  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #170
    @Hardwearhansi
    sag mal ist der NPN so richtig ?
    Meine BC548 von vorne draufgeschaut ist immer CBE.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      #171
      @Ralla66 hab den pn2222a verwendet ....
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #172
        @Hardwearhansi
        dann passt das.
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          dann passt das.
          Hardwearhansi
          #173
          @Ralla66 Dachte schon 😂
          Der BC548 hat ein anderes pinout wie der pn2222a
          Müßte noch ein Schaltplan basteln aber dass ist irgendwie nicht so meine stärke 😐
          • H Offline
            Hardwearhansi
            #174
            Bitte schön eine Schematig gibts jetzt auch:
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hardwearhansi
              FrenkyIO
              #175
              @Hardwearhansi werden für die IR-LEDs keine vorwiderstände benötigt?
              • F FrenkyIO
                Hardwearhansi
                schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                #176
                @FrenkyIO Nein ich benütze 5mm ir die halten 3V spannung aus, wenn ich ein Vorwieder stand mit rein nehme werden die IR Leds auch schwächer sprich schwächere Ir übertragung
                • H Hardwearhansi
                  FrenkyIO
                  schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
                  #177
                  @Hardwearhansi okay. Macht Sinn. Danke
                  Hab 3mm auf meiner Einkaufsliste, die sind mit 1,2 - 1,4 V angegeben. Deshalb habe ich mich gewundert. Dann schaue ich auch mal nach größeren.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FrenkyIO
                    Hardwearhansi
                    #178
                    @FrenkyIO Kann auch sein dass meine auch nur für 1,2 sind 😅 werden ja immer nur kurtzt mit strom versorgt werden ich schau noch mal nach
                    • F FrenkyIO
                      Hardwearhansi
                      #179
                      @FrenkyIO Mmm meine wird mit 1,3V angegeben, aber sie wird ja auch immer nur kurtz mit strom versorgt, bis jetzt ist mir keine durch gebrannt 😅
                      • H Offline
                        Hardwearhansi
                        #180
                        @Ralla66 @Homoran
                        Heute sind die PCB der ersten Bestellung angekommen sehen top aus die Verbindungen passen alle hab jetzt 5 stk. hier.
                        Würde dann denächst die anderb PCB bestellen sprich für die wir ein Gehäuse haben.
                        Hab leider grad blos ein wemos d1 mini hier sonst würs ich die gleich mal bestücken😁
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #181
                          @Hardwearhansi
                          Bauteile wären dann
                          TSOP 4838
                          NPN PN2222A
                          IR Send ???
                          Hühnerfutter ist ja klar.
                          Dann bestelle ich noch welche das wir Baugleich sind.
                          Kannst du mal bitte Höhe und Breite der Spannungsversorgung Wemos angeben .
                          Am besten von Gehäuse Unterseite, umrechnen mache ich dann.
                          In der Breite bin ich von mittig Gehäuse und meiner Steckergröße ausgegangen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Bauteile wären dann
                            TSOP 4838
                            NPN PN2222A
                            IR Send ???
                            Hardwearhansi
                            #182
                            @Ralla66 Also die Bauteile sind der TSOP 4838 dann NPN222A denke aber dass auch andere npn gehen wenn sie den selben pinout haben und IR send ist eigentlich egal solang es 5mm hat. (Natürlich Anode und Kathode halt)
                            0,6 cm von unteren kannte des PCB´s bis zur oberen kannten seite vom wemos d1 mini
                            Breite ist 1 cm soweit ich dass richtige gemessen hab
                            Und hätt da vl ein anliegen nur wenn es nicht so viel aufwand ist, kannst du mir vl noch ein gehäuse für meine PCB der ersten bestellung zam schustern hier die maße:
                            dieses gehäuse musst du nicht ausdrucken da reicht mir das file, freund von mir haben in der arbeit einen 3d drucker (er darf da nur sehr selten drucken da es nicht sein bereich ist ....) nur dass ich die möglich keit hab für diese PCB ein gehäuse zu besitzen (hab 5 pcbs von der 1. bestellung)
                            aber nur wenn es nicht zu viel extra arbeit ist :)
                            Zurück zu den Bauteilen ich hab leider keine IR send mehr nur einen TSOP4838 npn hab ich genug und wieder stände auch leds auch aber bis die aus china kommen (sind immer 100 stk weiße kostet ja nichts datrüben) dauerts bis 08.08
                            ... hab zum testen ein esp mit 3 ir und TSOP1738 noch da hab ich halt jetzt auf den PCB von der 1.Bestellung darauf gelötet. Also Testen kann ich nur die 2. Bestellung kann ich eher anschauen als nutzen vorerst bis oben gennantes Datum 😂
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Bauteile wären dann
                              TSOP 4838
                              NPN PN2222A
                              IR Send ???
