  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #240
    @Hardwearhansi
    Jumper rein und Spannungsversorgung Spieleboard bereitstellen.
    NPN 3 wieder löschen.
    Plan posten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Plan posten
      Hardwearhansi
      #241
      @Ralla66 Spanungs versorgung ist doch schon drin siehe plan oben hier nochmal: und die jumper kabel kommen ja nicht auf dass PCB die muss man ja selber anlöten es gibt ja verschiedene IR Reciver so bleibt man flexibel
      Und wiso NPN 3 löschen dann kann man jeden NPN benutzen ist doch besser als auf ein Paar Npn zu begrezen?
      • H Hardwearhansi
        Hardwearhansi
        #242
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #243
          @Hardwearhansi
          für NPN nimm was gängiges was jeder in der Schublade hat.
          BC 547 / BC 548.
          Nicht Jumper Kabel sondern Jumper Steckbar.
          Also J1 und J2 einfügen.
          Langsamer,
          mach erst einmal das.
          Dann sende das aktuelle PCB.
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            BC 547 / BC 548.
            Langsamer,
            Hardwearhansi
            #244
            @Ralla66 Jetzt hab ich verstanden was du meinst dachte du meinst die hier :
            renkforce-jumper-kabel-raspberry-pi-banana-pi-arduino-10x-drahtbruecken-buchse-10x-drahtbruecken-buchse-25-00-cm-bu.jpg
            Hier hab mal geändert jetzt kann man von 3,3V auf 5,5V aber für 5,5V braucht man doch laut @FrenkyIO 5,2 Ohm warum 18 Ohm?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #245
              @Hardwearhansi
              langsam du vertauscht Reihen und Para.
              18 Ohm an Para.
              Bei 3,3 Volt bist du 1 Pin verkehrt.
              Ein weiter links.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                18 Ohm an Para.
                Ein weiter links.
                Hardwearhansi
                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                #246
                @Ralla66
                So den jetzt aber: 294e2968-feaf-4747-8876-3fec0c7f2e67-grafik.png
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #247
                  @Hardwearhansi
                  Jumper sind ok.
                  NPN 3 direkt mit einbinden.
                  Test das erst einmal auf einem Bread Board ob das läuft
                  bevor du ein PCB in Auftrag gibst.
                  Dauert eben.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Jumper sind ok.
                    Dauert eben.
                    Hardwearhansi
                    #248
                    @Ralla66 HIHI testen wär gut wenn ich noch ein wemos hätte und npn 3 direkt einbinden ist auch so eine sache es gibt ja verschiedenewürde dass so offen lassen
                    • H Offline
                      Hardwearhansi
                      #249
                      Hab jetzt einen wemos d1 mini nochmal gekauft komm am 20.06 an dann Teste ich und fals alles Passt bestell ich am selben Tag die PCB sobald die dann da sind sende ich dir eine
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        wir nähern uns :-)
                        Hardwearhansi
                        #250
                        @Ralla66 Und was ist damit brauchst du noch irgendwelche Daten?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #251
                          @Hardwearhansi
                          wer ist damit ?
                          Daten sind oben erwähnt und zu prüfen.
                          Das hier ? :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            wir nähern uns :-)
                            Hardwearhansi
                            #252
                            @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                            @Hardwearhansi
                            wir nähern uns :-)
                            Ja dass Hier mein Fehler daten passen soweit ich richtig mit dem Linal gemessen hab 😂
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #253
                              @Hardwearhansi
                              Gehäuse Unterteil,
                              teste mal :-)
                              G2_V11.stl
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Gehäuse Unterteil,
                                teste mal :-)
                                G2_V11.stl
                                Hardwearhansi
                                #254
                                @Ralla66 Cool, deckel wär noch super gebe dann die .stl Datei weiter :)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #255
                                  @Hardwearhansi
                                  nicht so schön wie unser, geht aber technisch. :-)
                                  Deckel :
                                  Deckel_G2.stl
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Deckel :
                                    Deckel_G2.stl
                                    Hardwearhansi
                                    #256
                                    @Ralla66 Du Super vielen dank :)
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #257
                                      @Hardwearhansi
                                      Bild:
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Bild:
                                        Hardwearhansi
                                        #258
                                        @Ralla66 Hab schon gesehen kann die .stl datein öffnen und anschauen :)
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #259
                                          @Hardwearhansi
                                          aber ohne Tolerancen fürs Filament gezeichnet.
                                          Könnte sehr stramm sitzen je nach Filament.
                                          Wird schon :-)
