  5. [gelöst] Warning in Blockly Programm
13 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich bin gerade dabei mein Skript zur Bewässerungssteueerung zu erweitern.
    [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2
    Jetzt wollte ich das Skript das erste Mal testen und habe Warnings, aus denen ich nicht schlau werde
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1410:29)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.592	warn	(3640) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.589	warn	(3640) State "undefined" not found
    Leider steht im Log nichts bzgl. meines Skriptes.
    kann jemand helfen?
    • K Kuddel
      kann jemand helfen?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Kuddel
      Das wird wahrscheinlich ein Datenpunkt sein, auf den Du verweist, den es aber nicht gibt bzw. an der angegebenen Stelle nicht gibt.
      (ich hatte mal was ähnliches und man sucht sich blöde...) Es reicht schon ein einziges falsches Zeichen...
      • K Offline
        Kuddel
        Die Fehlerbeziehen sich auf folgende Zeilen:
        In meinem Skript beinhalten folgende Zeilen das hier:
        Zeile 1354:
        Zeile 1410:
        • K Kuddel
          Zeile 1354:
          Zeile 1410:
          @Kuddel
          sandbox.js ist nicht Dein Skript, sondern ein Skript des Javascript-Adapters.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @Kuddel
            Kuddel
            @paul53 okax, dann war ich doch auf der richtigen spur.
            also ist der fehler nicht in meinem skript ?
            • K Kuddel
              @Kuddel sagte:
              Wahrscheinlich doch. Die Fehler-/Warnmeldungen zeigen immer auch Folge-Meldungen an, die aus dem JS-Adapter kommen.
              Das sieht danach aus, als wäre bei einem getState(id) oder setState(id) keine Datenpunkt-ID zugewiesen.
                @Kuddel sagte:
                Kuddel
                @paul53 hm okay.
                wie kann ich denn jetzt den fehler identifizieren? leider sagt mir das log ja die fehlerstelle nicht
                paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @paul53 hm okay.
                  @Kuddel sagte:
                  Dann hilft nur: Suchen.
                  • K Kuddel
                    @paul53 hm okay.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Kuddel
                    suchen....,oder vielleicht mal alles was Du "neu" dazu gemacht hast deaktivieren und schauen ob der Fehler weg ist und dann die neuen Sachen Stück für Stück dazu schalten..?
                    Edit: zum suchen eignet sich die JS Ansicht eigentlich sogar besser.
                    • dslraserD dslraser
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @dslraser ich werde es mal versuchen und block für block aktivieren
                      • K Offline
                        Kuddel
                        habe den fehler dann doch noch gefunden. auf dauer wird man dann doch iwann blind.
                        danke für den support
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Kuddel
                          was war es denn nun ?
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @dslraser habe eine Variable abgefragt und nicht die object ID der variable
                            82.8k
