  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.7k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Hardwearhansi
    Bauteile wären dann
    TSOP 4838
    NPN PN2222A
    IR Send ???
    Hühnerfutter ist ja klar.
    Dann bestelle ich noch welche das wir Baugleich sind.
    Kannst du mal bitte Höhe und Breite der Spannungsversorgung Wemos angeben .
    Am besten von Gehäuse Unterseite, umrechnen mache ich dann.
    In der Breite bin ich von mittig Gehäuse und meiner Steckergröße ausgegangen.
    Hardwearhansi
    #183
    @Ralla66 So dass hier ist dass finale PCB würd ich sagen:
    (Platz für ein logo hätt ich noch :) )
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #184
      @Hardwearhansi
      IR Send werde ich mal um Hilfe bitten bei einem Freund ob hier da nur SFH 4550 in meinem Lager
      sind ohne Widerstand betrieben werden kann.
      Hier noch einmal die Frage welche hast du, IR Send sind nicht gleich.
      Bezüglich deiner Anfrage, ja kann ich machen brauche aber eine genaue Zeichnung.
      Vorlage in Paint mache ich dir was ich brauche.
      Nichts genaues per Konstructionzeichnung oder so, Paint eben, ist ja Hobby :-)
      LED 1 und 2 gehen durchs Gehäuse ?
      Und ja für dich weil du nett gefragt hast und ein schönes PCB anbietest.
      Ist ja alles arbeit.
      Bezüglich Platz, Logo ist nett aber :
      Jumper wäre mir lieber.
      Am Spieler Board links sofort 3,3 Volt, 5 Volt , Gnd verkaspern.
      Festlegung IR Send Spannung und Widerstand am Spielerboard mit Jumper verkaspern.
      IR Receive am Spielerboard verkaspern per Jumper.
      So bleibt die Möglichkeit andere IR Send / Receiver zu verwenden.
      Ja ist Anspruchsvoll, helfe aber gerne.
      Deine Projekte werden Anspruchsvoller werden, dann sollte für Spieler Platz sein.
      Zumal freien Raum nutzen.
      Sende später mal ne Paint wegen der Maße.
      Ralla
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Hardwearhansi
        Ralla
        Hardwearhansi
        schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
        #185
        Viele Informationen bin grad unterwegs schau ich mir morgen an wegen IR send weiß nicht welche ich hab hab hier noch rum liegen gehabt hab meine aber ohne vor wiederstand an 3,3 V und hab vorher auf einer eruoplatine das schonmal gemacht und es leuft seit 3 Wochen rund ohne vor wieder stand aver fals eins benötigt wird, wirs bischen eng auf dem pcb dann müße noch ein Wiederstand wo hin denke aber dass 3 ur sen leds an 3,3V das schon auf dauer überleben 😁
        Danke wegen dem Gehäuse und klar ein PCB ist für dich schon gesichert😉 Und ja led 1 durch Gehäuse led 2 nichts da ich mut dem schaltplan ver dingesn hab😅
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #186
          @Hardwearhansi
          dann haue mal morgen in die Tasten,
          bissl rechnen ja, aber Zeichnung mußt du liefern.
          Ob per Ausdruck und Kugelschreiber oder in Paint ist egal.
          Höhe Gesamt ist 22 mm - 1 mm Deckel.
          Also ist Gehäuse unten 21 mm hoch.
          Beim Finalen V4 fehlen die GND Leitungen. :-)
          Direkt ins voll Programm rein, Jumper, hier erst einmal ohne Widerstände.
          Ja ist anspruchsvoll fürs Hobby.
          Kann aber auch Nachvollziehen wenn du sagst ist mir zuviel.
          War nur ne Anregung.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hardwearhansi
            @FrenkyIO Mmm meine wird mit 1,3V angegeben, aber sie wird ja auch immer nur kurtz mit strom versorgt, bis jetzt ist mir keine durch gebrannt 😅
            FrenkyIO
            #187
            @Hardwearhansi also ich persönlich würde einen Widerstand noch einbauen. Auch wenn deine "noch" halten. Mit 3 Volt bekommen die mehr als doppelt so viel Spannung wie sie sollten. Das werden die nicht lange mitmachen.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #188
              @FrenkyIO
              hab gar keine Ahnung davon.
              Bei den SFH 4550 ist was wichtig ?
              Die Vorward Voltage zwischen 1,5 Volt und 1,8 Volt bei 20 ms an Reverse Voltage 5 Volt ?
              Welcher Widerstand dann.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @FrenkyIO
                FrenkyIO
                #189
                @Ralla66 ich bin auch kein Experte. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
                Reverse Voltage (Sperrspannung) gibt an, was die LED (Diode) aushält, wenn man sie falschherum anschließt. Laut Datenblatt 3V. Heißt falscher Anschluss an über 3V - - > LED kaputt.
                Forward Voltage (Durchlasssspannung = Betriebsspannung) ist mit 1.5 V (1.8max) angegeben.
