
                          Disk free: 90.2 MiB
                          adapters count: 296
                          NPM: v6.13.4
                          Uptime: 00:01:56
                          @Homoran
                          Bild Text
                          Die 3,7 TB stehen aber nicht unter /root
                          dort sollte aber das Home Verzeichnis sein.
                            darki
                            Verstehe leider nicht ganz was du meinst.
                            Auf dem NAS mache ich regelmäßig Backups der SD Karte mit Crontab.
                            0 0 * * 1 sudo /usr/local/bin/raspberry-backup.sh
                            in dem File passiert folgendes:
                            #!/bin/bash
                            #Variablen
                            BACKUP_PFAD="/home/darki/Safe/Backups"
                            BACKUP_ANZAHL="5"
                            BACKUP_NAME="SmartHomeServer"
                            #Backup erstellen
                            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                            #Alte Sicherung löschen
                            pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                            Es werden also max 5 Backups gespeichert und der letzte gelöscht. Somit kann der NAS ja nicht voll laufen.
                            Eingebunden wird der NAS hier:
                            proc            /proc           proc    defaults          0       0
                            PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                            PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                            //192.168.178.10/Safe/SmartHomeServerBackups    /home/darki/Safe/Backups    cifs    defaults,auto,nofail,us$
                            # a swapfile is not a swap partition, no line here
                            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                            Hab ich mir alles im Netz zusammen gesucht. Hab ich irgendwo einen Fehler?
                              @Homoran
                              Bild Text
                              @darki
                              Hat das schon mal so funktioniert?
                              Läuft das nicht im Kreis, wenn das NAS gemounted ist?
                              Ein fullbackup der Karte ist eh in meinen Augen relativ sinnfrei.
                              Ich würde da nur mit dem Backitup-Adapter ein relativ kompaktes Backup des ioBrokers ziehen. Das Grundsystem hat man ja genauso schnell auch wieder neuinstalliert, wenn der worstcase eintreten sollte.
                              Jedenfalls ist dein / rappelvoll.
                              Ist das ein Raspbian auf einem Raspberry?
                              Und wenn ja, warum hampelst du da als root rum?
                                @darki
                                darki
                                @Thomas-Braun
                                Die Backups werden super gemacht. Wollte mir damit die komplette neuinstallation ersparen.
                                ioBroker seperat zu Backuppen ist auch möglich.
                                Was meinst du damit, das das im Kreis läuft?
                                Das der voll ist, weiß ich ja.
                                Ja ist es, hatte keine Lust auf mehr als 1 mal die Abfrage nach dem Passwort bei sudo. Können wir uns auf das eigentliche Problem konzentrieren?
                                Das / voll ist, aber wenn ich die gängigen Methoden anwende, herrauszufinden wo, ich dafür keine Lösung finde?
                                • D darki
                                  @Thomas-Braun
                                  Es ist aber entscheidend ob du als root unterwegs bist. Dann ist /home nämlich nicht dein Homeverzeichnis
                                  • D darki
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja, aber ohne mich. Ich bin dann raus. Ich habe nämlich keine Lust auf so verfummelte Installationen.
                                      darki
                                      @Homoran
                                      root@SmartHomeServer:/# ncdu
                                        865,1 MiB [          ] /usr
                                        535,6 MiB [          ] /opt
                                        530,8 MiB [          ] /var
                                        349,4 MiB [          ] /lib
                                         52,2 MiB [          ] /boot
                                         11,9 MiB [          ] /run
                                          9,3 MiB [          ] /bin
                                          8,7 MiB [          ] /sbin
                                          3,6 MiB [          ] /etc
                                         76,0 KiB [          ] /root
                                         36,0 KiB [          ] /tmp
                                      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                          0,0   B [          ] /sys
                                      .   0,0   B [          ] /proc
                                          0,0   B [          ] /dev
                                      darki@SmartHomeServer:/ $ ncdu
                                        865,1 MiB [          ] /usr
                                        535,6 MiB [          ] /opt
                                      . 530,7 MiB [          ] /var
                                        349,4 MiB [          ] /lib
                                         52,2 MiB [          ] /boot
                                      .  11,9 MiB [          ] /run
                                          9,3 MiB [          ] /bin
                                          8,7 MiB [          ] /sbin
                                      .   3,6 MiB [          ] /etc
                                      .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                      e   4,0 KiB [          ] /srv
                                      !   4,0 KiB [          ] /root
                                      e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                      .   0,0   B [          ] /sys
                                      .   0,0   B [          ] /proc
                                          0,0   B [          ] /dev
                                      Ich sehe da keinen unterschied. Lerne gerne dazu.
                                      @Thomas-Braun
                                      Aber wenn man nicht helfen kann, dann es so aussehen zu lassen, als das man nicht helfen will...
                                      • D darki
                                        @Homoran
                                          865,1 MiB [          ] /usr
                                          535,6 MiB [          ] /opt
                                          530,8 MiB [          ] /var
                                          349,4 MiB [          ] /lib
                                           52,2 MiB [          ] /boot
                                           11,9 MiB [          ] /run
                                            9,3 MiB [          ] /bin
                                            8,7 MiB [          ] /sbin
                                            3,6 MiB [          ] /etc
                                           76,0 KiB [          ] /root
                                           36,0 KiB [          ] /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                            0,0   B [          ] /sys
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /dev
                                          865,1 MiB [          ] /usr
                                          535,6 MiB [          ] /opt
                                          349,4 MiB [          ] /lib
                                           52,2 MiB [          ] /boot
                                        .  11,9 MiB [          ] /run
                                            9,3 MiB [          ] /bin
                                            8,7 MiB [          ] /sbin
                                        .   3,6 MiB [          ] /etc
                                        .  32,0 KiB [          ] /tmp
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        !   4,0 KiB [          ] /root
                                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                        .   0,0   B [          ] /sys
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /dev
                                        @Thomas-Braun
                                        Könnte ich bestimmt. Will ich aber in dem Fall in der Tat nicht.
                                        • D darki
                                          @darkiop
                                          insgesamt 16
                                             68,3 MiB [          ] /.npm
                                              6,2 MiB [          ] /.cache
                                              8,0 KiB [          ] /.gnupg
                                              4,0 KiB [          ]  .bashrc
                                              4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          hast du da was gemountet oder sychronisiert ? - da ist doch der fehler irgendwo - die verknüpfung ist irgendwie falsch
                                          ich hatte auch mal das problem, dass ich in einem ordner etwas gemountet hatte und das der mount nicht funktioniert hat und die daten direkt ins verzeichnis kopiert wurden, anstatt nur dahin "zeigten"
