  4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
influxdbhistoryexportierenmigrieren
52 Beiträge 15 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B Bambulko
    @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
    Check: 20230530 / pos -1
      datapoints reduced from 202 --> 117
      type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
      sorted out 3 values
    3 errors happened while storing data
    DONE
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #41
    @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Bambulko
      schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
      #42
      @apollon77 Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Manchmal macht er ein paar Tage, meistens jedoch nur einen Tag. Das konvertieren scheint dann zu klappen. Aber das für jeden Tag neu starten ist doch etwas mühsam.
      Dies ist der Befehl, den ich verwende.
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js influxdb.0 info 20230513 /opt/iobroker/hist/ 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
      • B Bambulko
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #43
        @bambulko am besten poste mal die ganze Ausgabe und Aufruf in eine GitHub issue. Kann ich mir nach dem Urlaub ansehen
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @spoeh-man
          Ich habe das noch nicht gemacht, oder gebraucht. Nur nach der von mir verlinkten Seite sind das ja mehrere Punkte, die Du machen musst.
          Wenn ich mir die Meldung von Dir, in Rot, anschaue dann hat er nur 16 Werte gefunden und mit einem Wert 1671646285896 Überschrieben, wenn das ein Unix Zeitstempel ist dann liegt der in der Zukunft.
          Kannst Du nach dem ersten Schritt, einmal in die erzeugten .json Files schauen was da so drin steht. Ansonsten müsste ich mir mal den history adapter installieren ein paar Stunden Daten sammeln und das dann auch mal versuchen.
          Schritt 1
          Empfohlene Vorgehensweise bei der Migration
          Zur Migration wird folgender Ablauf empfohlen:
              Zuerst die neue Logging Methode aktivieren und alle Datenpunkte richtig konfigurieren. Prüfen, dass alle Werte ankommen wie geplant. Logging erfolgt "doppelt" (in History und im neuen Ziel).
              Analyse-Skripte laufen lassen um den exakten Bereich zu ermitteln, welcher migriert werden soll.
              History Adapter stoppen un die Migration ausführen. Dies kann etwas dauern. Die alten Werte werden hinzugefügt.
              Wenn alles passt (und die Logfiles ausgewertet sind): History Daten löschen und Adapter deaktivieren.
          Schritt 1: Aufbereiten und analysieren von vorhandenen Daten
          Beim Konvertieren von Daten sollten nur die Daten übertragen werden, die noch nicht in der Zieldatenbank vorhanden sind. Dafür werden je nach gewünschter Zieldatenbank die Skripte analyzeinflux.js oder analyzesql.js genutzt. Hiermit wird zu Beginn einer Datenübernahme geprüft, welche Daten bereits vorhanden sind, um diese lokal in .json Dateien zu speichern. Die .json Dateien werden dann vom eigentlichen Konverter history2db.js Skript verwendet.
          Folgende .json Dateien werden erstellt:
              frühester Wert für Datenpunkt-ID Der Zeitstempel des allerersten Eintrags für jeden vorhandenen Datenpunkt wird gespeichert und beim Importieren verwendet, um standardmäßig alle neueren Werte zu ignorieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten ab diesem ersten Eintrag vollständig ausgefüllt sind und alle früheren Werte ansonsten dupliziert würden. Diese Annahme kann beim Import durch Parameter überschrieben werden.
              vorhandene Werte pro Tag pro Datenpunkt-ID Die vorhandenen Daten werden pro Tag analysiert und an jedem Tag, an dem bereits Daten vorhanden sind, gespeichert. Dies kann alternativ zu den ersten Daten verwendet werden, um auch "Löcher" in die Daten füllen zu können.
          analyzeinflux.js
          Dieses Skript sammelt die oben genannten Daten für eine InfluxDB-Instanz.
          Verwendung:
          node analyzeinflux.js [InfluxDB-Instanz] [Loglevel] [--deepAnalyze]
          Beispiel:
          node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
          Parameter:
              Welche InfluxDB-Instanz soll verwendet werden? (Standard: influxdb.0) Wenn benutzt, muss dies der erste Parameter nach dem Skriptnamen sein.