                Sprich an 3.3 Volt bräuchtest du ein vorwiderstand von:
                R3.3=(3.3 V - 1.5 V) / 0.1 A = 18 Ohm
                An 5 Volt:
                R5 = (5 V - 1.5 V) / 0.1 A = 35 Ohm
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #190
                  @FrenkyIO
                  Danke,
                  dann wäre das ja an 5 Volt max Leistung bei 1,5 Volt wo?
                  R5 = ( 5 V - 1,8 V ) / 0.1 A = 32 Ohm
                  Max Leistung bei 32 OHM ?
                  Also Widerstand zwischen 32 und 35 Ohm.
                  Richtig ?
                  Bei 3,3 Volt zwischen 15 und 18 Ohm.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @FrenkyIO
                    Danke,
                    Richtig ?
                    FrenkyIO
                    schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
                    #191
                    @Ralla66 das frage ich mich auch noch. Habe gelesen immer die nächsten größeren verfügbare Widerstand zu nehmen. Sprich für 5 Volt 39Ohm. Für 3.3 Volt 22 Ohm.
                    Von meinen Überlegungen her, wäre ich aber auch bei dir.
                    Denke entweder man hat Glück und ein Widerstand liegt in dem Bereich oder eben nicht. Dann muss man die LED lieber mit etwas weniger Spannung betreiben - -> größeren Widerstand als mit zu großer Spannung - - > kleinerer Widerstand
                    LEISTUNG ist U * I. Also am Widerstand (bei 5 Volt) 3.5 V * 0.1 A = 0.35 W
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #192
                      @FrenkyIO
                      Widerstand würde ich auch einbauen.
                      Datasheet sagt ja nur maximal Grenze bei Dauerbetrieb.
                      Getaktet sollle dann passen, werde den nächst kleineren nehmen.
                      Widerstand zwischen 32 und 35 Ohm bei 5 Volt..
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Hardwearhansi
                        #193
                        @Ralla66 Mach ich morgen alles evt oben wegen juber ist zu viel aufwand für mich.. Bzw werd ich mal kucken ob ich dass mit den Leitungen auf 2 layer hinbekomme und die gnd Verbindung ist auf der rück seite ist ja 2 layer pcb sprich vor der und rück seite sind Leitungen
                        • Ralla66R Ralla66
                          @FrenkyIO
                          Hardwearhansi
                          #194
                          @Ralla66 brauch ja blos 1 wieder stand oder für alle 3 or send leds oder sind ja in reihe geschaltet einfache zwischen 3.3V und Vcc der ir send leds kann ja ein von oven nehmen dann hat man für das Developer Raster feld zwar nur noch ein wiederstand aber kann man ja theoretisch auch auf die Erweiterung machen sollte also kein Problem sein
                          ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hardwearhansi
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #195
                            @Hardwearhansi Wenn du den Wemos auf einen Sockel setzt dann sollte es auch passen die Widerstände stehend zu verbauen. Das müsste fast die gleiche Höhe sein.
                            • H Hardwearhansi
                              FrenkyIO
                              #196
                              @Hardwearhansi so hab mich jetzt nochmal informiert. Die LEDs sollten in Reihe geschaltet werden. Ist das so? Auf dem Schaltplan und Pcb sind sie parallel oder?
                              Bei Anschluss an 3.3 Volt liegt dann 1.1 Volt an jeder LED an. Daher sollten Sie an 5 Volt mit vorwiderstand angeschlossen werden.
                              R = (5V - 3 * 1.5 V) / 0.1 A = 5 Ohm
                              bzw.
                              R = (5V - 3 * 1.8 V) / 0.1 A = 2 Ohm
                              Damit könnte man bei 5 Volt Anschluss vielleicht doch auf einen Widerstand verzichten.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                #197
                                @Ralla66 Hier erstmal die eMaße brauchst du noch was bestimmtes die Led hast du auf die falsche seite gemacht :)
                                • F FrenkyIO
                                  bzw.
                                  Hardwearhansi
                                  #198
                                  @FrenkyIO Sind doch in reihe angeschlossen oder?
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #199
                                    @Hardwearhansi
                                    Brauche noch die Maße TSOP Loch hoch und breit
                                    und TSOP Abstand linke Platinenkante bis TSOP beginn
                                    und Höhe des Loches Spannungsversorgung.
                                    Dein Loch wäre 8,81 mm breit ist das richtig ?
                                    Platinenbreite 43,81 mm - 16mm - 19 mm = 8.81 mm
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      #200
                                      @Ralla66 Platine ist 4,3 mm breit das micro usb loch ist 8mm breit mach vorsichtshalber mal 8,5 mm
                                      • H Hardwearhansi
                                        FrenkyIO
                                        #201
                                        @Hardwearhansi ne so sind sie parallel.
                                        Reihe wäre npn (vcc) - - > ir1 (vcc) - - > ir1 (gnd) - - > ir2(vcc) - - > ir2 (gnd) - - > ir3 (vcc) - - > ir3 (gnd) - - > npn (gnd)
                                        zwischen npn und ir1 müsste dann der Widerstand (oder keiner, siehe Rechnung) und für maximale sendeleistung müsste dieser an 5 Volt angeschlossen werden.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Hardwearhansi
                                          #202
                                          @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                          TSOP ist 0,5 breit und 1 cm lang
