  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @OpenSourceNomad
    Es ist ohne Probleme möglich auch raw codes zu erkennen und z.B. einen binary sensor zu triggern. Ich mache das mit esphome zu genüge
    Esp home Mmm noch nicht davon gehört anscheinend ein adon sozusagen für Tasmota ? bekomme ich dann extra optionen auf der Tasmota weboberfläche?
    Es geht sogar soweit das es damit möglich ist manche Automobile 🚗 zu öffnen welche keine rolling codes verwenden und deren Fernbedienung auf 433 MHz funkt. 😯
    Ich weiß sogar bei manchen teureren Autos da manche hersteller an Kosten sparen eigentlich schon grußlig das das theoretisch total einfach funtkoniert 😯
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #420
    @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
    Nicht ganz, ist ein eigenes Firmware Framework, also eine alternative zu Tasmota, Espurna, Espeasy usw.
    Einer der größten Vorteile ist die Reproduzierbarkeit. Es gibt in der Weboberfläche keine Einstellungen da diese fest in die Firmware gegossen werden. Die Firmware wird anhand einer yaml-Datei konfiguriert und der esp macht dann genau das was du ihm sagst. Änderungen und updates werden alle mittels OTA eingespielt. Außerdem kann mit einem klick die Firmware aktualisiert werden. Wenn man ein leicht skalierbares System für den ESP braucht, führt kein Weg an esphome vorbei ;)
    Ich denke eher das hat System. Irgendwann hat einer 3 Karren, wenn dann nicht mal eine "weg kommt" denkt der deutsche Michel vielleicht er hat schon genug Auto 😂 Unsere feinen Autohersteller würden das bestimmt nicht gut finden ;)
    Aber am besten sind ja diese üblen keyless Systeme - einsteigen und wegfahren so lange der Fahrzeugeigentümer mit Transponder noch gemütlich einkauft oder zuhause schläft. 🛏 💤
    Aber im Grunde geht doch nichts über einen Draht und Holzkeile. Durfte damit erst letzte Woche einen Fiat (Baujahr 2019) öffnen weil der Eigentümer seinen Schlüssel im Auto gelassen hat und sich dieses auf wundersamerweise selbst verschlossen hat. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert, jemand der geübt darin ist macht das wahrscheinlich in unter 2..
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #421
      @Hardwearhansi
      bleiben wir bei Status Led 3 mm und IRsend 5 mm ?
      IRsend bin da nicht sicher welcher Winkel. 3 Grad ?
      Nicht so mein Fachgebiet.
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        @Homoran
        Testergebnisse soweit:
        Mit der SFH4550 IRsend muß ich genau auf den IR Empfänger der VU zielen
        hier das Feld wo das Programm angezeigt wird dann geht das.
        Der Broadlink kann das aber anders und besser.
        Warum ist die Frage ?
        Abstrahlwinkel und Leistung der IR Led.
        Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
        Dann sollte das Leistung sein.
        Falsche IRsend die ich habe.
        Aber welche ist im BL verbaut ?
        Hardwearhansi
        #422
        @Ralla66 Ja würde 2 Gehäuse machen einnmal Status Led 3mm und IR send 5mm und einmal Status Led 5mm und Ir send 5mm :)
        Weiß nicht glaub nicht dass 3 Grad reichen oder? würd 60 Grad evt so wie der Broadlink?
        @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          Hardwearhansi
          #423
          @OpenSourceNomad Würd mal so sagen wenn man ein Auto klauen möchte dann schaft mann dass auch ;)
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #424
            @Hardwearhansi
            Abstrahlwinkel der IRsend war gemeint. Hatte gelesen um so kleiner um so weiter und Intensiver
            3 Grad auf 4 m gesehen ist schon breit.
            Altmodisches Autoknacken, Hänger mit Seilwinde unter 2 min. :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              Hardwearhansi
              #425
              @Ralla66
              Okey dann machen wir 3 Grad
              Stimmt 😂
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                TOP :-)
                Hardwearhansi
                #426
                @Ralla66 Heißt kann Jeztzt PCB Bestellen? Hab nochmal die Verbindungen Angepasst sprich manche waren im zig zack die sind jetzt besser angeordnet sonst aber nichts geändert
                Und dann halt noch:
                Komponente die verwendet werden:
                • 1x Wemos d1 mini
                • 1x TSOP 4838
                • 3x IR send welche mit 940nm - 950nm
                • 1x NPN 2222A oder NPN mit gleichen Pinout
                • 3x 18 Ohm wiederstände für IR send Led´s
                • 4x 620 Ohm wiederstände für Status Led´s
                • 1x Grüne Led (Leben)
                • 1x Blaue Led (MQTT)
                • 1x Gelb Led (IR Empfangen)
                • 1x Rot Led (IR send)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #427
                  @Hardwearhansi
                  kann ich nix mit anfangen.
                  Der Prozessor stört in der Mitte.
                  Brauche rohe Datenleitungen,Spannungsversorgng keine Spielerei.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Hardwearhansi
                    #428
                    @Ralla66 Hier Spannungs Versorgung
                    Türkis = GND
                    Grün = 5V
                    Lila = 3,3 V
                    • H Offline
                      Hardwearhansi
                      #429
                      @Ralla66 Hier data
                      Pink = D7
                      Neon grün = D6
                      Orange = D2
                      Hellblau = D3
                      Rot (unten bei IR Reciver) = D1 Signal out IR reciver
                      Gelb (Rechts bei Npn) = Signal für IR send led
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #430
                        @Hardwearhansi
                        Wemos Out / IN Anschlüße zu den Bauteilen oder Spielefeld.
                        Das war besser da ich Leitungen nachverfolgen konnte :
                        • H Offline
                          Hardwearhansi
                          #431
                          @Ralla66 So besser ?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #432
                            @Hardwearhansi
                            Gesamt PCB bitte
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Gesamt PCB bitte
                              Hardwearhansi
                              #433
                              • H Offline
                                Hardwearhansi
                                #434
                                Hier nochmal ohne Beschriftung:
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #435
                                  @Hardwearhansi
                                  jetzt sehe ich mehr.
                                  Sollte passen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Sollte passen.
                                    Hardwearhansi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                                    #436
                                    @Ralla66 Also die Pins sind alle Richtig verdrahtet das hab ich mehr mals geprüft
                                    Logo extra unter dem wemos damit es auch niemanden stört :)
                                    So siehts jetzt aus :
                                    Und so dann wen es da ist :
                                    Vorne:
                                    Hinten:
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #437
                                      @Hardwearhansi
                                      Nee Logo kommt auf die Rüchseite Fett gedruckt.
                                      Text ist : IR-Woofer P.H Pro V2.7
                                      Logo ?
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Logo ?
                                        Hardwearhansi
                                        #438
                                        @Ralla66 Logo : c92564c4-7ddf-4d56-a3fe-903fdce809ea_200x200.png
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Logo ?
                                          Hardwearhansi
                                          #439
                                          @Ralla66
                                          Mmmm
                                          Ja Sollte noch mit drauf