              Loglevel für die Ausgabe (Standard: info). Wenn gesetzt, muss dies der zweite Parameter nach dem Skriptnamen sein.
              --deepAnalyze sammelt auch die vorhandenen Werte pro Tag, standardmäßig wird nur der früheste Wert abgefragt.
          Das Skript generiert dann eine oder drei .json-Dateien mit den gesammelten Daten. Diese Dateien werden dann vom eigentlichen Konverter Skript verwendet.
          Schritt 2
          History-Daten konvertieren
          Das Skript history2db.js verwendet die in Schritt 1 generierten .json Dateien um sie in die Zieldatenbank zu konvertieren. Dabei werden die generierten Dateien untersucht um nur nicht bereits vorhandene Daten zu konvertieren.
          Das Skript kann auch ohne vorherigen Analyseschritt 1 ausgeführt werden. Dann müssen jedoch die Startdaten [Date-to-start] als Parameter festgelegt werden und alle vor diesem Zeitpunkt liegende Daten werden konvertiert.
          Wenn zuvor eine Analyse ausgeführt wurde und die Datei earliestDBValues.json vorhanden ist, werden nur diese Datenpunkte konvertiert, außer es werden Parameter verwendet, um dies abzuändern.
          Wenn zuvor eine Analyse ausgeführt wurde und die Datendateien wurden verwendet, werden diese auch mit allen konvertierten Daten aktualisiert, sodass bei einer zweiten Ausführung normalerweise keine Duplikate generiert werden sollten.
          Um die Daten zurückzusetzen, sind die Dateien earliestDBValues.json, existingDBValues.json und/oder existingDBTypes.json zu löschen.
          Der Konverter durchläuft dann alle als Daten verfügbaren Tage in der Zeit rückwärts und bestimmt, welche Daten an InfluxDB übertragen werden sollen.
              Der Vorgang kann mit "x" oder "Strg-C" abgebrochen werden.
          Das Konverter Skript selbst sollte mit allen Verlaufs-Adaptern funktionieren, welche die storeState Methode unterstützen.
              Hinweis: Die Migration vieler Daten führt zu einer bestimmten Systemlast, insbesondere wenn Konverter und Zieldatenbankinstanz auf demselben Computer ausgeführt werden. Die Auslastung und Leistung des Systems während der Aktion sollte überwacht werden und möglicherweise der Parameter delayMultiplicator verwendet werden, um ein verzögertes Abarbeiten der Daten zu nutzen.
          Verwendung:
          node history2db.js [DB-Instanz] [Loglevel] [Date-to-start|0] [path-to-Data] [delayMultiplicator] [--logChangesOnly [relog-Interval(m)]] [--ignoreExistingDBValues] [--processNonExistingValuesOnly] [--processAllDPs] [--simulate]
          Beispiel:
          node history2db.js influxdb.0 info 20161001 /path/to/data 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
          Mögliche Optionen und Parameter:
              DB-Instanz: Instanz an die die Daten gesendet werden. Erforderlicher Parameter. Muss direkt nach dem Skriptnamen angegeben werden sein.
              Loglevel: Loglevel für die Ausgabe (Default: info). Wenn gesetzt, muss dies der zweite Parameter nach dem Skriptnamen stehen.
              Date-to-start: Startdatum im Format yyyymmdd (z. B. 20191028). "0" verwenden um erkannte früheste Werte zu verwenden. Wenn gesetzt, muss dies der dritte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
              path-to-Data Pfad zu den Datendateien. Standard iobroker-Installationsverzeichnis: /iobroker-data/history-data. Wenn gesetzt, muss dies der vierte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
              delayMultiplicator: Ändert die Verzögerungen zwischen den Aktionen im Skript durch einen Multiplikator. "2" würde bedeuten, dass sich die Verzögerungen verdoppeln, die der Konverter berechnet hat. Wenn gesetzt, muss dies der fünfte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
              --logChangesOnly [relog-Interval (m)] Wenn gesetzt, werden die Daten analysiert und reduziert, so dass nur geänderte Werte in InfluxDB gespeichert werden. Zusätzlich kann ein "relog-Interval" in Minuten eingestellt werden, um unveränderte Werte nach diesem Intervall neu zu protokollieren.
