  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    5.3k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 135.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
    NPN 3 wieder löschen.
    Plan posten
    Hardwearhansi
    #241
    @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
    Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      #242
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #243
        @Hardwearhansi
        für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
        BC 547 / BC 548.
        Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
        Also J1 und J2 einfügen.
        Langsamer,
        mach erst einmal das.
        Dann sende das aktuelle PCB.
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          BC 547 / BC 548.
          Langsamer,
          Hardwearhansi
          #244
          @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
          renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
          Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #245
            @Hardwearhansi
            langsam du vertauscht Reihen und Para.
            18 Ohm an Para.
            Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
            Ein weiter links.
            • Ralla66R Ralla66
              @Hardwearhansi
              18 Ohm an Para.
              Ein weiter links.
              Hardwearhansi
              schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
              #246
              @Ralla66
              So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #247
                @Hardwearhansi
                Jumper sind ok.
                NPN 3 direkt mit einbinden.
                Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                Dauert eben.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Jumper sind ok.
                  Dauert eben.
                  Hardwearhansi
                  #248
                  @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                  • H Offline
                    Hardwearhansi
                    #249
                    Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      wir nähern uns :-)
                      Hardwearhansi
                      #250
                      @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #251
                        @Hardwearhansi
                        wer ist damit ?
                        Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                        Das hier ? :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          wir nähern uns :-)
                          Hardwearhansi
                          #252
                          @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                          @Hardwearhansi
                          wir nähern uns :-)
                          Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #253
                            @Hardwearhansi
                            Gehäuse Unterteil,
                            teste mal :-)
                            G2_V11.stl
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Gehäuse Unterteil,
                              teste mal :-)
                              G2_V11.stl
                              Hardwearhansi
                              #254
                              @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter :)
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #255
                                @Hardwearhansi
                                nicht so schön wie unser, geht aber technisch. :-)
                                Deckel :
                                Deckel_G2.stl
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Deckel :
                                  Deckel_G2.stl
                                  Hardwearhansi
                                  #256
                                  @Ralla66 Du Super vielen dank :)
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #257
                                    @Hardwearhansi
                                    Bild:
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Bild:
                                      Hardwearhansi
                                      #258
                                      @Ralla66 Hab schon gesehen kann die .stl datein öffnen und anschauen :)
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #259
                                        @Hardwearhansi
                                        aber ohne Tolerancen fürs Filament gezeichnet.
                                        Könnte sehr stramm sitzen je nach Filament.
                                        Wird schon :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Wird schon :-)
                                          Hardwearhansi
                                          #260
                                          @Ralla66 Ach zur not wird abgeschliffen 😂
