  5. [gelöst] Warning in Blockly Programm
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 957 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kuddel
    Die Fehlerbeziehen sich auf folgende Zeilen:
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.593	warn	(3640) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1410:29)
    javascript.1	2020-06-10 13:41:01.592	warn	(3640) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
    In meinem Skript beinhalten folgende Zeilen das hier:
    Zeile 1354:
    Zeile 1410:
    • K Kuddel
      Zeile 1354:
      Zeile 1410:
      @Kuddel
      sandbox.js ist nicht Dein Skript, sondern ein Skript des Javascript-Adapters.
        @Kuddel
        Kuddel
        @paul53 okax, dann war ich doch auf der richtigen spur.
        also ist der fehler nicht in meinem skript ?
        • K Kuddel
          @Kuddel sagte:
          Wahrscheinlich doch. Die Fehler-/Warnmeldungen zeigen immer auch Folge-Meldungen an, die aus dem JS-Adapter kommen.
          State "undefined" not found
          Das sieht danach aus, als wäre bei einem getState(id) oder setState(id) keine Datenpunkt-ID zugewiesen.
            @Kuddel sagte:
            Kuddel
            @paul53 hm okay.
            wie kann ich denn jetzt den fehler identifizieren? leider sagt mir das log ja die fehlerstelle nicht
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              @paul53 hm okay.
              @Kuddel sagte:
              Dann hilft nur: Suchen.
              • K Kuddel
                @paul53 hm okay.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Kuddel
                suchen....,oder vielleicht mal alles was Du "neu" dazu gemacht hast deaktivieren und schauen ob der Fehler weg ist und dann die neuen Sachen Stück für Stück dazu schalten..?
                Edit: zum suchen eignet sich die JS Ansicht eigentlich sogar besser.
                • dslraserD dslraser
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @dslraser ich werde es mal versuchen und block für block aktivieren
                    Kuddel
                    habe den fehler dann doch noch gefunden. auf dauer wird man dann doch iwann blind.
                    danke für den support
                    • K Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Kuddel
                      was war es denn nun ?
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @dslraser habe eine Variable abgefragt und nicht die object ID der variable
