  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #424
    @Hardwearhansi
    Abstrahlwinkel der IRsend war gemeint. Hatte gelesen um so kleiner um so weiter und Intensiver
    3 Grad auf 4 m gesehen ist schon breit.
    Altmodisches Autoknacken, Hänger mit Seilwinde unter 2 min. :-)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      #425
      @Ralla66
      Okey dann machen wir 3 Grad
      Stimmt 😂
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        TOP :-)
        Hardwearhansi
        #426
        @Ralla66 Heißt kann Jeztzt PCB Bestellen? Hab nochmal die Verbindungen Angepasst sprich manche waren im zig zack die sind jetzt besser angeordnet sonst aber nichts geändert
        Und dann halt noch:
        Komponente die verwendet werden:
        • 1x Wemos d1 mini
        • 1x TSOP 4838
        • 3x IR send welche mit 940nm - 950nm
        • 1x NPN 2222A oder NPN mit gleichen Pinout
        • 3x 18 Ohm wiederstände für IR send Led´s
        • 4x 620 Ohm wiederstände für Status Led´s
        • 1x Grüne Led (Leben)
        • 1x Blaue Led (MQTT)
        • 1x Gelb Led (IR Empfangen)
        • 1x Rot Led (IR send)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #427
          @Hardwearhansi
          kann ich nix mit anfangen.
          Der Prozessor stört in der Mitte.
          Brauche rohe Datenleitungen,Spannungsversorgng keine Spielerei.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #428
            @Ralla66 Hier Spannungs Versorgung
            Türkis = GND
            Grün = 5V
            Lila = 3,3 V
            • H Offline
              Hardwearhansi
              #429
              @Ralla66 Hier data
              Pink = D7
              Neon grün = D6
              Orange = D2
              Hellblau = D3
              Rot (unten bei IR Reciver) = D1 Signal out IR reciver
              Gelb (Rechts bei Npn) = Signal für IR send led
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #430
                @Hardwearhansi
                Wemos Out / IN Anschlüße zu den Bauteilen oder Spielefeld.
                Das war besser da ich Leitungen nachverfolgen konnte :
                • H Offline
                  Hardwearhansi
                  #431
                  @Ralla66 So besser ?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #432
                    @Hardwearhansi
                    Gesamt PCB bitte
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Gesamt PCB bitte
                      Hardwearhansi
                      #433
                      • H Offline
                        Hardwearhansi
                        #434
                        Hier nochmal ohne Beschriftung:
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #435
                          @Hardwearhansi
                          jetzt sehe ich mehr.
                          Sollte passen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Sollte passen.
                            Hardwearhansi
                            schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                            #436
                            @Ralla66 Also die Pins sind alle Richtig verdrahtet das hab ich mehr mals geprüft
                            Logo extra unter dem wemos damit es auch niemanden stört :)
                            So siehts jetzt aus :
                            Und so dann wen es da ist :
                            Vorne:
                            Hinten:
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #437
                              @Hardwearhansi
                              Nee Logo kommt auf die Rüchseite Fett gedruckt.
                              Text ist : IR-Woofer P.H Pro V2.7
                              Logo ?
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Logo ?
                                Hardwearhansi
                                #438
                                @Ralla66 Logo : c92564c4-7ddf-4d56-a3fe-903fdce809ea_200x200.png
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Logo ?
                                  Hardwearhansi
                                  #439
                                  @Ralla66
                                  Mmmm
                                  Ja Sollte noch mit drauf
                                  • H Hardwearhansi
                                    @Ralla66
                                    Mmmm
                                    Hardwearhansi
                                    #440
                                    @Hardwearhansi Und es ist V 2.8 :)
                                    • H Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #441
                                      @Ralla66 oder so auf der Rückseite:
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #442
                                        @Hardwearhansi
                                        Top
                                        darunter als Text in klein:
                                        Powered bei P.H Design.
                                        • H Offline
                                          Hardwearhansi
                                          #443
                                          @Ralla66 jetzt noch die Frage wo hin auf der Rückseite 😂
