  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    5.3k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #421
    @Hardwearhansi
    bleiben wir bei Status Led 3 mm und IRsend 5 mm ?
    IRsend bin da nicht sicher welcher Winkel. 3 Grad ?
    Nicht so mein Fachgebiet.
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      @Homoran
      Testergebnisse soweit:
      Mit der SFH4550 IRsend muß ich genau auf den IR Empfänger der VU zielen
      hier das Feld wo das Programm angezeigt wird dann geht das.
      Der Broadlink kann das aber anders und besser.
      Warum ist die Frage ?
      Abstrahlwinkel und Leistung der IR Led.
      Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
      Dann sollte das Leistung sein.
      Falsche IRsend die ich habe.
      Aber welche ist im BL verbaut ?
      Hardwearhansi
      #422
      @Ralla66 Ja würde 2 Gehäuse machen einnmal Status Led 3mm und IR send 5mm und einmal Status Led 5mm und Ir send 5mm :)
      Weiß nicht glaub nicht dass 3 Grad reichen oder? würd 60 Grad evt so wie der Broadlink?
      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
        Esp home Mmm noch nicht davon gehört anscheinend ein adon sozusagen für Tasmota ? bekomme ich dann extra optionen auf der Tasmota weboberfläche?
        Nicht ganz, ist ein eigenes Firmware Framework, also eine alternative zu Tasmota, Espurna, Espeasy usw.
        Einer der größten Vorteile ist die Reproduzierbarkeit. Es gibt in der Weboberfläche keine Einstellungen da diese fest in die Firmware gegossen werden. Die Firmware wird anhand einer yaml-Datei konfiguriert und der esp macht dann genau das was du ihm sagst. Änderungen und updates werden alle mittels OTA eingespielt. Außerdem kann mit einem klick die Firmware aktualisiert werden. Wenn man ein leicht skalierbares System für den ESP braucht, führt kein Weg an esphome vorbei ;)
        Ich weiß sogar bei manchen teureren Autos da manche hersteller an Kosten sparen eigentlich schon grußlig das das theoretisch total einfach funtkoniert 😯
        Ich denke eher das hat System. Irgendwann hat einer 3 Karren, wenn dann nicht mal eine "weg kommt" denkt der deutsche Michel vielleicht er hat schon genug Auto 😂 Unsere feinen Autohersteller würden das bestimmt nicht gut finden ;)
        Aber am besten sind ja diese üblen keyless Systeme - einsteigen und wegfahren so lange der Fahrzeugeigentümer mit Transponder noch gemütlich einkauft oder zuhause schläft. 🛏 💤
        Aber im Grunde geht doch nichts über einen Draht und Holzkeile. Durfte damit erst letzte Woche einen Fiat (Baujahr 2019) öffnen weil der Eigentümer seinen Schlüssel im Auto gelassen hat und sich dieses auf wundersamerweise selbst verschlossen hat. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert, jemand der geübt darin ist macht das wahrscheinlich in unter 2..
        Hardwearhansi
        #423
        @OpenSourceNomad Würd mal so sagen wenn man ein Auto klauen möchte dann schaft mann dass auch ;)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #424
          @Hardwearhansi
          Abstrahlwinkel der IRsend war gemeint. Hatte gelesen um so kleiner um so weiter und Intensiver
          3 Grad auf 4 m gesehen ist schon breit.
          Altmodisches Autoknacken, Hänger mit Seilwinde unter 2 min. :-)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #425
            @Ralla66
            Okey dann machen wir 3 Grad
            Stimmt 😂
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              TOP :-)
              Hardwearhansi
              #426
              @Ralla66 Heißt kann Jeztzt PCB Bestellen? Hab nochmal die Verbindungen Angepasst sprich manche waren im zig zack die sind jetzt besser angeordnet sonst aber nichts geändert
              Und dann halt noch:
              Komponente die verwendet werden:
              • 1x Wemos d1 mini
              • 1x TSOP 4838
              • 3x IR send welche mit 940nm - 950nm
              • 1x NPN 2222A oder NPN mit gleichen Pinout
              • 3x 18 Ohm wiederstände für IR send Led´s
              • 4x 620 Ohm wiederstände für Status Led´s
              • 1x Grüne Led (Leben)
              • 1x Blaue Led (MQTT)
              • 1x Gelb Led (IR Empfangen)
              • 1x Rot Led (IR send)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #427
                @Hardwearhansi
                kann ich nix mit anfangen.
                Der Prozessor stört in der Mitte.
                Brauche rohe Datenleitungen,Spannungsversorgng keine Spielerei.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #428
                  @Ralla66 Hier Spannungs Versorgung
                  Türkis = GND
                  Grün = 5V
                  Lila = 3,3 V
                  • H Offline
                    Hardwearhansi
                    #429
                    @Ralla66 Hier data
                    Pink = D7
                    Neon grün = D6
                    Orange = D2
                    Hellblau = D3
                    Rot (unten bei IR Reciver) = D1 Signal out IR reciver
                    Gelb (Rechts bei Npn) = Signal für IR send led
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #430
                      @Hardwearhansi
                      Wemos Out / IN Anschlüße zu den Bauteilen oder Spielefeld.
                      Das war besser da ich Leitungen nachverfolgen konnte :
                      • H Offline
                        Hardwearhansi
                        #431
                        @Ralla66 So besser ?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #432
                          @Hardwearhansi
                          Gesamt PCB bitte
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Gesamt PCB bitte
                            Hardwearhansi
                            #433
                            • H Offline
                              Hardwearhansi
                              #434
                              Hier nochmal ohne Beschriftung:
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #435
                                @Hardwearhansi
                                jetzt sehe ich mehr.
                                Sollte passen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Sollte passen.
                                  Hardwearhansi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                  #436
                                  @Ralla66 Also die Pins sind alle Richtig verdrahtet das hab ich mehr mals geprüft
                                  Logo extra unter dem wemos damit es auch niemanden stört :)
                                  So siehts jetzt aus :
                                  Und so dann wen es da ist :
                                  Vorne:
                                  Hinten:
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #437
                                    @Hardwearhansi
                                    Nee Logo kommt auf die Rüchseite Fett gedruckt.
                                    Text ist : IR-Woofer P.H Pro V2.7
                                    Logo ?
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Logo ?
                                      Hardwearhansi
                                      #438
                                      @Ralla66 Logo : c92564c4-7ddf-4d56-a3fe-903fdce809ea_200x200.png
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Logo ?
                                        Hardwearhansi
                                        #439
                                        @Ralla66
                                        Mmmm
                                        Ja Sollte noch mit drauf
                                        • H Hardwearhansi
                                          @Ralla66
                                          Mmmm
                                          Hardwearhansi
                                          #440
                                          @Hardwearhansi Und es ist V 2.8 :)