              --ignoreExistingDBValues: Mit diesem Parameter werden bereits vorhandene Daten ignoriert und alle Daten in den DB eingefügt. Bitte sicherstellen, dass keine Duplikate generiert werden. Diese Option ist nützlich, um unvollständige Daten zu vervollständigen. Standardmäßig werden nur alle Datenpunkte mit mindestens einem Eintrag in der Datenbank gefüllt. Dies kann von --processAllDPs überschrieben werden
              --processNonExistingValuesOnly: Mit diesem Parameter wird die Datei existingDBValues.json aus dem Analyseskript verwendet und für jeden Tag und Datenpunkt geprüft. In diesem Modus werden die vorhandenen Werte in der DB immer ignoriert und auch nicht aktualisiert. Nach Verwendung dieses Modus bitte einen weiteren Analyselauf durchführen!!!
              --processAllDPs Mit diesem Parameter wird sicher gestellt, dass alle vorhandenen Datenpunkte aus den History-Dateien in die DB übertragen werden, auch wenn diese in der DB noch nicht vorhanden sind.
              --simulate: Aktiviert den Simulationsmodus, d.h. es findet kein richtiges Schreiben statt und auch die Analysedatendateien werden beim Beenden nicht aktualisiert.
          VG
          Bernd
          W Offline
          W Offline
          wde
          #44
          @dp20eic
          da habe ich auch ein Problem:
          root@server2:/opt/iobroker# node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
          Do deep analysis to find holes in data
          InfluxDB-Configuration: {"debounce":1000,"retention":7948800,"dbname":"smarthome","host":"85.215.52.227","protocol":"http","path":"","port":8086,"user":"","organization":"Softwerk","round":4,"seriesBufferMax":0,"seriesBufferFlushInterval":600,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"reconnectInterval":10000,"pingInterval":15000,"requestTimeout":30000,"validateSSL":true,"dbversion":"2.x","usetags":true,"pingserver":true,"blockTime":0,"debounceTime":0,"disableSkippedValueLogging":false,"enableLogging":false,"customRetentionDuration":365,"relogLastValueOnStart":true}
          Query Data from instance "influxdb.0" (Version 2, Bucket smarthome)
          Datapoints found: 4
          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
          at Object.cb (/opt/iobroker/analyzeinflux.js:143:73)
          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11102:45)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
          at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wde
            #45
            @apollon77
            Datapoints found: 4
            • W wde
              @dp20eic
              Datapoints found: 4
              #46
              @wde sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
              root@server2
              Richtig. Warum machst du es denn dann?
              Nie als root herumhampeln, immer mit einem User.
                root@server2
                W Offline
                W Offline
                wde
                #47
                Danke für die Unterstützung
                • W wde
                  @apollon77
                  Datapoints found: 4
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #48
                  @wde Puuh ... scheinbar kommen da die daten nicht so wie erwartet ...
                  Da müsste man mal über https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/converter/analyzeinflux.js#L143C33-L143C33 ein console.log einbauen um zu schauen was da genau zurückkommt. Das mit issue im history Adapter dann im GitHub melden
                  • W wde
                    #49
                    Kein Problem, gerne.
                    • W wde
                      @dp20eic
                      Datapoints found: 4
                      #50
                      Moin,
                      ich hätte da zwei wünsche,
                      1. setz Log Output bitte in Code Tags </>, es liest sich besser
                      2. dann hast Du eine PN von mir, da ich das hier nicht breit treten will.
                      VG
                      Bernd
                        W Offline
                        W Offline
                        wde
                        #51
                        @apollon77 said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                        das habe ich vor 2 Wochen gemacht, aber leider nichts weiteres erfahren.
                        • W wde
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #52
                          @wde Ja, weil scheinbar noch keiner Zeit hatte sich das anzusehen ... Bitte Geduld haben. Wenn du es jetzt geclosed hast machs bitte wieder auf. Closed issues heissen für mich das es erledigt ist.
