  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    dann haue mal morgen in die Tasten,
    bissl rechnen ja, aber Zeichnung mußt du liefern.
    Ob per Ausdruck und Kugelschreiber oder in Paint ist egal.
    Höhe Gesamt ist 22 mm - 1 mm Deckel.
    Also ist Gehäuse unten 21 mm hoch.
    Beim Finalen V4 fehlen die GND Leitungen. :-)
    Direkt ins voll Programm rein, Jumper, hier erst einmal ohne Widerstände.
    Ja ist anspruchsvoll fürs Hobby.
    Kann aber auch Nachvollziehen wenn du sagst ist mir zuviel.
    War nur ne Anregung.
    Hardwearhansi
    #193
    @Ralla66 Mach ich morgen alles evt oben wegen juber ist zu viel aufwand für mich.. Bzw werd ich mal kucken ob ich dass mit den Leitungen auf 2 layer hinbekomme und die gnd Verbindung ist auf der rück seite ist ja 2 layer pcb sprich vor der und rück seite sind Leitungen
    • Ralla66R Ralla66
      @FrenkyIO
      Widerstand würde ich auch einbauen.
      Datasheet sagt ja nur maximal Grenze bei Dauerbetrieb.
      Getaktet sollle dann passen, werde den nächst kleineren nehmen.
      Widerstand zwischen 32 und 35 Ohm bei 5 Volt..
      Bei 3,3 Volt zwischen 15 und 18 Ohm.
      Hardwearhansi
      #194
      @Ralla66 brauch ja blos 1 wieder stand oder für alle 3 or send leds oder sind ja in reihe geschaltet einfache zwischen 3.3V und Vcc der ir send leds kann ja ein von oven nehmen dann hat man für das Developer Raster feld zwar nur noch ein wiederstand aber kann man ja theoretisch auch auf die Erweiterung machen sollte also kein Problem sein
      ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hardwearhansi
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #195
        @Hardwearhansi Wenn du den Wemos auf einen Sockel setzt dann sollte es auch passen die Widerstände stehend zu verbauen. Das müsste fast die gleiche Höhe sein.
        • H Hardwearhansi
          FrenkyIO
          schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
          #196
          @Hardwearhansi so hab mich jetzt nochmal informiert. Die LEDs sollten in Reihe geschaltet werden. Ist das so? Auf dem Schaltplan und Pcb sind sie parallel oder?
          Bei Anschluss an 3.3 Volt liegt dann 1.1 Volt an jeder LED an. Daher sollten Sie an 5 Volt mit vorwiderstand angeschlossen werden.
          R = (5V - 3 * 1.5 V) / 0.1 A = 5 Ohm
          bzw.
          R = (5V - 3 * 1.8 V) / 0.1 A = 2 Ohm
          Damit könnte man bei 5 Volt Anschluss vielleicht doch auf einen Widerstand verzichten.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            #197
            @Ralla66 Hier erstmal die eMaße brauchst du noch was bestimmtes die Led hast du auf die falsche seite gemacht :)
            • F FrenkyIO
              bzw.
              Hardwearhansi
              #198
              @FrenkyIO Sind doch in reihe angeschlossen oder?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #199
                @Hardwearhansi
                Brauche noch die Maße TSOP Loch hoch und breit
                und TSOP Abstand linke Platinenkante bis TSOP beginn
                und Höhe des Loches Spannungsversorgung.
                Dein Loch wäre 8,81 mm breit ist das richtig ?
                Platinenbreite 43,81 mm - 16mm - 19 mm = 8.81 mm
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Hardwearhansi
                  #200
                  @Ralla66 Platine ist 4,3 mm breit das micro usb loch ist 8mm breit mach vorsichtshalber mal 8,5 mm
                  • H Hardwearhansi
                    FrenkyIO
                    #201
                    @Hardwearhansi ne so sind sie parallel.
                    Reihe wäre npn (vcc) - - > ir1 (vcc) - - > ir1 (gnd) - - > ir2(vcc) - - > ir2 (gnd) - - > ir3 (vcc) - - > ir3 (gnd) - - > npn (gnd)
                    zwischen npn und ir1 müsste dann der Widerstand (oder keiner, siehe Rechnung) und für maximale sendeleistung müsste dieser an 5 Volt angeschlossen werden.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Hardwearhansi
                      #202
                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      TSOP ist 0,5 breit und 1 cm lang
                      • F FrenkyIO
                        Hardwearhansi
                        #203
                        @FrenkyIO So ir send leds sind in reihe geschaltet mit vorwiederstand an 5v des wemos d1 mini:
                        stimmt dass so? bin kein genie in schaltkreisen lern immer gern was dazu :)
                        H F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hardwearhansi
                          Hardwearhansi
                          #204
                          @Hardwearhansi Der wieder stand zwischen vcc ir 3 und 5V des wemos d1 müssen dann 5 Ohm?
                          • H Hardwearhansi
                            FrenkyIO
                            #205
                            @Hardwearhansi genau. Optimal 5 Ohm. Dann sind die 1.5V eingehalten. Minimal 2Ohm (1.8V). Hab keine Ahnung was so verfügbar ist an Widerständen. Also irgendwas zwischen 2 und 5 Ohm.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #206
                              @Hardwearhansi
                              Eins nach dem anderen bitte, Spannungsversorgung zum Schluß.
                              Dieses Maß fehlt noch, prüfe mal ob sonst ok bitte.
                              Also linke Platinenkante bis zum Tsop.
                              Das sollte nach Rastermaß oben 2,5 mm ungefähr 3 mm sein.
                              Rest rechne ich.
                              • H Hardwearhansi
                                FrenkyIO
                                #207
                                @Hardwearhansi bin auch kein genie und habe weder pcbs entworfen oder ähnliche Projekte gemacht. Da wo ich was weiß, kann ich helfen :)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #208
                                  @Hardwearhansi
                                  da passt was mit den Abständen nicht.
                                  Hab mal das versucht in Paint zu vereinen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Rest rechne ich.
                                    Hardwearhansi
                                    #209
                                    Hier: Maße2.png
                                    • F FrenkyIO
                                      Hardwearhansi
                                      #210
                                      @FrenkyIO said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                      al 5 Oh
                                      Es gibt 5,1 Ohm dass ist nächste
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #211
                                        @Hardwearhansi
                                        wir nähern uns :-)
                                        • H Hardwearhansi
                                          al 5 Oh
                                          FrenkyIO
                                          #212
                                          @Hardwearhansi 5.1 Ohm ist gut. Kannst nehmen.