                              Hardwearhansi
                              #183
                              @Ralla66 So dass hier ist dass finale PCB würd ich sagen:
                              (Platz für ein logo hätt ich noch :) )
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #184
                                @Hardwearhansi
                                IR Send werde ich mal um Hilfe bitten bei einem Freund ob hier da nur SFH 4550 in meinem Lager
                                sind ohne Widerstand betrieben werden kann.
                                Hier noch einmal die Frage welche hast du, IR Send sind nicht gleich.
                                Bezüglich deiner Anfrage, ja kann ich machen brauche aber eine genaue Zeichnung.
                                Vorlage in Paint mache ich dir was ich brauche.
                                Nichts genaues per Konstructionzeichnung oder so, Paint eben, ist ja Hobby :-)
                                LED 1 und 2 gehen durchs Gehäuse ?
                                Und ja für dich weil du nett gefragt hast und ein schönes PCB anbietest.
                                Ist ja alles arbeit.
                                Bezüglich Platz, Logo ist nett aber :
                                Jumper wäre mir lieber.
                                Am Spieler Board links sofort 3,3 Volt, 5 Volt , Gnd verkaspern.
                                Festlegung IR Send Spannung und Widerstand am Spielerboard mit Jumper verkaspern.
                                IR Receive am Spielerboard verkaspern per Jumper.
                                So bleibt die Möglichkeit andere IR Send / Receiver zu verwenden.
                                Ja ist Anspruchsvoll, helfe aber gerne.
                                Deine Projekte werden Anspruchsvoller werden, dann sollte für Spieler Platz sein.
                                Zumal freien Raum nutzen.
                                Sende später mal ne Paint wegen der Maße.
                                Ralla
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Ralla
                                  Hardwearhansi
                                  #185
                                  Viele Informationen bin grad unterwegs schau ich mir morgen an wegen IR send weiß nicht welche ich hab hab hier noch rum liegen gehabt hab meine aber ohne vor wiederstand an 3,3 V und hab vorher auf einer eruoplatine das schonmal gemacht und es leuft seit 3 Wochen rund ohne vor wieder stand aver fals eins benötigt wird, wirs bischen eng auf dem pcb dann müße noch ein Wiederstand wo hin denke aber dass 3 ur sen leds an 3,3V das schon auf dauer überleben 😁
                                  Danke wegen dem Gehäuse und klar ein PCB ist für dich schon gesichert😉 Und ja led 1 durch Gehäuse led 2 nichts da ich mut dem schaltplan ver dingesn hab😅
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #186
                                    @Hardwearhansi
                                    dann haue mal morgen in die Tasten,
                                    bissl rechnen ja, aber Zeichnung mußt du liefern.
                                    Ob per Ausdruck und Kugelschreiber oder in Paint ist egal.
                                    Höhe Gesamt ist 22 mm - 1 mm Deckel.
                                    Also ist Gehäuse unten 21 mm hoch.
                                    Beim Finalen V4 fehlen die GND Leitungen. :-)
                                    Direkt ins voll Programm rein, Jumper, hier erst einmal ohne Widerstände.
                                    Ja ist anspruchsvoll fürs Hobby.
                                    Kann aber auch Nachvollziehen wenn du sagst ist mir zuviel.
                                    War nur ne Anregung.
                                    • H Hardwearhansi
                                      FrenkyIO
                                      #187
                                      @Hardwearhansi also ich persönlich würde einen Widerstand noch einbauen. Auch wenn deine "noch" halten. Mit 3 Volt bekommen die mehr als doppelt so viel Spannung wie sie sollten. Das werden die nicht lange mitmachen.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #188
                                        @FrenkyIO
                                        hab gar keine Ahnung davon.
                                        Bei den SFH 4550 ist was wichtig ?
                                        Die Vorward Voltage zwischen 1,5 Volt und 1,8 Volt bei 20 ms an Reverse Voltage 5 Volt ?
                                        Welcher Widerstand dann.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @FrenkyIO
                                          FrenkyIO
                                          #189
                                          @Ralla66 ich bin auch kein Experte. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
                                          Reverse Voltage (Sperrspannung) gibt an, was die LED (Diode) aushält, wenn man sie falschherum anschließt. Laut Datenblatt 3V. Heißt falscher Anschluss an über 3V - - > LED kaputt.
                                          Forward Voltage (Durchlasssspannung = Betriebsspannung) ist mit 1.5 V (1.8max) angegeben.
                                          Sprich an 3.3 Volt bräuchtest du ein vorwiderstand von:
                                          R3.3=(3.3 V - 1.5 V) / 0.1 A = 18 Ohm
                                          An 5 Volt:
                                          R5 = (5 V - 1.5 V) / 0.1 A = 35 Ohm
