  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    5.3k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 135.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @FrenkyIO Sind doch in reihe angeschlossen oder?
    FrenkyIO
    schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
    #201
    @Hardwearhansi ne so sind sie parallel.
    Reihe wäre npn (vcc) - - > ir1 (vcc) - - > ir1 (gnd) - - > ir2(vcc) - - > ir2 (gnd) - - > ir3 (vcc) - - > ir3 (gnd) - - > npn (gnd)
    zwischen npn und ir1 müsste dann der Widerstand (oder keiner, siehe Rechnung) und für maximale sendeleistung müsste dieser an 5 Volt angeschlossen werden.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Brauche noch die Maße TSOP Loch hoch und breit
      und TSOP Abstand linke Platinenkante bis TSOP beginn
      und Höhe des Loches Spannungsversorgung.
      Dein Loch wäre 8,81 mm breit ist das richtig ?
      Platinenbreite 43,81 mm - 16mm - 19 mm = 8.81 mm
      Hardwearhansi
      #202
      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      TSOP ist 0,5 breit und 1 cm lang
      • F FrenkyIO
        Hardwearhansi
        #203
        @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
        stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu :)
        H F 3 Antworten Letzte Antwort
        • H Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #204
          @Hardwearhansi Der wieder stand zwischen vcc ir 3 und 5V des wemos d1 müssen dann 5 Ohm?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hardwearhansi
            FrenkyIO
            #205
            @Hardwearhansi genau. Optimal 5 Ohm. Dann sind die 1.5V eingehalten. Minimal 2Ohm (1.8V). Hab keine Ahnung was so verfügbar ist an Widerständen. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Ohm.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #206
              @Hardwearhansi
              Eins nach dem anderen bitte, Spannungsversorgung zum Schluß.
              Dieses Maß fehlt noch, prüfe mal ob sonst ok bitte.
              Also linke Platinenkante bis zum Tsop.
              Das sollte nach Rastermaß oben 2,5 mm ungefähr 3 mm sein.
              Rest rechne ich.
              • H Hardwearhansi
                FrenkyIO
                #207
                @Hardwearhansi bin auch kein genie und habe weder pcbs entworfen oder ähnliche Projekte gemacht. Da wo ich was weiß, kann ich helfen :)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #208
                  @Hardwearhansi
                  da passt was mit den Abständen nicht.
                  Hab mal das versucht in Paint zu vereinen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Rest rechne ich.
                    Hardwearhansi
                    #209
                    Hier: Maße2.png
                    • F FrenkyIO
                      Hardwearhansi
                      #210
                      @FrenkyIO said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      al 5 Oh
                      Es gibt 5,1 Ohm dass ist nächste
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #211
                        @Hardwearhansi
                        wir nähern uns :-)
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hardwearhansi
                          al 5 Oh
                          FrenkyIO
                          #212
                          @Hardwearhansi 5.1 Ohm ist gut. Kannst nehmen.
                          • F FrenkyIO
                            Hardwearhansi
                            #213
                            @FrenkyIO Passt die schaltung so ? hab da nicht wirklich ein plan mit dem 5v vom wemos d1 mini hab ich noch nie genuzt 🤔 😅
                            • F FrenkyIO
                              Hardwearhansi
                              #214
                              @FrenkyIO Ich würds ja testen wenn ich noch ein wemos hätte 😐
                              • H Hardwearhansi
                                FrenkyIO
                                #215
                                @Hardwearhansi ich würde sagen ja. Hast nochmal ein Bild vom aktuellen Stand?
                                • F FrenkyIO
                                  Hardwearhansi
                                  #216
                                  @FrenkyIO Oh dachte ich hab die bilder mit hoch geladen hier die bilder 😉
                                  H F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #217
                                    @Hardwearhansi Werden die IR send dann auch richtig angesteuert über dem npn? Hoffe schon strom fliest ja dann blos wenn d5 auf high geht ja wird schon stimmen.
                                    (Das war ein Selpstgespräch)
                                    • H Hardwearhansi
                                      FrenkyIO
                                      #218
                                      @Hardwearhansi und wie verschaltet? Ich gucke mir das dann heute abend mal in Ruhe an.
                                      • F FrenkyIO
                                        Hardwearhansi
                                        #219
                                        @FrenkyIO Was verschaltet?
                                        • H Hardwearhansi
                                          FrenkyIO
                                          #220
                                          @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                          Die komplette verschaltung (Bild) wie hier.
